hallo .
hört sich erst mal seltsam an, aber versuch mal folgendes.
Wenn du kannst heb die rod mal hinten an und laß sie runter fallen.
Natürlich alles im normalen Bereich lassen.
ne gute erschütterung eben. vielleicht vorher warm laufen lassen, damit nicht durch kaltes öl zusatzlich was verkleben kann.
Bei mir hat nur ein Teil des Schaltautomats fest gehangen. nur durch antippen mit dem Finger hat sich der wieder gelöst.
wenn ich das vorher mal probiert hätte, wäre mein motor zu geblieben. ließ sich jedenfalls dann wieder alles bestens schalten.
Bei mir hatten die seitlichen Zähne des zweiten Gangs, die in das gangrad daneben eingreifen auch einen leichten Grad gebildet. Ob das jetzt zuätzlich verhaken kann weiß ich nicht.
hab ich jedenfalls entfert da ich ja eh alles in der hand hatte.
Als Nachtrag:
Das Ventielspiel war überall im max bereich von zu viel spiel. Also alles super toll und kein handlungsbedarf.
Kurbelwellen lager sind gleich mit neu gemacht worden, ganz easy zu machen. Kurbelwelle bleibt wo sie ist.
Meine Schwingenlager waren dafür totall müll. völlig aus der mitte gezogen.
