Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: ..springt nicht mehr an
Garry ist offline Garry · 20 Posts seit 22.03.2018
aus Eschweiler
fährt: Streetbob 2021 114 M
20 Posts seit 22.03.2018 aus Eschweiler
Neuer Beitrag 01.04.2019 17:33
Hallo Zusammen, und einen schönen Tag in die Runde. Motorrad HD Sportster 1200c Custom Bj. 2015 / 30000km
Also bevor ich sie jetzt zu Dealer bringen lasse, vielleicht vorher noch mal ne Frage in die Runde. Was ist passiert.! Meine "Kleine" hat den Winter in der Einliegerwohnung verbracht, so, dass wenn ich Lust und Zeit hatte sie schon mal auf den Frühling vorbereiten konnte.Polliert, gesäubert, Ölwechsel, Luftfilter, Ölfilter, Kerzen, Griffe Züge und neue Dichtungen für das Luftfiltergehäuse, ... blabla... Beim letzten, und ich glaube damit fing das Drama an,habe ich als ich das Luftfiltergehäuse da liegen hatte... ich idiot,... noch das drosselklappen gehäuse sauber gemacht. Vorsichtig alles mit Läppchen, mehr oder weniger nur ein wenig gewischt. Bin dann aber mit einer Spitze wo ein läppchen  drum war, auch in die Bohrung des Stuzens gegangen wo die anschlagschraube der Drosselklappe ist, um da auch den Dreck rauszunehmen. Dabei habe ich sie wohl verstellt, (Anschlag DK ) Das kann nicht sein sagte mir der Dealer weil die Schraube mit Schraubensicherung fest sein soll. IST SIE ABER NICHT .....Die kannst du schon bewegen wenn du nur drauf schaust. Da ich jetzt nicht genau weiß wieviel ich gedreht habe, stellte ich sie auf Anschlag Gaszug, und noch einen ticken mehr. Na dann dachte ich mir las sie laufen und dann schaust du mal.... Dat AS springt nicht mehr an... Ich weiß nicht wie oft ich schon versucht habe... Naja, dann schaust du weiter dachte ich... Am besten da wo du schon darn gespielt hast,...lach.. aber das war nicht viel. Also so einfache sachen wie seitenständer ...ist es nicht. Ich habe die Stecker abgemacht um die Kontakte einzuspritzen, an den Düsen, am Idl Controll (für Leerlauf) und unter der Sitzbank.. aber glaubt mir alles wieder richtig zusammen. Dann habe ich nach den Startversuchen mal den Fehlerspeicher ausgelesen..So wie man das als Leihe kann. P 0131, ( Frond Oxygen Sensor low) Na  klar nach all den Startversuchen, _ B 2271 (Batterie Low) auch klar nach dem Drama _ BCM 2176 (Stromkreis Alarmanlage offen) Und da hadere ich jetzt auch noch dran... Also Drosselklappe stimmt bestimmt nicht Hundertprozentig, Uns das Stronkreis der Alarmanlage... Hmmm. Ich habe mal Startpilot reingespritzt, dann will sie vielleicht schaft es aber nicht, also Stom muss auf den Z Steckern sein sonst hätte sie nicht mal geknallt. Die Frage ist kann die Bezinzufuhr auf Grund des Fehlers ( vermeidlichen Fehlers) in der Alarmanlage gesperrt sein... also so wie ne Wegfahrsperre...
Ich weiß viel Text, aber so ist es passiert.. vielleicht habe ich nur ne kleinigkeit übersehen, und spare mir nen batzen Gelb beim Händler. Hat einer ne Idee?
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 190 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 01.04.2019 17:53
Geht denn überhaupt die Benzinpumpe an, wenn du den Zündschlüssel drehst?
Schau mal bei den Sicherungen nach, evtl ist die durch.
Hast du die Umdrehungen damals gezählt, als du die Schraube der Drosselklappe
rein gedreht hast? Dann drehe diese wieder raus.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.04.2019 18:09
Wenn man die Jahre so verfolgt, treten im Frühjahr vermehrt Probleme damit auf, das die Bikes nicht anspringen. Teilweise ist die Batterie nicht richtig geladen, Kontakte nicht richtig fest, wenn ausgebaut, Batterie defekt oder es liegt am Sprit. Ich tanke im Herbst/Winter immer die beste Benzinqualität, dazu noch nen Schuss Benzinstabilisator (auch hieran scheiden sich die Geister), dann nochmal ne Weile laufen gelassen, fertig. Letzte Woche Batterieerhaltungsladegerät abgehängt, bei der dritten Anlasserumdrehung war sie da.
Nach drei Jahren kann auch die Batterie des FOB mal schlapp sein. Ist die Anzeige der Alarmanlage (rotes Schlüsselsymbol) an oder aus?
aus Eschweiler
Neuer Beitrag 02.04.2019 07:40
Guten Morgen,... So mal halb schlaftrunken geschaut. Also die Sicherungen sind ok. Da ist nichts dran. Sind eh nur 3 Stück. 40 A , und 10A sowie 15A. Bei mir ist es kein Schlüsselsymbol sonder einfach ne kleine rote Lampe, die aber so reagiert wie es muss. Ich habe ja kein Zündschloss. Also blinkt wenn ich mir dem FOB nicht in der nähe bin, und geht aus wenn ich mit schlüssel (FOB) in die nähe komme. Ich habe mir leider nicht gemerkt wieviel Umderehungen ich gedreht habe, weil ich wollte ja nicht bewusst drehen. es ist mir aufgefallen das die klappe ein wenig aufsteht, und habe es zunächst darauf zurückgeführt das ich beim Aufdecken und schmieren des Rechten Griffes was verklemmt habe. Und dadurch ein wenig Spannung am zug hatte. Gibt es eine Grundeinstellung für die Klappe... ich finde nichts.Also wenn ich die Zündung anmache, fährt der Leerlaufsteller einmal seinen Weg, und bei den Brummen und der Geräusche denke ich das auch die Bezinpumpe läuft, bis zum druck. Wenn ich aber etliche Stratversuche gemacht habe, und die Kerzen rausdrehe, sind die so trocken wie dir Wüste.. also wo ist der Sprit, wenn was kommt. Deshalb ja meine Frage, hatte schon mal jemand zum Start der Saison probleme mit der Wegfahrsperre die dann die Spritzufuhr unterbricht.? Also so langsam wird es lustig...lach..
