Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bremslichtfunktion Detachable Tourpack Kit
Badwater ist offline Badwater · 1338 Posts seit 16.06.2008
fährt: FLHTK, FLSTC, Pan America Special
* Harleytier *
1338 Posts seit 16.06.2008 aus München
Neuer Beitrag 10.10.2020 12:44
Hallo Zusammen,
ich habe gerade bei meiner E-Glide das Detachable Tourpack Kit getestet, bei dem auch zwei Leuchten für die Seitenkoffer dabei sind.
Nach Anstecken des Zusatzkabelbaums und Verbinden mit den beiden Leuchten rechts/links funktioniert die Rücklichtfunktion und die Blinkfunktion bei beiden Zusatzleuchten einwandfrei.
Die Bremslichtfunktion ist bei den beiden Lampen nicht vorhanden.
Da in der Anleitung des Kits von Run/Brake/Turn Light gesprochen wird bin ich unsicher. Muss die Bremslichtfunktion aktiviert sein oder ist das deaktiviert wg. Zulassungsregularien in Deutschland?
Hat jemand das Kit (53000291B) verbaut und kann was zur Bremslichtfunktion der Kofferlampen sagen?
Danke vorab
Vernunft ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. cool
Schimmy ist offline Schimmy · 9547 Posts seit 15.10.2015
9547 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.10.2020 13:50
Moinsen Uli,
Da Du Dich mit dem Leuchten-Kit ohnehin schon außerhalb der "Legalität" bewegst (in der EU sind leider nur maximal
2 Rückleuchten an einspurigen Kfz zulässig), ist es im Grunde Wurscht, ob die Bremslichter nun gehen, oder nicht. fröhlich
Andererseits spricht auch die Deutsche Einbauanleitung davon, dass die Teile eine Bremslichtfunktion haben sollen.
Leider sind die Abbildungen dort alle in s/w und die einzelnen Kabelfarben an den Zusatzleuchten nicht aufgeführt,
sonst hätte ich den Vorschlag gemacht mal DIREKT mit 12V Batteriespannung an die einzelnen Pins des Steckers ran
zu gehen und zu schauen, welcher der Pins für´s Bremslicht zuständig ist.
Wenn an dem Stecker 4 Kabel angeschlossen sind, sollte man davon ausgehen, dass ein Bremslicht integriert ist
(Masse, Rücklicht, Bremslicht, Blinker). Leuchtet das Blinklicht denn ROT, oder GELB ? ? ? Wenn ROT, dann hast
Du das nächste Problem..... Augen rollen (in der EU ist nur GELB erlaubt).
P.S.: ein "E"-Zeichen müssen die Dinger natürlich auch noch haben.......
* Harleytier *
Neuer Beitrag 11.10.2020 09:37
Hallo Schimmy,
danke für die Infos. Du hast recht. Prinzipiell darf die Blinkfunktion nicht aktiv sein bei roten Blinkern.
Elektronisch ist das Ganze so, dass im Zusatzkabelbaum der Leuchten ein Steuergerät eingebaut ist. Steuerung der Leuchten somit per CAN Bus.
Ein Mitglied hier im Forum meinte, die Funktionen der Zusatzleuchten lassen sich per Werkstatttester ein- und ausschalten. Dem gehe ich noch nach.
Prinzipiell finde ich es schlecht, wenn beim Verkauf eines solchen Kits nicht auf die Thematik hingewiesen wird.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3249 Posts seit 02.12.2011
3249 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 11.10.2020 10:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Badwater
Stimmt, denn auch mit der Umstellung des US-Online Shop's auf das weiße neue Design ist diese Info weg gefallen.
Früher im alten, schwarzen Shop Design war da immer noch ein Punkt bei den Produkten mit "DOT approved / DOT and E approved".
tcj ist offline tcj · 2472 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
fährt: 2020 Road Glide Limited, 2022 Pan America Special
tcj ist offline tcj
2472 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 11.10.2020 10:55
Also bei meiner FLTRU mit DeatachebleKit - beim smile gekauft/verbaut - ist sowohl beim TourPak als auch bei den Seitenkoffer-Ledleisten die Doppelfunktion Rücklicht/Bremslicht aktiviert
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4015 Posts seit 15.07.2018
4015 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 11.10.2020 12:57
Bei meiner E-Glide 2010, US- Modell funktionieren am  Tour Pak Rück und Bremslicht. Muss ich für den TÜV immer deaktivieren
* Harleytier *
Neuer Beitrag 11.10.2020 19:55
Danke an Euch für die Infos. Bis zur finalen Klärung, ob ich den falschen Kabelbaum habe oder ob das Lampenmodul umprogrammiert werden muss, fahre ich erstmal ohne die Dinger.
Rücklicht mit Bremslichtfunktion und Blinker sind ja eh vorschriftsmäßig vorhanden und die Streetglides haben ja auch keine Zusatzlampen.
Neuer Beitrag 11.10.2020 21:58
Und DAS winkt der TÜV durch? Augen rollen Muss man nicht verstehen, denn wenn irgendwelche Beleuchtungen an einem Fahrzeug an- oder eingebaut sind, dann müssen sie - nach meiner Kenntnis - auch funktionieren. Sie "stillzulegen" ist also genauso an der Legalität vorbei, wie sie aktiviert zu lassen.....
Greetz. Jo
wolf_t ist offline wolf_t · 640 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 12.10.2020 00:04
Habe eine FLHTCIU aus 2003 mit (US) Bremslicht im Tourpak.
Prüfer 1: Bitte abklemmen, in D verboten.
Prüfer 2: Kann bleiben, desto mehr Licht, umso sicherer.
Prüfer 3: Denkt ist Serie. Alles gut.
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 501 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
fährt: Road-Glide Limited 2020, Low-Rider 2020
501 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 16.10.2020 16:06
bei den 2016 Tourern gab es unterschiedliche Kabelbäume bei Road-King und Road-Glide Ultra.
Hatte dann an meiner Road-King das gleiche Problem.
Its CoolMan
* Harleytier *
Neuer Beitrag 17.10.2020 11:11
Hallo @Its_CoolMan ,
das war mir so nicht klar.
Du schreibst "hattest", wie hast Du das Problem gelöst?
Danke und Gruß
aus Allgäu
Neuer Beitrag 17.10.2020 14:09
Hallo Uli,
da der großes Grinsen den Fehler gemacht hat, musste er auch das Teil neu bestellen.
Its CoolMan
FLFB/S Fat Boy: 2019’FLFBS Kit Stage 2 SC M8 oder S&S? M8 114
von GuantanamoKuba
01.05.2024 22:37
von GuantanamoKuba
28.03.2024 17:20
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Dyno Jet Kit Vergaser TC88
von LeaderOfThePack
01.05.2023 18:00
von LeaderOfThePack
