Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Hinterrad nicht mittig
theMic ist offline theMic · 197 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
197 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 05.02.2020 16:52
Servus Leute,
ich hab neue Stoßdämpfer montiert. Diese gleich ein wenig runtergeschraubt und wollte bei diesem sonnigen Wetter mal ne kleine Probefahrt machen.
Gleich nachdem ich losgefahren bin haben ich beim Einfedern ein "Schrab"geräusch vernommen und bin sofort wieder in die Garage.
Ich bin nicht zu tief, nicht wirklich, aber das Hinterrad... schaut selbst
Ist das normal? Ich hab bei Heckarbeiten schon gemerkt das es nicht zentral sitzt, jedoch fluchtig mir dem Vorderrad.
Es schrabbt an den linken Fenderschrauben.
Was kann ich machen um es mittig zu setzen? Oder muss ich das Heck wieder hochschrauben?
Attachment 329239
Attachment 329240
Moos ist offline Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.02.2020 17:14
Würde das Rad mittels anderer Spacer etwas nach rechts versetzen. Problem gelöst und Optik verbessert. 5 mm sollten gehen ohne an Pulley oder Bremse was zu ändern.
Ist das Rad schon immer so aussermittig zum Fender?
Neuer Beitrag 05.02.2020 17:43
Ja Moos, ist es.
Hatte das schon damals beim 1. Heck Umbau gemerkt das das Rad nicht mittig zwischen den Fenderstruts sitzt und hier gepostet. Ist anscheinend soweit ok gewesen. Hatte auch beim original Fender und Fahrwerk keine Probleme.
Vielleicht hat mal ein Vorbesitzer was verändert das das Rad nicht mehr mittig läuft.
Ich werde mal deinen Vorschlag in Angriff nehmen.
Danke für den Tip!
Gruß Mic
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 05.02.2020 17:47
Wichtig ist, das der Belt fluchtet.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 05.02.2020 18:06
Der hat seitlich schon reichlich Platz am vorderen Pulley. Wenn es nicht reichen sollte, ist das Pulley hinten schnell mit nem Spacer an der alten Position.
Zimbotom ist online Zimbotom · 110 Posts seit 14.03.2014
aus Pforzheim
fährt: Softail Custom Twincam 88
110 Posts seit 14.03.2014 aus Pforzheim
Neuer Beitrag 05.02.2020 18:58
Evtl. wurden die Spacer vertauscht, bau mal das Rad aus und mach ein paar Fotos.
_
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:01
Komme gerade aus meiner kleinen Werkstatt.
Ich habe die Achse mal ausgebaut und geschaut wo ich wie mit Spacern das Rad umsetzen kann.
Irgendwie komm ich nicht weiter.
Bild 1 zeigt das Rad bzw. die Radnarbe press an der Bremsscheibe. Dort ist nichts zu Holen.
Bild 2 hier ist auch nicht wirklich was raus zu Holen.
Bild 3 der Rahmen müsste etwas in Pfeilrichtung, aber das ist ausgeschlossen!
Oder liege ich irgenwdo falsch?
Gruß Mic
Attachment 329241
Attachment 329242
Attachment 329243
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:07
Hier mal ein altes Bild, deutlich erkennt man die verschiedenen Abstände
Attachment 329244
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:09
Auf jeder Seite ist ein Spacer verbaut zwischen Achse und Pully links und zwischen Bremsscheibe und Bremsanker rechts.
Aber rechts hast Du wirklich kaum Platz und da was zu holen.
Wie sehen denn die beiden Seiten der Schwingenachse aus? Denn dort sind auch Spacer auf beiden Seiten nicht das dort mal die Seiten vertauscht wurden
Gruß Steve
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:21
Guter Tip, das check ich morgen mal. Danke dir Steve 👍
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:24
Oder der Rahmen bzw Strutz sind Krumm
Gruß Steve
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:25
😬 Das wärs noch
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:44
Na ja, unten holst da nicht mehr viel. Könntest max. an der Bremssattelaufnahme klein bisschen abnehmen aber das wärs auch schon. Bin auch immer von ner TC ausgegangen und sehe jetzt erst an der Bremsscheibe, das Du ja noch ne EVO hast. Würde da eher probieren den Fender etwas weiter links zu positionieren. Ist aber wohl auch nicht ohne weiteres möglich.
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:48
Ohne Witz, notfalls stecke ich 2 lange Rohre auf die Fenderstruts und "bringe" diese in Position. Hier 1cm, da 1cm und es sollte passen.
Tragende Wirkung haben die nicht wirklich, außer den Fender. Gibt Leute die flexen die komplett ab, also was solls?
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:52
Habe ich mir auch schon gedacht. Würde die aber in Rahmennähe erhitzen um eine Biegung an gewünschter Stelle zu erreichen. Erst den einen und dann den anderen auf altes Innenmaß.
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
35008
08.04.2024 20:04
von Tommel
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
35
25216
19.06.2023 19:38
von MIKE48
