Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kupplungshebel tauschen, Problem Zugentlastung Kupplung
Avatar (Profilbild) von Baxter2019
Baxter2019 ist offline Baxter2019 · 96 Posts seit 02.06.2019
fährt: Road King FLHRC Bj 2011 103er
Neuer Beitrag 14.03.2020 16:47
Hallo in die Runde,
will den Kupplungshebel tauschen. Die Zugentlastung geht doch do, dass ich vorn unter dem schwarzen Riffelschlauch die Verbinfung lockere, oder. Habe sie jetzt ganz auseinander, trotzdem ist das so eine Spannung auf dem Seil, dass ich es nicht aus dem Kupplungshenl zurückziehen kann, um das Seil im Henel auszuhängen. Was macht ich falsch?
Danke für Hilfe, Jo
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.03.2020 16:53
Beim auseinander drehen wird die Hülle länger also mehr Spannung zusammen drehen und mehr spiel da die Hülle kürzer wird, danach mal die Kupplung ziehen und schon kann man den Hebel ausbauen
Attachment 331624
Gruß Steve
Neuer Beitrag 14.03.2020 16:54
Aua, danke! Falsche Richtung gedreht Baby
Neuer Beitrag 14.03.2020 21:06
Hi SteveHD,
bin Probe gefahren und habe festgestellt, dass die Kupplung bei starker Beschleunigung rutscht. In deine n Anhang steht ja, wie man die Kupplung einstellt . Muss ich jetzt wirklich den Deckel öffnen....?
Kannst du mir da einen Tipp geben?
Danke, Jo
springerdinger ist online springerdinger · 5448 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.03.2020 22:16
Wenn die Einstellung vorher gepasst hat, dann genügt es wenn du sie nur am Seilzug einstellst.
Schraube den Einsteller am Zug etwas zusammen, bis du am Hebel etwas Spiel hast.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 14.03.2020 22:40.
Neuer Beitrag 14.03.2020 22:41
Ok, versuche ich morgen Danke! Gibt es da so einen Anhaltswert, wie  viel Spiel am Hebel sein sollte? Weiche Auswirkung hat es, wenn ich zu viel anziehe?
Danke, Jo
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.03.2020 00:23
Hast die Einstellung nicht richtig gemacht und musst am Einsteller korrigieren sieh Punkt 8 des WHB Seite
Attachment 331670
Gruß Steve
Neuer Beitrag 15.03.2020 14:07
Kommt es eher zum Schleifen wenn der Abstand zu gering oder zu gross ist?
Jochen
Neuer Beitrag 15.03.2020 14:15
Warum sollte sie schleifen wenn der Abstand zu gross ist, wenn vorher die Kupplung normal funktionierte hatte ?
Bei zu geringem Abstand wäre ein schleifen normal.Augenzwinkern
Bei zu großem Abstand wäre ein einlegen des Ganges schwer.Freude
Neuer Beitrag 15.03.2020 15:06
Ok. Dann habe ich einen zu geringen Abstand. Versuche es weiter. Danke, Jo
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24078 Posts seit 10.11.2009
24078 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.03.2020 15:15
Hast hoffentlich auf die Microschalter Bremslicht und Kupplungsbetätigung (Seitenständerabschaltung) acht gegeben? Das Aluauge am Kupplungszug etwas mit Silikonöl/Gleitmittel einsprühen. Verhilft dem Aufe zu einer längeren Lebensdauer, bevor es iwann bricht.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.03.2020 15:35
Wenn du bei 1,6 bis 3,2 mm spiel am Griff bist sieh Auszug WHB ist alles richtig es sei denn du oder einer hat die Grundeinstellung am Kupplungskorb verändert
Gruß Steve
Neuer Beitrag 15.03.2020 16:24
So, jetzt passt es, Abstand war zu klein. Jetzt ist es sogar besser als vorher großes Grinsen
Danke, euch!!!
Neuer Beitrag 15.03.2020 16:28
Hi, was genau meinst du mit Seitenständer Abschaltug? Sorry, bin noch am lernen. Habe den Fürhrerschein erst letztes Jahr gemacht und meine Dicke ist das erste Motorrad.
Bremslicht geht alles.
Neuer Beitrag 15.03.2020 19:05
Jetzt weisd ich es. Abschaltung bei Ausklappen des Seitenständers mit gezogener Kupplung funkzt auch
19549
15.06.2025 14:16
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
