Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Motor geht aus trotz halb vollem Tank?
SportiHunter ist offline SportiHunter · 205 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 24.06.2020 00:20
habe seit längerem das Problem das ich mein Tank Volumen (14l) nicht komplett ausnutzen kann, hatte bisher einen ori. Benzinhahn, der nach einiger zeit extrem Schwergängig wurde und mir deshalb einen Pingel rangebastelt habe.
Hatte öfters das Problem das ich während der fahrt z.b. bei 80khm, einfach stehen geblieben bin, weil sie nicht mehr wollte und erst nach paar Minuten wieder gekommen ist.
Das eine mal bin ich sogar komplett stehen geblieben, hatte dann auf Reserve geschaltet (ori. benzinhahn) und nix hat sich getan.
Ich habe ja neben den normalen Benzinhahn filter noch einen Papierfilter zwischen tank und Vergaser verbaut, der war schon extrem dreckig deswegen dachte ich es liegt daran... den habe ich jetzt getauscht gegen n neuen und habe immernoch das problem.
Jetzt habe ich den Pingel... wollte sie letzten's starten, der tank war halb voll und sie wollte nicht starten. Hatte dann in den papierfilter geschaut und gesehen das dort kaum benzin durch fließt, genauso wenig wie auf Reverse... woran könnte es liegen, ist echt blöd mit den gedanken zu fahren ständig stehen zu bleiben großes Grinsen
Hoffe jemand hat ne idee oder schon gleiche erfahrungen gehabt...
greetz
mfg sh
Mondeo ist offline Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 24.06.2020 00:53
Entlüftung?!
MeinerEiner ist offline MeinerEiner · 558 Posts seit 23.11.2019
aus Eldagsen
fährt: manchmal aus der Haut...dann aber auch Blackline oder Nicolai Helius
558 Posts seit 23.11.2019 aus Eldagsen
Neuer Beitrag 24.06.2020 06:31
Morgen!
Das fiel mir auch als erstes ein. Wenn du fährst und der Motor abstirbt und nicht mehr zu starten ist solltest du mal den Tankdeckel öffnen. Wenn es die Entlüftung ist sollte sie wieder zu starten sein.
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!
Ich fahre solange schwarze Mopeds bis es eine dunklere Farbe gibt!
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 24.06.2020 08:19
Entlüftung oder Benzinhahn dicht. Da sollte ja auch ein kleiner Filter sein. Vielleicht ist der zu.
Neuer Beitrag 24.06.2020 10:36
Vielen dank, werde ich mal die tage testen mal sehen ob sich was ändert..
mfg sh
Neuer Beitrag 24.06.2020 12:09
Also habs jetzt mal mit motor aus probiert, da kam auch nur wieder eine kleine pfütze raus.
Ich hab auch einen entlüfteten tankdeckel aber der könnte ja auch zu sein..
mfg sh
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 1979 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
1979 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 24.06.2020 12:25
Dreck im Tank, der den Zufluss behindert?
Neuer Beitrag 24.06.2020 12:53
Sollte eigentlich nicht sein, hatte ihn schon mal ausgespült
mfg sh
springerdinger ist online springerdinger · 4186 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.06.2020 14:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Invalid_UID
Evetuell halb zu, würde ich meinen!
Deshalb kannst du bis zu diesem Benzinstand im Tank, problemlos fahren.Freude
Neuer Beitrag 24.06.2020 16:47
Die zusätzlichen Filter sind eh für die Tonne-wirf den raus. Der im Tank reicht voll und ganz. Dann teste das Ganze noch mal mit offenem Tankdeckel.
Ulli59 ist offline Ulli59 · 84 Posts seit 16.07.2015
aus H
84 Posts seit 16.07.2015 aus H
Neuer Beitrag 24.06.2020 17:02
Bau mal Vergaser ab und mach ihn sauber. Hatte das gleiche Problem. Habe Tank, Benzinhahn, alle Leitungen und Vergaser gereinigt. Problem war immer noch da. Zuguter letzt nochmal Vergaser aufgemacht und dann gemerkt das das Schwimmernadelventil geklemmt hat. Neues Ventil eingebaut und jetzt läuft sie wieder einwandfrei.
MfG.
" Life is an open book ...
You write the pages
yourself ..."
Neuer Beitrag 24.06.2020 17:29
Ja werde den papierfilter mal rauswerfen und dann mal probieren, vergaser wurde vor einen monat gereinigt 👍
Und der benzinhahn ist da seit 2 wochen drinne, glaube nicht das der zu ist.
mfg sh
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SportiHunter am 24.06.2020 17:41.
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 492 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 24.06.2020 18:14
Hast du denn einen Originalen neuen Benzinhahn eingebaut bei dem auch die länge der Steigrohre identisch ist oder einen aus dem Zubehör ?
Je nach Modell müssen bei denen unter Umständen die Rohre vertauscht oder passend gekürzt werden ..
Beste Grüße
Martin
Neuer Beitrag 24.06.2020 18:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Ulli59
MfG.
Der TE hat das Problem, dass er das Tankvolumen "seit längerer Zeit" nicht voll nützen kann, was für mich heißt,
dass das etwas mit dem Beninstand im Tank zu tun hat!Augenzwinkern
aus H
Neuer Beitrag 24.06.2020 19:11
@springerdinger:
Hab ich nicht geschrieben, fing bei mir genau so an. Tank halb leer Sporty lief nicht mehr. Beigetankt auf Voll, läuft wieder!
Er hat ja auch geschrieben das er den Tank gereinigt hat. ;-)
You write the pages
yourself ..."
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bajonettverschluss am Tank TC88
von rocma
08.04.2023 14:03
von rocma
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
4459
03.04.2023 22:15
von Scirocco
