Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: 48 springt nicht an
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
fährt: Street Glide CVO
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Neuer Beitrag 29.06.2020 20:59
wollte heute meine 48 starten, dreht durch aber startet nicht. Bin am Samstag 200 Kilometer gefahren und danach abgestellt. Habe FP3 dran, abgemacht Fehler P1010 gelöscht, Hauptsicherung und ecm min.10 Minuten raus. Fehler kommt nicht mehr. Starten tut sie aber auch nicht. Habe solange versucht bis die Batterie leer war. Auch danach mit Starthilfe versucht, nix. Lampe, blinker usw funktionieren. Zündkerzen ausgebaut, waren richtig nass (Benzin). Habe auch beim starten Bremsenreiniger in den Luftfilter, hat auch nichts gebracht. Jetzt habe ich an Ladegerät angeschlossen. Brauch eure Hilfe, was kann ich noch machen?
Ekoman
springerdinger ist offline springerdinger · 6224 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.06.2020 21:44
Du hast auf alle Fälle keinen Zündfunken an den Kerzen.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 29.06.2020 22:07
und wie kann ich das prüfen? Was kann man dagegen machen? Kannst du etwas genauer werden?
Neuer Beitrag 29.06.2020 22:13
Indem du die Kerzen herausdrehst, mit dem Kerzenstecker verbindest, die Kerze an Masse anlegst, und den Motor mit eingeschalteter Zündung durchdrehst (startest).Augenzwinkern
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 519 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 30.06.2020 00:09
klingt, als wenn die wegfahrsperre aktiv ist und die zündung lahmgelegt hat.
keine ahnung, wie man das behebt.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 30.06.2020 06:15
Läuft die Benzinpumpe an ? Ist der Schalter auf Run gestellt ?
paffi ist offline paffi · 3125 Posts seit 30.08.2013
aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Bodensatztruppe
3125 Posts seit 30.08.2013 aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Neuer Beitrag 30.06.2020 06:22
Seitenständerschalter defekt?
Gruß vom paffi
Bodensatztruppe: no whatsapp, no facebook, just milwaukee v-twin-forum
SAVE THE CHOPPERS !!!
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 30.06.2020 06:59
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
Der rote Schlüssel am Display geht aus wenn ich den Schlüssel drehe.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 30.06.2020 07:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Benzinpumpe ist an und der Schalter auf run
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 30.06.2020 07:04
zum zitierten Beitrag Zitat von paffi
Wenn ich den Seitenständer aufklappe, steht  das auch im Display. Wenn ich den einklappe ist der auch im Display weg.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4060 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 30.06.2020 09:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Ekoman
Wenn das angezeigt wird ist entweder ein Gang drin oder entweder der Neutralschalter oder der Kupplungsschalter defekt.
Neutralanzeige leuchtet ? Gang eingelegt ?
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 30.06.2020 09:24
Ne weile hat man die Neutralanzeige nicht gesehen egal was ich versucht habe. Dann auf einmal hat man N gesehen, starten konnte ich trotzdem nicht. Ich dachte das das an der schwachen Batterie lag mit dem N.
Wie kann ich das genau herausfinden was von beiden defekt ist, oder ob die defekt sind?
Schimmy ist offline Schimmy · 12798 Posts seit 15.10.2015
12798 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.06.2020 09:52
Als Erstes die Batterie wieder voll laden und die Spannung ca. 30 Minuten nach Ende des Ladevorgangs prüfen (muss
um und bei 12,7 V betragen). Zündung an und Getriebe im Leerlauf ("N" MUSS leuchten). Startversuch OHNE und MIT
gezogenem Kupplungshebel durchführen. Wenn BEIDES NICHT erfolgreich ist, Batteriespannung beim Startversuch messen
(darf NICHT unter 10 V zusammenbrechen). Wenn doch, neue Batterie kaufen.
Skippy 73 ist online Skippy 73 · 656 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
656 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 30.06.2020 10:04
Moin ,
Hatte ich auch bei meiner 48, musste paar mal den Kupplungshebel bedienen,  Hebel dann beim Starten ziehen und es funktionierte wieder ...
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 30.06.2020 10:39
Habe Startversuche mit N und auch mit angezogenem Kupplungshebel gemacht, leider ohne Erfolg. Zudem habe ich einen Powerstarter angeschlossen und versucht, auch ohne Erfolg.
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22622
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
37104
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
78351
23.05.2024 12:48
von Todde67
