Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 197 198 [199] 200 201 nächste » ... letzte » ·
harleykill ist offline harleykill · 2525 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 30.07.2020 09:14
Du hast da absolut Recht! Wir brauchen aber eine funktionierende Methode die für jeden umsetzbar ist, also einfach zu bewerkstelligen und umsetzbar und dazu auch noch ein erfolgreiches Ergebnis liefert.
Paralell ausgerichtet muss es sein, wie Du sagtest und der Weg den Du aufzeigst ist der empfohlene aus dem Service-Manuel und er funktioniert auch.
Wie ich es sagte: Wenn man das so macht, wie ich es beschrieben habe, passt es auch zu 100%. Auch ohne den Tank zu demontieren und dass man alles zusammensteckt und dann die Schrauben anzieht. das ist für viele einfacher und drum auch praktikabler und durchführbarer.
Wir wollen ja Erfolge sehen Freude
Dicht muss es sein und mein Weg funktioniert einwandfrei und vor allem  für jeden ausführbar.
Man hat so die ideale Einstellung. Auch wenn man auf andere Luftfilter und Metallgrundplatte umstellt, sofern diese exakt gefertigt sind.
die Plastikgrundplatte des Luftfilters ist etwas flexibel. Die Löcher für die Schrauben der Entlüftung an der Grundplatte sind absichtlich grösser als die Schrauben selbst, so kann man auch eine nicht ganz passende Grundplatte nach oben unten links rechts 2mm schieben. Wenn man das so macht wie Du es vorschlägst, kommt auch nuchts anderes bei raus. Überlege das mal bildlich....
An einem perfekt mit dem Winkelmesser eingestellten Manifold ausgerichtet an der Auflagefläche der Entlüftungsschrauben, kann man ohne Probleme verzugsfrei montieren.  Da hat sich Harley was bei gedacht, bzw  ichgroßes Grinsen
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 30.07.2020 11:28.
Neuer Beitrag 30.07.2020 11:24
Okay, dann ist das für die Plastik-Grundplatte.
Bei offenem Luftfilter und entsprechender Grundplatte macht es keinen Sinn. Da richtet sich alles -in Reihenfolge- nach den Flächen der Hohlschrauben der Kopfentlüftung bzw. daraus folgend der Luftfiltergrundplatte bzw. daraus folgend den Löchern für die Haltebolzen des Luftfilters am Vergaser (bzw. der Deckungsgleichheit/Parallelität Vergaser - Grundplatte). Wenn ich bei mir erst das Manifold genau mittig und dann exakt parallel zu den Löchern an den Zylindern ausgerichtet hätte, wäre es zu Spannungen beim Anbau der Luftfiltergrundplatte gekommen. Nicht zielführend.
Neuer Beitrag 30.07.2020 11:30
Genau, bei der Plastikgrundplatte funktioniert das einwandfrei.
LG
harleykill
StinkefingerMoe ist offline StinkefingerMoe · 41 Posts seit 14.08.2014
fährt: 94er XLH 1200
Neuer Beitrag 30.07.2020 12:22
Also ohne den originalen Luftfilter läuft sie schon um Welten besser. Es vermute mal das die 175er dann doch etwas zu fett ist.
Werde jetzt erstmal zusehen, dass ich nen anderen Luftfilter auftreibe und dann darauf das Gemisch abstimmen. Wenn sie dann immernoch bei Vollgas nicht ordentlich voran geht, Versuch ich mal ne 170/165er Düse.
Der Schieber öffnet übrigens doch schon eher. Hab’s gestern nochmal genauer geprüft.
springerdinger ist offline springerdinger · 4225 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.07.2020 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von StinkefingerMoe
Am Luftfilter-Element (wenn neu oder sauber) wird es kaum liegen, sondern eher am zugestopften Luftfilter-Gehäuse.Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 30.07.2020 13:34.
Neuer Beitrag 30.07.2020 14:12
Jau, das Gehäuse meinte ich auch. Das ist ja das blöde, wo nur die Öffnung zum Motor hin drin ist.
Neuer Beitrag 07.08.2020 18:58
Eventuell für den ein oder anderen interessant.
Vergleich Nadel unterlegen  VS Keihin Mischrohr und Nadel aus dem Tuningset.
Ich habe heute aus reinem Interesse mal auf das Mischrohr und die Nadel des Keihin Tunibg-Set umgestellt.
Es ist zwischen dem Unterlegen der Nadel und der Tuning- Nadel mit Tuning-Mischrohr eigentlich kein Unterschied. Ausser der Preis.
Mit dem Set von Keihin hat sie jedoch bei Leerlaufgemischschraube 1 3/4 aus dem Auspuff gegrüßt. Man konnte gut die Funktion der Beschleunigerpumpe sehen.
Nach einstellen der Leerlaufgemischschschraube auf 1 1/2 Umdrehungen, passt's perfekt und es rußt nicht mehr.
Alles übrigens mit 48 Leerlaufdüse.
