Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Vance & Hines mit E-Nummer (Thor System)
« erste ... « vorherige 94 95 [96] 97 98 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 09.08.2020 16:59
Ob die Tüten von FCM zuviel oder zu wenig Rückstau haben weiß ich nicht. Wenn der Motor aber zu heiß läuft ist eine etwas größere Bedüsung in der Regel kein Fehler. Die Düsen kosten nicht die Welt und sind schnell gewechselt. Einen Versuch ist es allemal wert.
Blutsdete ist offline Blutsdete · 33 Posts seit 12.07.2020
aus der Region Schaumburg
fährt: Sportster XL 1200 X
33 Posts seit 12.07.2020 aus der Region Schaumburg
Neuer Beitrag 10.08.2020 16:46
Ich würde das im Kontext mit der Leistung, Gasannahme, Verbrauch und wie sie insgesamt läuft, betrachten.
Zu wenig Rückstau gibt es in aller Regel nicht beim 4 Takt. ..so die Gelehrten.
Bei zu viel Rückstau solltest Du einen Leistungsverlust verspüren. Dann könnte auch der Motor leiden.
Ob ich in dem Fall mit nem fetteren Gemisch gegenlenken würde, weiß ich nicht.
Das kommt auf Dein Ziel an. Fetter bedeutet wohl kühler, was ich bislang erfahren habe.
Deine Entscheidung.... evtl. mal nen Erfahrenen ne Runde drehen lassen.
Dete
Neuer Beitrag 10.08.2020 17:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Blutsdete
Welche schon lange von der Realität eines besseren belehrt wurden. Freude
Neuer Beitrag 10.08.2020 19:32
Falls das tatsächlich nicht so sein sollte, erkläre mal bitte oder poste mal nen Link, wo man dazu Infos bekommt.
Das würde mich interessieren - danke
Dete
Neuer Beitrag 10.08.2020 20:18
Da brauchst keinen Link. Schraub einfach mal deinen Auspuff ab und schau was noch Leistung hast.großes Grinsen
Das liegt an der Ventilüberschneidung. Selbige ist dafür verantwortlich das in einem gewissen Bereich sowohl Einlass und Auslassventil gemeinsam tlw. geöffnet sind. Dadurch wird durch den Sog des  ausgestoßenen Abgases Frischgas zusätzlich angesogen. Ist aber zu wenig Rückstau vorhanden strömt durch das Einlassventil eintretendes Frischgas zum Teil schon durch das Auslassventil wieder aus ohne zu verbrennen. Dadurch magert auch das Gemisch an sich ab und führt zu hohen Motortemperaturen, was durch eine fetttere Bedüsung ausgeglichen wird. So die vereinfachte Erklärung.
Wenn das alles so einfach wäre bei 4taktern, dann bräuchten sich die Zubehöranlagenhersteller keine Gedanken um Leistung oder sonst was machen und die Entwicklung wäre denkbar einfach.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 10.08.2020 22:08.
Neuer Beitrag 10.08.2020 21:30
Danke Dir - meine Kenntnisse kamen aus dem Netz - offensichtlich muss man da schon aufpassen,
was man für bare Münze nimmt. Mir erschien es logisch.
Aber gut - was Du berichtest, klingt auch schlüssig.
...sicher auch von Motor zu Motor verschieden.
Danke für den Hinweis
Dete
LRalf ist online LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 14.08.2020 08:25
2Taktern reagieren da deutlich empfindlicher, da geht dann garnichts mehr.
Bei 4Taktern kann sich tendenziell die Leistung erhöhen wenn die Auspuffanlage offener ist, eine korrekte Abstimmung voraussgesetzt.
Das ist aber nicht unendlich. Der Auspuff wird natürlich benötigt um die Abgase schneller abzuführen.
Querschnitt und Volumen, bzw. Länge ist dabei wichtig.
