Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSB Sport Glide: Probleme beim Leerlauf einlegen
der 31.12. ist offline der 31.12. · 30 Posts seit 25.06.2018
aus Wien
fährt: Sport Glide SB
30 Posts seit 25.06.2018 aus Wien
Neuer Beitrag 17.09.2019 15:40
Hab über den Suchmodus leider nichts gefunden !
Möchte gerne Eure Meinungen hören: Habe eine Sport Glide FLSB 2018. Beim Anhalten vor einer Kreuzung geht der Leerlauf nicht immer exakt rein; schalte ich von der 2. hinunter springt die 1. hinein; schalte ich von der 1. hinauf bin ich in der 2. böse geschockt böse
Von ca 10 Anhaltungen bei Kreuzungen geht das ca 5 x so. Heute war ich beim Freundlichen, wurde eine Kupplungsgrundeinstellung vorgenommen brachte aber nicht das Gelbe vom Ei.
Wenn ich von der 4. zurückschalte (ohne die 3. und 2. einzulegen) funktioniert`s mit dem Leerlauf; manchmal hilft auch wenn ich die 2. drinnen habe und die Kupplung ziehe, Zwischengas  gebe, dann geht der Leerlauf auch rein.
Hat wer von Euch ähnliche Trabels oder ist`s no problem ???
LG aus Wien
der 31.12.
Odin48 ist offline Odin48 · 327 Posts seit 16.02.2018
fährt: Streetglide Spezial 2019
Neuer Beitrag 17.09.2019 15:43
Da hilft nur Übung Augenzwinkern geht mir genau so.
Sehr schwer zu finden der Leerlauf.
Forty Eight , away,  eglide away, now Streetglide Spezial  ✌
Jannemann ist offline Jannemann · 571 Posts seit 28.12.2017
aus Herne, Westfalen
571 Posts seit 28.12.2017 aus Herne, Westfalen
Neuer Beitrag 17.09.2019 16:11
Gibt es im Forum genug Beiträge zu, ist bei diversen Modellen immer mal wieder Thema.
Gehört wohl zum "Mythos Harley" dazu.
Mit ein bisschen Übung wirst es mit der Zeit hinbekommen, der ein oder andere bekommt es wohl beim runter schalten eher hin als vom 1. aus.
Bei meiner FLSB wurde es nach den ersten paar Tausend km besser..
Die Linke zum Gruß,
Jan
aus Nenzing
Neuer Beitrag 18.09.2019 07:07
Wenn ich auf die Kreuzung fahre, schaue ich im Display welchen Gang ich drinn habe.
Dann schalte ich bis zum 2 normal runter und mache für den Neutral nur noch einen leichten Tipp, geht so immer problemlos rein. Nur reine Übung Freude
Von 1 auf N geht wirklich schei.... weil man nicht antippen kann unglücklich
Mondeo ist online Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 18.09.2019 14:13
Sufu geht doch! Man muß halt ein bisschen experimentieren mit ihr, wie als auch mit dem Schalthebel fröhlich Komme schwer in Neutralstellung
wildgit ist offline wildgit · 18 Posts seit 24.07.2019
aus Eckental
fährt: Road King Classic 2019
18 Posts seit 24.07.2019 aus Eckental
Neuer Beitrag 18.09.2019 16:06
zum zitierten Beitrag Zitat von der 31.12.
LG aus Wien
der 31.12.
ja, geht mir genau so. Bin da von meinen früheren Mopeds (Japaner) verwöhnt gewesen. Entweder ich lege den Leerlauf noch im Rollen ein, oder wenn ich schon stehe gehts mit einem kleinen Gasstoß (Zwischengas). Habe mehrere HD Modelle probe gefahren und war bei allen mehr oder weniger so. Denke daher  da muss man sich dran gewöhnen...
LG
Peter
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 19.09.2019 12:44
Vieleicht mal Kupplungsgrundeinstellung prüfen, und ggf korrigieren.
Die M8s haben dieses neue Kupplungsseil, da muss ich mich erst mal reinfuxen.......
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 19.09.2019 13:59
Das Problem hatte ich bis zur ersten Inspektion. Händler drauf angesprochen, nu ist es seit 10000km weg, dafür trennt die Kupplung nicht richtig, wenn das Bike einige Tage gestanden hat und man will den ersten Gang einlegen- knallt wie ein Böllerschuss. Tipp vom Schrauber: erstmal ein wenig nach vorne schieben und dann Gang einlegen- klappt besser...
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 19.09.2019 14:09
Den Böllerschuss kann ich bestätigen, ist bei mir auch so wenn der Hobel kalt ist.
Etwas anrollen hilft wirklich, man muss nur dran denken.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 19.09.2019 14:19
zum zitierten Beitrag Zitat von SportyCB
... dafür trennt die Kupplung nicht richtig, wenn das Bike einige Tage gestanden hat …
Das kann auch am suboptimalen Öl liegen.
... man will den ersten Gang einlegen- knallt wie ein Böllerschuss. ...
Na ja, n bissl "Klongen" kann´s ruhig. Auch bei nem M8. Sonst wär´s keine Harley großes GrinsenFreude
Ja nee, schon klar. mit vollem Gepäck und Mutti hinten drauf. fröhlich Wenn es nicht gleich so funzt, wie es soll, hilft auch, die Kupplung (wenn du noch im Leerlauf bist) einfach mal halb loslassen (schleifen lassen) und wieder richtig Kupplung ziehen & Gang rein. Oder in den 2. Schalten, Kupplung gezogen lassen & wieder runter (also in den 1.) schalten. Aber schieben? NEE.
Kopfkino: Ich stehe in Madrid an ´ner Kreuzung bergauf. Karre vollgepackt, Muttl hinten drauf & ich versuche das Teil zu SCHIEBEN, damit der 1. Gang reingeht! … fröhlichBabyfröhlichBabyfröhlichBabyfröhlichBaby
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 19.09.2019 14:48
Du machst da in der Tat zu viel Kopfkino, es reicht, wenn die Kiste etwas angerollt wird, nicht anschieben als wenne se anwerfen willst großes Grinsen
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 19.09.2019 21:14
Das neue, M8 Kupplungsseil is selbst einstellend........oder? Spiel an der Grundplatte 1/2 -1 Ganze Umdrehung raus.
Ich habe ein Filmchen was das neue Kabel erklärt. Kann ich aber nicht mitposten.......
https://www.youtube.com/watch?v=IjxNdPYllJg
Vieleicht langt das YT Video.
Wenn die Kupplung, bei kaltem Motor, perfekt eingestellt is' die Ölart und Menge stimmt muss das Funktionieren.
viel Erfolg, KW
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.09.2019 22:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Das neue, M8 Kupplungsseil is selbst einstellend .... oder?
Eher nicht, wurde hier aber schon erklärt wie das funktioniert.
Posting aus Kupplungszug
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2234 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2234 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 19.09.2019 22:39
Lautes Klong bei kaltem Motor macht meine 3Wochen alte FLSB auch. Ist der Motor warm, geht’s viel leiser, und Leerlauf und 1. Gang einlegen klappt nicht immer sofort. Das kenne ich aber seit 7 Jahren von der 48 ebenfalls. Die ganze Einstellerei nutzt nur wenig. Allerdings ist das nicht Harley-typisch. Meine BMWs, besonders der Boxer, sind da auch nicht vorbildlich. Die können das auch.
Neuer Beitrag 20.09.2019 06:45
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
Je nach Drehzahl.Augenzwinkern
13685
02.05.2026 23:03
19675
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
