Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Ändert sich die Farbe der Anzeigenadeln?
Icetiger262 ist offline Icetiger262 · 31 Posts seit 15.04.2018
fährt: VRSCDX Umbau
fährt: VRSCDX Umbau
Neuer Beitrag 18.04.2018 15:15
möchte die Anzeige meines Tacho farblich umgestalten und habe ihn dafür zerlegt. Dabei ist mir aufgefallen, dass für die Beleuchtung der Tank- bzw. Drehzahlnadel unterschiedliche SMD-LED´s verbaut sind.
Kann mir jemand sagen, ob sich die Nadelfarbe ändert wenn ich in den "roten Bereich" von Tank bzw. Drehzahl kommen??? Dies würde auch die Positionierung der andersartigen SMD-LED´s erklären.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Roy
PS: Fotos vom Umbau folgen natürlich! smile
Die Hand zum Gruß und immer schön gesund bleiben...
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7294 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 18.04.2018 17:26
so ist es. Wenn du deinen Zündschalter oder Schlüssel auf ACC schaltest wirst du beobachten können wie sich die Farben ändern.
fährt: VRSCDX Umbau
fährt: VRSCDX Umbau
Neuer Beitrag 18.04.2018 20:15
Vielen Dank Turbo! smile
fährt: VRSCDX Umbau
fährt: VRSCDX Umbau
Neuer Beitrag 23.05.2018 19:24
lange hat es gedauert aber mein Tacho ist endlich fertig!
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung! smile
Attachment 285578
Attachment 285579
Attachment 285580
Attachment 285581
Mondeo ist offline Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 23.05.2018 21:05
Erklär mal dein Vorgehen. Wollte bei meiner Slim Blau haben.
fährt: VRSCDX Umbau
fährt: VRSCDX Umbau
Neuer Beitrag 23.05.2018 21:52
Hab einfach den folgende Arbeitsschritte durchgeführt:
- Tacho abgebaut
- die Verkleidung/Gehäuse entfernt (3,5mm Imbus)
- dann vorsichtig das Glas gelöst und abgenommen
- mit einer Gabel die Zeiger runter gehebelt
- die spezial Torx-Schrauben (5-Stern) herausgeschraubt
- den Rahmen mit der Tachoscheibe entfernt
- dann ist die Platine, wie auf den mittleren Bildern, freigelegt
- hab dann die SMD-LED's identifiziert,  welche ich wechseln möchte (je nachdem welche Farbkombi man möchte)
- SMD-LED-Typen rausgesucht und in den gewünschten Farbe bestellt
- die entsprechenden LED's ausgelötet und die neuen eingelötet
- Tacho wieder zusammen gesetzt
Im Prinzip wars das!
Hab bei mir nur noch ne andere Tachoscheibe eingesetzt! Gibt es in verschiedene Designs zu kaufen!
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen! smile
Neuer Beitrag 24.05.2018 01:02
Danke
v2devil ist offline v2devil · 2253 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2253 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 24.05.2018 08:11
geil, ist mir noch nie aufgefallen geschockt
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 26.05.2018 11:20
kleine Einschränkung zu dem oben geschriebenen. Ja, kann man so machen, aber die Kleinigkeiten beachten. Schau auf deine Tankanzeige bevor du loslegst. Wenn du die Zeiger nachher aufsteckst, dann solltest du dazu erst anklemmen. den Zeiger in der alten Position einstellen und dann erst alles zusammenbauen.
Viele, und ich auch, beklagen danach das die Scheibe von innen immer wieder beschlägt und bei Regen dann oft sogar komplett absäuft.
Und bei den tachoscheiben ist jede menge Müll am Markt. Da kannst du dann plötzlich bei Sonnenschein die Kontrollleuchten (Neutral!) nicht mehr erkennen.
19.03.2020 22:48
von keinepanik
31279
20.11.2018 10:55
von grizly
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): FLHR 1994/95 Wiring Diagram in Farbe
von Tropi
24.09.2018 09:18
von Tropi