Taufi ist offline Taufi · 86 Posts seit 02.03.2016
aus Weferlingen
fährt: Softail Deluxe,Softail Slim S
86 Posts seit 02.03.2016 aus Weferlingen
Neuer Beitrag 30.09.2020 09:17
ich möchte mir eine Thrue Dual Freedom mit Thor zulegen für meine Softail Deluxe. Habe gerade aktuell eine Samson US Variante dran, für mich geiler Sound, ab ich bin der erste den sie raus ziehen.
Das Bike wird umgebaut (Chicano ) und es kommt ein gestreckten 6 Zoll Heckfender dran. Nach meinen Vorstellungen sollen die Fishtails hinter der Fenderspitze abschließen, welche Länge benötige ich da?
Angeboten mit 32,36 und 39 Zoll.
Die aktuelle Länge von den Samson wird wohl passen.
Bild1: Das ist der Heckfender
Bild2: Das ist das Bike mit Samson
Bild3: Muster etwas zu lang
Bild4: Muster wäre optimal
Grüsse Stephan
Attachment 348427
Attachment 348428
Attachment 348432
Attachment 348433
Avatar (Profilbild) von snailhunter
snailhunter ist offline snailhunter · 100 Posts seit 11.11.2016
fährt: R NineT & Softail Standard ;-)
Neuer Beitrag 30.09.2020 13:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Taufi
Grüsse Stephan
Hi Taufi, absoluter Hammer. Wie stehen die Chancen so etwas auch eingetragen zu bekommen? Dürfen die ESD über das Fahrzeugende hinausstehen, und wenn ja wie weit maximal? Hat irgend jemand schon Erfahrungen gesammelt.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 30.09.2020 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von snailhunter
§ 47c StVZO:
 Die Mündungen von Auspuffrohren dürfen nur nach oben, nach hinten, nach hinten unten oder nach hinten links bis zu einem Winkel von 45 Grad zur Fahrzeuglängsachse gerichtet sein; sie müssen so angebracht sein, dass das Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere nicht zu erwarten ist. Auspuffrohre dürfen weder über die seitliche noch über die hintere Begrenzung der Fahrzeuge hinausragen.
Neuer Beitrag 30.09.2020 14:13
§ 47c StVZO:
Autsch, anbetracht der laufenden Jagdsaison für die Trachtentruppe ein echter Zwölfender für die Wand im Clubheim.
Middach ist offline Middach · 3278 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3278 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 30.09.2020 14:58
Dann wäre eine Nummernschildhalterverlängerung eine Möglichkeit (duck und weg cool)
aus Weferlingen
Neuer Beitrag 30.09.2020 16:16
Das sind 20€ Strafe, solange ich nicht 4 m Gesamtlänge überschreite.
Kann mit leben wenn es nicht so oft ist 🙈
Neuer Beitrag 30.09.2020 17:08
... wie auch immer. Bin schon auf das erste Bild von der fertigen Fuhre gespannt ...
aus Weferlingen
Neuer Beitrag 30.09.2020 18:34
.. das dauert noch ein bissl, warte noch auf den Heckfender, für Front habe ich schon und brauch noch a Tank günstig in der Bucht.. habe leider mit BJ 2097 ein Übergangs Jahr erwischt zwecks Benzinpumpe.
Nun werde ich erst mal mit Progressive vorn und hinten tiefer legen, 16 Zoll V-Team Lenker gewölbt ( kommt in 2 Wochen ) verbauen.
Wenn der Heckfender da ist anpassen, hoffe bis dahin a Tank zu haben, dann geht es zum Lackierer.
Der Lackierer würde gerne eine Flake Lackierung , ich tendiere gerne wie auf dem Bild.
Die aktuelle Farbvariante silberflake mit Gold/Grün Flake werde ich dann in die Bucht stellen.
FMC hat mir die 39“ empfohlen.
Attachment 348482
104691
15.07.2026 20:56
von electra
538220
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
