Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Zumo 396 LMT-S Stromversorgung
heiner999 ist offline heiner999 · 57 Posts seit 06.05.2018
aus Graben
fährt: E-Glide Ultra Classic
57 Posts seit 06.05.2018 aus Graben
Neuer Beitrag 20.09.2019 11:22
Das Zumo 396 bezieht ja seinen Saft über die Halteplatte. Verkabelung liegt bei. Wo klemmt ihr die Stromversorgung an, ohne das halbe Moped zu zerlegen?
Danke
Kellerkind ist offline Kellerkind · 521 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 20.09.2019 13:21
Nutz doch mal die Suchfunktion.
Ansonsten im Scheinwerfer an Standlicht
v2devil ist offline v2devil · 2419 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2419 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 23.09.2019 11:07
ich hab´s aus dem Scheinwerfer genommen (vom Standlicht); dann hast du kein Dauerplus, sondern geschaltetes Plus (auch über ACC Einstellung). klappt prima
v2devil großes Grinsen
fnu ist offline fnu · 759 Posts seit 26.07.2011
aus Böblingen
fährt: FLD 2013 (J&H, SE)
fnu ist offline fnu
759 Posts seit 26.07.2011 aus Böblingen
Neuer Beitrag 23.09.2019 12:42
Genau, schön den Kabelbaum am Frontend kaputtmachen und für weitere Fehlerquellen sorgen. Ist ja auch kein Problem, dass das Navi gleich mithimmelt, sollte es mal zu einer kleinen Überspannung in der Beleuchtung kommen.
Leute das ist Murks und nix anderes. Musste genau so'n Scheiß erst an meiner bereinigen, weil die Brutzler sich dann auch noch für die Löt-Götter halten ... glücklicherweise kam ich um den Austausch des Kabelbaums für die Beleuchtung grad noch herum.
@heiner999
Harley selbst verlegt das richtig und nicht an die Scheinwerfer bzw. gibt Anleitung wie man das richtig verlegt, für deren Garmin, genannt RoadTech. Der Kabelbaum ist auch von Garmin. Im Groben, Schaltplus passend zum Modell hinten im Elektro-Kompartment abgreifen, das Kabel unterm Tank nach vorne führen. Haben das jetzt 2x gemacht geht recht flott und den Tank mussten wir auch nicht lösen oder so.
5HD1GZMCyDCxxxxxx: HDI / Harley-Davidson / Heavyweight / FLD / Twin Cam 103 / International (Normal) / y / 2013 / Kansas City / xxxxxx
Neuer Beitrag 23.09.2019 16:48
Nur weil das bei Dir nicht vernünftig gemacht wurde
ist das grundsätzlich Pfusch und ich kein Pfuscher.
Bei mir und anderen funktioniert das so seit mehr als 10 Jahren natürlich mit Sicherung dazwischen.Und trotz 2er Lima
bzw. Regler defekte.
BLUETHUNDER ist offline BLUETHUNDER · 319 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 23.09.2019 17:01
vom zigarettenanzünder mit sicherung dazwischen.
BLUETHUNDER
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 23.09.2019 17:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Eine Schmelzsicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung und keine Einrichtung gegen Überspannungen ...
Es bleibt m.E. Murks das am Frontend einzuklinken, man zerstört den originalen Kabelbaum und geht unnötiges Risiko ein. H-D dokumentiert das korrekte Handling, ist wirklich nicht schwierig umzusetzen.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 24.09.2019 07:34
zum zitierten Beitrag Zitat von fnu
der orig. Kabelbaum wird doch gar nicht angepackt. Du führst zwei Kabel von hinten durch das Loch in die Lampenfassung und klemmst sie mit einer "Stromdiebklemme" an das Standlicht und schließt noch Masse in der Lampe an.
Welche Überspannung erwartest du am Standlicht? Da bin ich ja mal gespannt?!?!
FastGlider ist offline FastGlider · 2293 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 24.09.2019 08:58
Z.B. Blitzschlag ins Mopped.
Oder ein EMP durch die Russen?
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 24.09.2019 11:35
Genau, die Dinger lassen natürlich die Kabel völlig unversehrt und es ist sicher immer hilfreich, dass das Navi bei Schaltung des Standlichts auch direkt mitfunktioniert ... 🙄
Da kann es einige Ursachen am Bike geben. Spannungs-Impulse überwinden mittels Induktion auch abgeschlossene Kreise ... sonst wären sie ja kein Problem.
Du hast Recht es sollte nicht passieren, nur ausschliessen kann man es nicht. Also warum so hemdärmlig, wenn man es mit wenig Aufwand vernüntig umsetzen kann.
Schon erstaunlich, scheiß teure Bikes, über jede Kleinigkeit wird diskutiert, muss alles opti-fiffi und möglichst teuer sein, aber bei der Elektrik kann man ja an seinem €25000 Tourer rumfrickeln, alles kein Problem ... 👿
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 24.09.2019 12:58.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 24.09.2019 11:41
naja, ein Kabel an ein bestehendes anklemmen ist nicht unbedingt "rumfrickeln", aber einen speziell konfigurierten Adapter für jeden Furz kaufen ist dann die Lösung? gerade wo du ja bemängelst, dass bei manchen alles "opti-fiffi und möglichst teuer sein muss" verstehe ich deinen Vorschlag nicht wirklich, sorry. unglücklich
Aber zum Glück kann´s ja jeder machen wie er will...
