Leerlauf einstellen mit Supertuner
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5612 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 17.03.2020 13:43
bist der Held des Tages. Bravo. Ich Weiß schon was ich schreibe. Und das die Software des Steuergeräts mit anderen Daten überschrieben wird ist also kein Software ändern am Moped. Und mir ist es nicht passiert das ich einen Fuelpak gekauft habe und versucht hatte den zu benutzen und es nicht ging, weil eben die Daten vom Supertuner auf dem Steuergerät waren. Und Tschüss
Ganz oft schon, ja, in DEM konkreten Fall aber offenbar nicht.
Wertfreie Aussage.
Und was deine ganzen Aussagen bzgl. FP hier zu tun haben erschließt sich mir leider auch nicht.
Der TE will keine Änderungen per FP machen, sondern fragt ob er - selber, ohne den Händler - seine mit SEST veränderte Map anpassen kann.
Das kann er.
Kein Grund da jetzt herumzuspinnen.
Motorcycling...
LG Mike
Matze-VR1 ist online Matze-VR1 · 537 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 17.03.2020 13:44
Eine Ergänzung bzw. Korrektur: Ist die Maschine mittels TTS Mastertune geflasht, ist das Steuergerät auch für den Freundlichen „zu“. Das heißt, hier muss zunächst die Standardmap wieder rauf.
Beste Grüße
m.
tcj ist offline tcj · 2651 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2651 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 17.03.2020 13:45
Mondeo ist offline Mondeo · 9708 Posts seit 17.06.2015
9708 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 17.03.2020 13:46
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 17.03.2020 13:51
... irgegendwas funzt nicht richtig
@Mondeo
nein - es wird keine Software im Steuergerät überschrieben
SuperTuner und Konsorten schreiben lediglich neue Werte in vordefiniertte Tabellen welche von der "Steuergeräte-Software" verwendet werden
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3492 Posts seit 02.12.2011
3492 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 17.03.2020 13:55
es geht aber nicht um den TTS sondern um den SEST, denn beim TTS hätte er auch die benötigten Kabel (gehört zum Lieferumfang)
und mit dem TTS ist/wäre es problemlos möglich die orig HD-Map wieder zurück zu spielen da er diese bei verheiraten speichert
p.s. die "Dealersperre" wurde mit dem blauen Dongle eingeführt nachdem es sehr oft vorkam das bei normalen Inspektionen einfach mal das Töff ohne Kundeninfo "durchgepatcht" wurde und damit die sauer erstellte Tuningmap mit der orig HD-Map überschrieben wurde, grundsätzlich ist das Bike nicht zu für den Dealer, nur im map-relevanten Bereich kann er nix tun
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Weich-Ei am 17.03.2020 14:08.
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 711 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 17.03.2020 19:45
Wie tief kann man mit dem SuperTuner den Leerlauf einstellen?
(Achtung: mich interessiert nicht, ob der Motor dann noch läuft, ob es ihm gut tut oder welche Kartoffeln Ihr esst!)
Avatar (Profilbild) von coyote67
coyote67 ist offline coyote67 · 80 Posts seit 09.09.2017
fährt: Fat Boy 114 und Breakout 103
Neuer Beitrag 17.03.2020 22:44
So hab jetzt mal genau gekuckt, und ich hab zwar einen schwarzen, ist aber trotzdem ein Pro Street Tuner
Attachment 331939
Es gibt immer zwei Meinungen: Meine und die Falsche.
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 17.03.2020 23:08
Ja, das hatten wir ja schon geklärt!??
Orange: SUPERtuner
Schwarz: STREETtuner
Leerlauf sollte der trotzdem können großes Grinsen
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 17.03.2020 23:15
ok, sind aber unterschiedliche Softwareversionen für Windows !
Muss man die bei Harley kaufen oder kann man die irgendwo downloaden oder ist die beim Kabel mit dabei wenn man den kauft?
Gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen diesen beiden ( schwarz gegen orange ), hab nur Luftfilter und Auspuff gewechselt und soll auch dabei bleiben, brauche bei diesem Bike keine über 100PS
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 17.03.2020 23:54
Ja Moment - bisher war deine Aussage du willst den Leerlauf runterstellen. Nix weiter sonst. Das sollte der Street Tuner können...
Für alle anderen Infos und die Unterschiede zum Supertuner rate ich dir noch einmal, hier im Forum zu suchen bzw. Google zu bemühen.
Und noch bzgl. Software: kann man herunterladen, ist beim Kabel nicht dabei.
Viel Spaß!
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 09.05.2020 12:30
Hab das Kabel erhalten endlich nach langer Lieferzeit wegen Corona.
Hab alles angeschlosen, Soft laufen lassen, aber Leerlauf kann ich nirgends einstellen mit dem schwarzen Tuner. Frühzundung vorderer oder hinterer Zylinder, Drosselklappensteuerung, sowas hab ich aber nix mit Leerlauf
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 09.05.2020 12:39
Poste mal Screenshots der einzelnen Optionen im Programm!
Kann mir nicht vorstellen dass du die Zündung verstellen kannst, den Leerlauf aber nicht... großes Grinsen
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 09.05.2020 13:23
Hier bitte
Attachment 337284
Attachment 337285
Attachment 337286
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 09.05.2020 19:19
doch das Problem kann auftreten - falscher Eintrag in der Datei TunerContext.config (findest du unter C:\ProgramData\Super Tuner\Config)
(hatten wir schon mal Augenzwinkern )
Kontrolliere ob folgender Eintrag ui_Settings_TuningMode auf Advanced gesetzt ist:
  <add key="ui_Settings_TuningMode" value="Advanced" />
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
20
32715
15.02.2023 10:48
von Roland_S
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
12857
05.09.2022 23:48
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
25910
25.08.2022 12:30
von holgiundben
