Hallo Gemeinde!
habe seit einigen Tagen folgendes Probelm.
Bei der Fahrt setzt auf einmal der Zündfunke aus, auf beiden Zylindern. Fehlermeldung P2300 und P2303
Zündkerzen sind heute neue reingekommen, neue Zündspule ist bestellt, habe aber die aktuelle durchgemessen, die schein iO zu sein (0,5Ohm)
Heute habe ich festgestellt dass der Fehler ausschließlich bei einer Drehzahl von ca. 2600 U/min Auftritt, egal welcher Gang. Sobald die Drehzahl wieder sinkt, geht die kontrolllampe wieder aus und der Motor läuft wieder normal. Die restlichen Drehzahlen laufen einwandfrei soweit ich das sagen kann.
Habe ein anderes Mapping drauf, offener LuFi und Kess Tech. Mapping mit Fuelpak. Habe allerdings heute mal die Orginal Mal aufgespielt, auch hier der selbe Fehler.
wenn ich mich recht erinnere trat der Fehler das erste mal bei wirklich starkem beschleunigen vom standstreifen aus das erste mal auf.
hat jemand noch eine Idee?
