Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Kein Zündfunke bei 2600 U/min
dreamdatcrap ist offline dreamdatcrap · seit
Neuer Beitrag 26.05.2018 21:08
Hallo Gemeinde!
habe seit einigen Tagen folgendes Probelm.
Bei der Fahrt setzt auf einmal der Zündfunke aus, auf beiden Zylindern. Fehlermeldung P2300 und P2303
Zündkerzen sind heute neue reingekommen, neue Zündspule ist bestellt, habe aber die aktuelle durchgemessen, die schein iO zu sein (0,5Ohm)
Heute habe ich festgestellt dass der Fehler ausschließlich bei einer Drehzahl von ca. 2600 U/min Auftritt, egal welcher Gang. Sobald die Drehzahl wieder sinkt, geht die kontrolllampe wieder aus und der Motor läuft wieder normal. Die restlichen Drehzahlen laufen einwandfrei soweit ich das sagen kann.
Habe ein anderes Mapping drauf, offener LuFi und Kess Tech. Mapping mit Fuelpak. Habe allerdings heute mal die Orginal Mal aufgespielt, auch hier der selbe Fehler.
wenn ich mich recht erinnere trat der Fehler das erste mal bei wirklich starkem beschleunigen vom standstreifen aus das erste mal auf.
hat jemand noch eine Idee?
Canichia ist offline Canichia · 3 Posts seit 24.08.2015
fährt: Forty Eight 2015 Vidvid Black
Neuer Beitrag 05.03.2020 18:04
ich habe genau das gleiche Problem mit meiner 48 BJ 2015.
Hab gerade ne neue Zündspule bekommen, aber auf dem Rückweg vom Händler ging die Motorleuchte wieder an, wenn auch nur gelb.
Für kurze Zeit lief sie auf einer Art Notprogramm, nach etwa 4-5 Sekunden ist sie jedoch erloschen und kam dann auch nicht wieder bis nach Hause. Heute Code ausgelesen ... 2303. Bin mir noch nicht sicher, dass es die Zündspule war, wenn gleich ich das natürlich hoffe 🙂
Auch bei mir trat es immer so in diesem Drehzahlbereich auf ... ebenfalls unabhängig vom Gang.
Ich fahre auch seit min. 2 Jahren ohne Konfigurationsänderungen und es trat erst Ende letzten Jahres auf.
Weiß sonst jemand etwas dazu?
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 07.03.2020 18:56
Mal beim Händler nach gefragt was es sein könnte denn fragen kostet ja nichts.
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 07.03.2020 19:21
P2303 Ignition coil driver low/open (rear)
Eigentlich sagt der Fault Code, das der Treiber der Zündspule einen defekt hat.
Zugger ist offline Zugger · 1 Post seit 05.07.2020
fährt: Softail 99 und 2006
1 Posts seit 05.07.2020
Neuer Beitrag 21.09.2020 17:48
Servus, muss das Thema wieder aufgreifen.
Sportster 48 Bj 2014, gleiche fehlerbeschreibung, zündspule wurde schon ausgetauscht.
Konnte jemand den Fehler beheben ?
Gruß Tobias
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
1920
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis... TC103
von SimonsCat
23.08.2023 20:18
von springerdinger
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kein Zündfunke auf Zylinder 2 TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Martin 75 RK
62
17768
20.07.2023 19:30
von Martin 75 RK