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 24.09.2019 12:06
Mach Dir mal die Mühe und guck Dir die o.a. Anleitung an, wie das bei den verschiedenen Bikes umgesetzt wird.
Bei meiner vorherigen 2008er FXDC habe ich orig. H-D Teile für brutale €12 kaufen müssen, damit ein ungenutzer per Zündung geschalteter Sicherungsschacht aktiviert werden konnte. Das Navi liegt damit sogar auf einer eigenen Bordsicherung ...
Bei den CANBUS Maschinen wie meine jetzige FLD hat man ja keinen klassischen Sicherungskasten mehr, nur noch 3 Sicherungen überhaupt, P&A, Batterie & Hauptsicherung. Da holt man sich ganz offiziell den geschalteten +12V am gemeinsamen Deutsch-Stecker für P&A/Diagnose. H-D sieht hier in der Tat ein Adapterkabel für extreme €24 vor. Ein allerdings ziemlich bulkiges Y-Kabel mit 2 Deutsch DT06 Anschlüssen, das wir bei meiner nicht unterbringen konnten. Das Kompartment unterm Sitz war eigentlich schon mit der Steuerung für den J&H Auspuff voll und das Netzteil für das Garmin musste auch noch rein. Wir haben dann kurzerhand einen DT06 an den Garmin Kabelbaum gecrimpt (PIN2 ground, PIN5 +12V), der nun direkt eingesteckt wird.
Aufwand in beiden Fällen, kurz überlegen, Teile bestellen, 30min verlegen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 24.09.2019 12:56.
Avatar (Profilbild) von harleywern
harleywern ist offline harleywern · 170 Posts seit 23.06.2006
fährt: FLHTCU Ultra Classic Electra Glide, Beta Alp 4.0, Street Bob 114
Neuer Beitrag 24.09.2019 16:23
Bei meiner 2012 Ultra Classic sind folgene originale Adapterkabel von Harley verbaut: 70458-05 und 70459-05
Diese zweigen den Strom vom Standlicht ab, wie es von Harley auch vorgegeben ist. Die Kabel kann man natürlich auch selbst anfertigen.
Das funktioniert aber nur bei Mopeds bis zur Einführung der CAN Bus Modelle.
Zitat Einbauanleitung HD:Additional Parts RequiredA Road Tech Zumo GPS Kit (Part No. 92115-09) or a Road Tech Zumo North America GPS Kit (Part No. 76000573) is required. This item is available from a Harley-Davidson dealer.If the wires of circuit [29B] are already in use, a black-wire multiple accessory harness (Part No. 70458-05) and an orange/white-wire multiple accessory harness (Part No. 70459-05) will need to be purchased. These items are available from a Harley-Davidson dealer.
2021 FXBBS Street Bob 114 "Bobby" Yang
2012 FLHTCU Ultra Classic "Möhrchen" Yin
2011 FLHX Street Glide "Snow White" Gone
2007 Buell Ulysses XB12X "Uly Brüll" Shouldn't have sold her
1999 FLHR Road King "Scratchy" R.I.P. killed
Schimmy ist offline Schimmy · 11993 Posts seit 15.10.2015
11993 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.09.2019 17:35
@heiner999
Sorry, aber hier muss ich mal ein wenig rein grätschen. Die Behauptung (Überspannung) von user "fnu" ist zwar richtig, aber wenn
irgendwo im System so etwas auftreten sollte, dann hilft auch kein "ORIGINAL HARLEY ANBAUTEIL". Dann knallt es im ungünstigen Fall
dort ebenso, wie an jeder anderen Stelle im Kabelbaum. Die Gefahr für´s Navi ist relativ gering, da innerhalb der Navihalterung die
Akku-Spannung ohnehin auf um die 3V herunter geregelt wird. Maximal fackelt die erst ab, bevor es auf´s Navi durchschlägt.
Und: Ob ich jetzt nun im Elektro Compartment irgendwelche Kabel durchzwicken muss, um meine Plusleitung vom Navi dort dazwischen
zu hängen, oder ob ich das nun vorne am Kabel des Standlichts mache, ist vom Prinzip her völlig egal, und eine zusätzliche Sicherung für's Navi ist ebenfalls ziemlich überflüssig, da jeder der Stromkreise bei unseren Mopeds schon von Haus aus abgesichert ist.
Leute.... kommt mal wieder runter. Der Jung will nur ein Navi anschließen, und keine Mondrakete konstruieren. fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.09.2019 19:18.
13.01.2018 17:24
von cs81
Text
Biete: Garmin Zumo 340 LM
von apfelstrudelmampfer
10.10.2013 19:57
9702
05.10.2013 19:44
von King Alrik
