Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Sicherung der Einspritzpumpe
Schimmy ist offline Schimmy · 9535 Posts seit 15.10.2015
9535 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.01.2020 21:37
zum zitierten Beitrag Zitat von 1Niggo3
Ok und blöd gefragt wo sitzt die zündbox 😅😬
Einfach gesagt: unter dem Tank. Einfach mal die Kabel, die zu den Zündkerzen gehen, zurück verfolgen. Die enden in einem kleinen schwarzen "Kasten". Das ist die Zündbox. An der findest Du den besagten Stecker.
greetz. Jo
1Niggo3 ist offline 1Niggo3 · 9 Posts seit 03.09.2019
fährt: E-Glide Ultra Classic
Neuer Beitrag 04.01.2020 22:04
Alles klar danke 😅 setz ich mich morgen mal dran welche relevanz hat den dabei die volle batterie ?
Neuer Beitrag 05.01.2020 11:54
Aus Deiner Beschreibung las ich heraus, dass der Starter sich etwas schwer damit tut den Motor zum Laufen zu bekommen.....Augen rollen
Neuer Beitrag 20.01.2020 13:31
Wieder ein Beitrag, der im Nirvana versandet ? ? ? Augen rollen
Neuer Beitrag 20.01.2020 13:39
Ne ne hier versander nix nur noch keine zeit gehabt um richtig nach zu kuken diverse kabelstränge hab ich jetz schon durch gekukt die sehen soweit ok aus bin jetz aber erstmal am klären mit dem laden wo ich die kekauft hab ob die sich drum kümmern
Mondeo ist offline Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 20.01.2020 19:19
Der Fehler muss NICHT unbedingt in der Kraftstoffpumpe liegen, wenn´s Dir andauernd die Sicherung raus haut... Augen rollen
Guggst Du Leitungsplan....
Über ROT kommt die Spannung von der Batterie an die Sicherung und geht von dort aus über ROT/ORANGE an das
Fuel Pump Relay. Bei Zündung AN liegt auch an WEISS/SCHWARZ Spannung an und das Relais zieht an. Dann bekommt
sowohl die Fuel Pump, als auch die Zündbox über GELB/GRÜN Spannung......
Greetz   Jo
die geposteten Farben sind übrigens falsch
Neuer Beitrag 20.01.2020 19:26
Ja habs schon gesehen 😂bin arbeitstechnisch bissel arg eingespannt aktuell keine zeit für das alte mädchen 😅
Neuer Beitrag 22.01.2020 14:19
Das ist der originale Leitungsplan eines 2001er Tourers und ich glaube nicht, dass sich zwischen 2000 und 2001 die Farben der
Leitungen völlig gändert haben. Wenn Du andere (genauere) Unterlagen hast, dann immer her damit. smile
Neuer Beitrag 22.01.2020 15:45
Habe keine genaueren Unterlagen. Die Farben am Bike sagen etwas anderes, da es das Bike meines Freundes ist. Übrigens hat er jetzt einen Termin beim HD Händler in Ruchheim. Wir kommen nicht weiter. Zur Zeit springt sie an und fährt, als ob nix gewesen wär. Aber ich tippe schon auf irgend einen Bruch in der Kabellagefröhlich
Neuer Beitrag 23.01.2020 12:06
Glaube ICH nicht. Sofern an den Kabelbäumen nichts gefrickelt wurde, sind die eigentlich so gut "verpackt", dass da
nix passieren kann. ICH tippe mehr auf ein thermisches Problem (siehe Beitrag des TE vom 04.01.). Augen rollen
Es wäre vielleicht mal eine Idee sich Muttis Fön auszuleihen und die paar elektrischen Bauteile, die sich oberhalb des
Motors befinden, zu erwärmen. Vielleicht lässt sich ja so der Fehler reproduzieren......
Neuer Beitrag 23.01.2020 12:19
Das wäre auch ein guter Tipp.
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
6599
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
15023
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
verrückt
FLST/C Heritage: Wo sitzt die Sicherung?
von WeserRocker
04.04.2018 13:22
von WeserRocker
