Leerlaufdrehzahl M8
Leerlaufdrehzahl M8
Alfred1212 ist offline Alfred1212 · 187 Posts seit 18.09.2020
fährt: Street Glide 107er
Neuer Beitrag 11.10.2020 20:59
Hallo Leute was brauche ich um bei meiner street glide 2017 die leerlaufdrehzahl zu senken?
oder gibts da jemanden im raus Berlin Brandenburg der das kann?
Ich hab jetzt eine miller Auspuff Anlage und screamin eagle Luftfilter. Ich denke mal den müsste das auch richtig abgestimmt werden oder ?
beste Grüße
aus Ahrweiler
Kalle66 ist offline Kalle66
Neuer Beitrag 14.10.2020 08:38
Hatte an meiner Sporty auch die Miller und nen SE-Luffi drauf. Beim Tausch vom Auspuff und dem Luffi wird eine Neueinstellung dringend empfohlen. Hat sich auch gelohnt. Lief dann saugut.
Neuer Beitrag 14.10.2020 10:21
Hast du es mit Fuelpak gemacht ?
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 14.10.2020 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Alfred1212
Kann man damit machen. Gibt aber noch ein paar andere Tools.... oder in Berlin die HD Doctors oder eben den HD-Dealer.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 14.10.2020 10:33
Problem was ich beim Dealer sehe. Wenn da eine andere map drauf ist bekommt man kein tüv mehr. Beim Fuelpak kann man einfach die Orginal Software rauf flashen zum tüv und danach wie die geänderte map Flashen. Oder lief ich da falsch mit den tüv
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2296 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.10.2020 13:30
Den TÜV-Abgastest für Motorräder schaffst Du auch noch mit optimierter Map.
Neuer Beitrag 14.10.2020 16:58
Haben mir jetzt schon 2 Leute die das machen gesagt. Das man ein tüver kennen sollte
Neuer Beitrag 14.10.2020 17:48
Problem was ich beim Dealer sehe. Wenn da eine andere map drauf ist bekommt man kein tüv mehr.....
Wenn ich wo noch nie Probs mit TüV hatte dann war das beim smile Dealer, und wegen einer geänderten Map schon gar nicht was gefühlt bei 105 von 100 Bikes so ist ....
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 14.10.2020 21:50
Die vorgefertigten (& oft verwendeten) Maps sind im jenem Bereich in Closed Loop also Lambda-überwachten Bereich.
Ähh was soll der Prüfer da Schlimmes messen ?
Interessant wird es nur bei Maps welche auch in jenem Bereich auf AFR <14.3 eingestellt werden und außerhalb der Lambdaüberwachung - also im OpenLoop arbeiten.
Und selbst hier hat man oft noch jede Menge Spielraum Augenzwinkern
aus Ahrweiler
Neuer Beitrag 15.10.2020 08:06
Nein, ich hatte damals überlegt, es mit Power Vision oder Super Tuner zu machen. Habe dann einen Super Tuner verbaut.
Rayspeed ist offline Rayspeed · 389 Posts seit 13.07.2017
fährt: 2018 Street Glide CVO Gunship Grey
389 Posts seit 13.07.2017 aus Berlin
Neuer Beitrag 15.10.2020 12:45
Ich habe damals den Super Tuner von Screaming Eagle gewählt. Der Grund war relativ pragmatisch. Mit dem Super Tuner verlierst du nicht deine Garantie. War mir bei meiner 2018' er SG CVO sehr wichtig.
Weiterhin fährt sie seit dem auch ohne Begrenzer.
Ray
https://www.facebook.com/East-Beast-Berlin-105951917711821/
Neuer Beitrag 22.10.2020 22:15
Moin Leute.
Bei meiner 2017er street glide ist die Drehzahl im Leerlauf immer bei ca 1000 umin. Egal wie warm der motor schon ist. Dadurch finde ich hört sich das Ding wie ein reiskocher an. Wenn ich das jetzt auf runter regeln würde mit fuelpak3 auf 900, hört die sich den wider wie eine Harley an? Das Problem ist nur ich hatte schon von mehreren gehört das es nicht gut sei die runter zu regeln wegen der Ölversorgung.
grüße
Moos ist online Moos · 15251 Posts seit 27.11.2010
15251 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.10.2020 22:46
Habe die Threads zusammen gelegt. Mache doch nicht bitte zum gleichen Thema einen neuen Thread auf. Ist doch ein und dieselbe Geschichte.
junnar ist offline junnar · 161 Posts seit 18.05.2010
fährt: FLDE 107 (2018), ex FLS Slim (2015), ex C53 @1200 (1999)
161 Posts seit 18.05.2010 aus München
Neuer Beitrag 23.10.2020 09:20
Moin Leute.
grüße
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit dem M8-107 in meiner DeLuxe. Nach Tipp hier im Forum (weiß leider den Thread nicht mehr) kann man das "zurücksetzen", wenn man mehrfach die Zündung anmacht (ohne Motorstart), wartet bis ein Klack-Geräusch aus Richtung Drosselklappe zu hören ist, dann Zündung wieder aus; das ganze paarmal wiederholen. Ich hatte das damals gemacht und es hat geholfen - auch wenn es sich etwas eigenartig anhört. Auf jeden Fall schnell und ohne Kosten - also mal versuchen. (Wenn man irgendwann "mit Gas" gestartet hat, kann da was durcheinander gekommen sein und wird dann genullt).
Neuer Beitrag 23.10.2020 09:30
Genau so solltest du vorgehen. Wenn die Lehrlaufdrehzahl auch warm permanent bei 1000 ist, stimmt etwas mit der Grundeinstellung nicht. Dies solltest du erstmal wieder "gerade rücken", bevor du mit etwaigen Geräten manipulierst.
Was den "Reiskocher-Sound" angeht, kann ich dir nicht helfen....ich fürchte aber, die anderen auch nicht. Vielleicht nen Vierzylinder erwischt? Oder ne falsche Kurbelwelle und somit regelmäßige Zündfolge? Augenzwinkern
Meilleures salutations,
Leon
M8 107 Leerlaufdrehzahl (Mehrere Seiten 1 2 3)
von dantie
31
41979
20.09.2024 12:51
von JuergenSt
185438
06.09.2020 15:33
von Willie G.
Alle XL 883: Leerlaufdrehzahl gesenkt - Motor geht aus (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von BerndT
35
39781
21.01.2020 17:20
von SportyR88
