Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Primärkasten vom Anlasser lösen
theMic ist offline theMic · 195 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
195 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 27.07.2019 12:38
Servus Leute.
Hat jemand einen Tipp wie ich die beiden hinteren Schrauben womit der Anlasser am Primärkasten (den ich demontieren möchte) befestigt ist am Besten lösen kann? Wie komme ich dort hin ohne den Öltank auszubauen??
Gruß Mic
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6473 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.07.2019 12:45
Länger Inbusschlüssel oder Inbus USA mit Verlängerung
9einhalb ist offline 9einhalb · 342 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 & 2012 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 27.07.2019 12:46
Für die hintere einen gekürzten Inbus.
Für die vordere eine Rarsche mit sehr langer Verlängerung und Gelenk.
Neuer Beitrag 27.07.2019 13:01
Und vorher Batterie abklemmen ! Ist echt scheißgefährlich, wenn der Magnetschalter einrastet !
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 27.07.2019 14:05
Gruß, Franz
Das ist Grundwissen wenn man an der Elektrik arbeitet
Moos ist offline Moos · 13676 Posts seit 27.11.2010
13676 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.07.2019 15:13
Da da drin der Platz, vor allem an der hinteren Schraube, sehr beengt ist, habe ich einen 1/4" Inbus abgesägt und an ein 6mm Rundmaterial geschweißt. Das habe ich am anderen Ende abgewinkelt. Die vordere Schraube gelöst und stecken gelassen, die hintere Schraube gelöst und das Werkzeug gleich komplett mit Schraube drin gelassen. So ersparte ich mir das reingefummele in den Inbus der Schraube beim Zusammenbau, da ich ja nicht mal richtig hinsehen konnte.
Attachment 318400
Schimmy ist offline Schimmy · 9598 Posts seit 15.10.2015
9598 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.07.2019 15:17
zum zitierten Beitrag Zitat von theMic
Servus Leute.
Gruß Mic
Inbusschlüssel 1/4 " nehmen und das um 90 Grad abgewinkelte kürzere Ende abflexen. Knarre mit großer Verlängerung und 1/4 " Nuss nehmen. Dort den "Rest" des Inbusschlüssels reinstecken und schon kommst du an alle Schrauben dran. (Konstrukt siehe Foto)
Attachment 318401
Neuer Beitrag 28.07.2019 20:18
Vielen Dank für eure Antworten!!
Coole Sache Jo!!!
Alles erledigt ohne den hinteren Deckel zu Demontieren, aber früher oder später werde ich den Tip brauchen können!!
https://drive.google.com/file/d/1ho9gQoSA94jSYh3A8KgrrD_tdOjKQgnM/view?usp=sharing
Gruß Mic
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.07.2019 11:06
Ich habe eine superstabile Nuss.
1/4 Zoll Schlüsselweite, mit Kugelkopf, 1/4 Zoll Antrieb.
Mit ebenso stabilen Verlangerungen klappt das sehr gut.
Mit stabil meine ich Premium Qualität, z.B. Snap On, Hazet,  Stahlwille etc.
Viel Erfolg, Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.07.2019 11:46
OFFTOPIC:
Hab ich jetzt nicht kapiert: Warum ersetzt man einen Antrieb mit Kompensator und "weicher" Kette durch nen Riemen ohne Kompensator (nicht mehr ruckelfrei)?
verwirrt
   Grüßung Bernde
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.07.2019 16:10
In dem Fall verstehs ich auch nicht so wirklich. Ausser dass das Beltsystem mit Trockenkupplung annäernd wartungsfrei is.....isse doch oder?
Für 4-Gang Primärs mit der tröpfel Schmierung, und den immer undichten ( luftdicht)
Absaug, und Zufuhrleitungen, is nen Belt eine grosse Erleichterung.
G KW
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.07.2019 18:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
So könnte man auch zum (modernen) Ölkasten sagen.
Mir gings aber um die unrunde, pulsierende Drehbewegung kommend von der KuWe.
Die wird ohne Kompensator und mit unelastischem Riemen nun auf die Kupplung, Getriebe zum Hi-Rad (und Fahrer) übertragen. traurig
Macht bei allen Beteiligten nen höheren Verschleiß.
Dass der Stator keine Ölkühlung mehr hat, kommt noch oben drauf.
   Grüßung Bernde
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.07.2019 22:45
Eigentlich koppelt der Compensator die vom Hinterrad beschriebene Planetenbewegung, beim Federn ab.
Über die Kette wird der Antrieb gebremst, oder beschleunigt, abhängig davon ob aus oder eingefedert wird.
Der Kompensator verhindert das zuviel Einfluss auf die Kurbelwelle kommt.
Nur bei Systemen bei denen Ritzelachse, und Schwingenachse den gleichen Drehpunkt haben, Brauchts keinen Compensator
Das mal mit eigenen Worten zu beschreiben.........hab ich in der Meisterschule gelernt......glaub ich.
Oder is das Quatsch?
Gruss KW
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.07.2019 23:01
Wenn man das so in der Meisterschule lernt, wird wohl was dran sein ... Augen rollen
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 30.07.2019 00:02
Ich denke diese Änderung des Drehzahlverhältnisses ist so marginal das der Kettendurchang das ausgleicht.
Gruss KW
Wenn Ritzel- und Schwingenachse drehpunktgleich sind, ist die Kettenspannung immer gleich, die Änderung des Drehzahlverhältnisses besteht trotzdem. Du kannst ein Zahnrad nicht um ein anderes drehen wenn die ineinander greifen, ohne das sich eines dreht. Ob die jetzt etwas weiter voneinander entfernt und über Kette verbunden sind ist egal. Sonst würde kein Planetengetriebe funktionieren.
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 09:17
von REMCM
36311
23.04.2017 11:16
von Rabauke