Wer seinen TC 88 etwas besser abstimmen möchte sofern der noch jungfräulich ist. Braucht nur max. zwei Unterlegscheibe a 5mm. Die 45 LLD wenn man auf 2 1/4 oder 2 1/2 Umdrehungen öffnet, reicht.
Schieber noch polieren 6nd gut ist's.
Mein Setup:
LLD 48 1 1/2 Umdrehungen, Tuning Nadel Keihin, Tuning Mischrohr. 195er HD, polierter Schieber und 5mm kürzere Feder.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 07.08.2020 19:16
zwei unterlegscheiben wahrscheinlich 0.5 mm, hast du gemeint.. was die nadel betrifft, ich habe die vom dunojet (??) kit, mit sechs positionen, muesste mal wirklich die original einbauen... nun da alles super passt, probieren, mal schauen... (ich habe 45 LLD und 195 HD)..
Neuer Beitrag 07.08.2020 20:19
Genau Francoise, ich hatte aber nur eine benötigt.
Beide Varianten fahren sich fast identisch. Keine Leistungslöcher, und niedrige Drehzalen sind auch möglich. Im 5. Mit 50 auf der Ebene möglich, aber nicht mein Fahrstil....
Das Kit von Keihin läuft jedoch minimal im gesamten gefühlt fetter.
Ich mach mal eine Langzeitaufnahme mit der Zündkerze.
LG und euch ein schönes Wochenende!
Harleykill der zufrieden ist, aber auch gerne mal ausprobiert.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 08.08.2020 00:02.
brasil ist offline brasil · 656 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 09.08.2020 09:29
ich habe das Keihin Kit in meiner Heritage eingebaut... 190 HD 48 LLD Nadel und Mischrohr aus dem KIT... aber meine Gemischschraube ist 2 1/4 ausgedreht.  weniger wird mit  " patschen " aus dem Auspuff beim plötzlichen Gasgeben quittiert.
in meiner DYNA habe ich das DJ Kit drin...180 DJ HD DÜSE , 48 LLD ebenfalls ca 2 1/4 Umdrehungen dazu das "Loch " im Schieber und die DJ Feder..
Beide mit dem Selbem US Luftfiltergehäuse und einem K&N Filterelement.
Fazit : Die DYNA läuft viiiiel besser.   ( kann aber auch am Auspuff liegen - Heritage mit AMC Auspuff - Dyna mit Penzl halb offen )
der Weg ist das Ziel
Neuer Beitrag 09.08.2020 13:10
Offenere Auspuff, fettere Abstimmung.
Interessanter BeitragFreude .
Du hast aber auch einen nach hinten offenen Luftfilter, richtig?
Dass das dann dich so viel ausmacht, hätte ich nicht gedacht.
Ich hab den Standardluftfilter und nur die US-Pötte ohne Kat.
Bei 1 3/4 Umdrehungen rußt es mit der 48 Leerlaufgemischdüse schon aus dem Auspuff (zusätzliche Spritmenge der Beschleunigerpumpe). Bei 1 1/2 ist alles fein.
Entspricht dann vermutlich 2 Umdrehungen mit 45 Leerlaufdüse.
PS: Das Keihin Kit ist wirklich gut, es passt alles ohne groß auszuprobieren. Zumal hier auch das fettere Mischrohr dabei ist. Nur bietet das keiner mehr an...
Wenn jemand eine Quelle kennt, bitte posten, für Kollegen die Bedarf haben.
LG
Neuer Beitrag 09.08.2020 19:19
ich habe mittlerweile wieder die Geschlossenen Luftfiltergehäuse montiert... OEM US Ausführung   ( Danke an unsere POLITIKER )
bei 1 3/4 Umdrehungen laufen die beiden nicht schön rund....  Ich bin aber hier auch auf MEERESHÖHE.  Du wirst locker auf 400m + sein .  Kann auch etwas ausmachen.
Ich suche auch noch nach diesem KIT ...hätte damals zwei kaufen sollen - mnur da wusste ich nicht, das ich mir noch so ein Teufelsgerät anschaffe
cal43 ist offline cal43 · 1044 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 18.08.2020 15:05
ich hab mal nen Frage zum Ansprechverhalten des CV40 ,
wenn ich Vollgas gebe habe ich das Gefühl der Motor is wie eine Lok die erst auf Leistung kommt alles ein wenig  träge, is das wegen dem Gleichdruckvergaser bin nur Rund und Flachschieber gewohnt.
XL 883 BJ94
HD 175
LG   45
Gemischschraube 2 Umdrehungen raus.
Brotdose mit Schaumstofffilter
Orginal Auspuff
aus Kleve
Neuer Beitrag 19.08.2020 17:16
Hallo cal43, der CV reagiert im original Zustand schon etwas träge. Kann aber auch eine undichte Gasschieber Membrane sein.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XL883 am 19.08.2020 19:00.
Neuer Beitrag 19.08.2020 17:18
Der Schieber muss auch flutschen..eine weichere oder kürzere Feder hilft auch.
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