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 02.04.2019 09:13
Kann es sein, dass durch die Verstellung der Drosselklappe eventuell simuliert wird, als würdest du Gas geben? Blöde ausgedrückt.verwirrt Weil, meine Erfahrung: Die Motoren springen NICHT an, wenn du "Gas gibst". Nur so ´ne Idee.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
aus Nenzing
Neuer Beitrag 02.04.2019 12:25
Nur mal so eingeworfen und nichts für Ungut.
Sprit ist im Tank?
Zum Verständnis, beim starten orgelt sie, aber zündet nicht ist das richtig?
aus Eschweiler
Neuer Beitrag 02.04.2019 13:29
Ja Ole, da habe ich auch schon dran gedacht, zumal ja da wo diese "Wippe" für den Garzug dran ist ja auch scheinbar die Drosselklappenstellung gemessen wird. Aber soviel habe ich ja nun auch nicht verstellt, und es naja, halbwegs wieder stehen wo es hoffentlich war.
Und zum Wolf, na klar , ich habe sogar noch mal frischen Sprit reingefüllt. Sie dreht ganz normal, bis sie nach ein paar Versuchen halt nicht mehr die Kraft hat. Als ich mit Startpilot nachgeholfen habe, hat sie ein paarmal gezündet. Das sagt mir das ich zündfunken habe. Aber was da knallte war nur der Stoff des Startpiloten. Mein Gefühl sagt mir das sie keinen Sprit bekommt... nur warum?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 02.04.2019 17:25
wenn wirklich kein Sprit kommt, starte mal mit offenen Tankverschluss. Den Benzin Bajonet Schlauchanschluß unterm Tank auch ein mal ab und wieder ran.
Vorher natürlich die Batterie voll laden und die Fehler löschen
aus Eschweiler
Neuer Beitrag 04.04.2019 12:25
Ich hab’s mal gemacht, Bajonettverschluss unten ab und mal versucht ihn manuell zu betätigen um zu schauen wie viel Sprit kommt. Es kommt Sprit zumindest aus dem Tank aber ich weiß nicht ob der in der Menge erreicht. Vielleicht macht es mal sinn ihn komplett ab zu lassen.
Ich kann die Fehlercode zwar sehen. Aber kann ich sie auch selber löschen, und wenn wie?
Egler ist offline Egler · 81 Posts seit 11.08.2018
aus Fuldabrück
fährt: XL1200C Bj. 2009
81 Posts seit 11.08.2018 aus Fuldabrück
Neuer Beitrag 04.04.2019 12:35
wie hast du das denn getestet? denn beim normal laufenden Motor ist ja dafür die Benzinpumpe da.
Neuer Beitrag 04.04.2019 13:10
Zum Löschen, einfach den Rückstellknopf, wenn der Fehlercode angezeigt wird, drücken und halten, dann kommt die Meldung clear.
aus Eschweiler
Neuer Beitrag 04.04.2019 23:41
 Nachdem ich dem Bajonettverschluss abgemacht habe, habe ich einfach mit einem kleinen Dorn unten in den Verschluss des Tanks gedrückt um zu schauen ob überhaupt was rauskommt. Die Spritleitung stand unter Druck, weil wenn ich das Ventil am Bajonettverschluss betätigt habe spritzte was raus. Die Frage ist ganz einfach die wenn ich jetzt weiter denke wenn es eine Wegfahrsperre für den Sprit gibt wo sperrt sie ab?
silent grey ist offline silent grey · 3980 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 05.04.2019 07:02
Du denkst zu viel Augenzwinkern . Das, was an Benzin noch rausgedrückt ist, ist das Wenige, das im Verbindungsschlauch zwischen Benzinpumpe und tankseitigem Kupplungsstück noch unter Druck steht. Die Benzinzufuhr wird einzig über die Pumpe iniziiert. Läuft die Pumpe an, gibt sie auch den Kraftstofffluss frei.
Die Stellschrauben am Drosselklappengehäuse werden ab Werk nicht ohne Grund fixiert. Da wirst Du m.E.  ohne eingreifende Hand eines (versierten und bemühten) Händlers resp. Mechanikers kaum mit weiterkommen.
silent grey
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4041 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 05.04.2019 15:51
Würdest du bitte mal die von dir verstellte "Anschlagschraube der Drosselklappe" in der beigefügten Zeichnung kennzeichnen.
Die Zündung an sich, und damit auch die Einspritzung wird erst nach drei vollständigen Umdrehungen der Kurbelwelle freigegeben.
Attachment 308544
aus Eschweiler
Neuer Beitrag 06.04.2019 10:21
Die Stelle wo der Pfeil drauf zeigt ist die einstellschraube des Klappenanschlags, die normalerweise gesichert sein sollte. Um diese Grundeinstellung geht es...
Attachment 308603
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22139
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36269
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
77040
23.05.2024 12:48
von Todde67
