Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » 4 gang getriebedeckel wiedermal zerstört
dam-power ist offline dam-power · 60 Posts seit 01.11.2016
aus Pforzheim
fährt: 77er shovel mit evo 1340
60 Posts seit 01.11.2016 aus Pforzheim
Neuer Beitrag 19.04.2019 10:58
servus leute,
innerhalb kürzerster zeit (30km) hat es mir wieder ein deckel zestört.
kupplung nur leicht vorgespannt so gut es geht gleichmässig , heavy duty lager, heavy duty deckel, kupplungskorbführungsleisten leicht gefettet
trotzdem schlägt es mir ein loch in das getriebe.
bin am verzweifeln :/
Attachment 309848
Noname0815 ist offline Noname0815 · 23 Posts seit 11.04.2019
fährt: FXE, FXD, FXS
Neuer Beitrag 19.04.2019 14:10
Ist dir der Deckel beim Kicken oder während der Fahrt gebrochen?
Das sieht fast aus, als ob die Hauptwelle wandert... kann aber eigentlich nicht sein.
Attachment 309852
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 19.04.2019 15:46
Ja jedes Mal im fahrmodus ist das beim eingelegten Gang passiert
Neuer Beitrag 19.04.2019 22:16
Schwer ne Ferndiagnose zu stellen.
Ich würde auf jeden Fall das Getriebe auf machen und rein sehen.
vielleicht ist irgendwas eingelaufen oder ein Sicherungsring zerlegt, oder,...
Hört sich jedenfalls so an, als ob die Hauptwelle Axialspiel hat und nach außen wandert.
Wie gesagt; schwer zu sagen aus der Ferne.
Aber ich würde auf jeden Fall rein schauen, um die Ursache zu finden.
YesterdayMan ist offline YesterdayMan · 9 Posts seit 06.09.2018
aus Glückstadt
fährt: 1950 FL Pan Dragon Bike Replica
9 Posts seit 06.09.2018 aus Glückstadt
Neuer Beitrag 20.04.2019 02:07
   Moin dam-power,
 Eine Ferndiagnose ist schwer zu erstellen,aber ich versuch mal Schritt weise vor zugehen.Auf den Foto sehe ich ein 4 Ganggetriebe mit
 Ratchet Top Schaltautomat auch Nivea-Dose genannt.Diese Getriebe wurden bis ca Mitte 1977 gebaut.Das ist schon mal wichtig wegen
 der Länge der Ausdrückstange die in der Hauptwelle steckt und Die Kupplung Trennt.(auf der linken Seite mit Kupplung und Primärtrieb
 ist alles Ok oder ? Denn die Hauptwelle kann sich nicht verschieben im Getriebe) was ich sehe ist die Ausdrückstenge mit dem Druck-
 lager,das den Seitendeckel durch schlagen hat.Was ist mit dem Ausdrückfinger der die Ausdrückstange bewegt ? Der scheint ja auch
 den Seitendeckel durch schlagen zu haben(ist ja ein ovales Loch zusehen) Ist das noch alles i.O: ?
    So was ich jetzt an Hand des Schadens sagen kann ist das die Ausdrückstange den Schaden verursacht hat.Bei den Ausdrückstangen
 gibt es verschiedenne Längen je nacht Bauart des Getriebes.Siehe doch mal bei W&W auf deren Homepage nach,die haben nach meiner
 Meinung sehr gute Hinweise Über die Ersatzteile und auch über die Lage der Teile mit Explosionskizzen.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1182 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 20.04.2019 09:08
kann das sein das dein heavy Duty deckel (ab 75) und dein heavy Duty lager( 39-75) nicht kopatiebel sind!!!!!
schau dir mal die kicker deckl an, an dein hd decke ist augenscheilich kleiner als der harly style deckl (ab 48 ) in dem Bereich wo es durchgebrochen ist!!!!
zeig mal die kupplungsseite wie weit deine einstellschraube-druckstange draussen ist
Neuer Beitrag 20.04.2019 12:11
würde ich auch sagen , dein problem ist die druckstange und der kicker deckel, dort passt was nicht zusammen
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 20.04.2019 12:29
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2147915
das ist der Deckel, Lager ist auch das von ww Heavy Duty. (Nicht das in glockenform) also Old style
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2150398
stange ist für nach old Style Lager ohne sägeringnut, das ca 5mm längere.
um das old Style Lager was ich nicht hab zu verbauen muss man die Deckel innen aufweiten , dies ist jedoch nicht der fall
von Floki-Midgard
11730
12.06.2024 10:52
von Cafescup
01.08.2022 09:10
von MarkusLesApaches
43374
30.07.2022 20:33
von MaxPower
