Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Welcher Evo Motor ist verbaut ?
FXSTC Custom: Welcher Evo Motor ist verbaut ? Evo
EvoTwin82 ist offline EvoTwin82 · 12 Posts seit 01.03.2021
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 01.03.2021 09:00
Hallo liebe Gemeinde smile ,
ich bin der Stefan und bin neu hier. Meine Frage dreht sich um eine 1986er Harley FXSTC Softail.
Das Motorrad befindet sich seit 1987 im Familienbesitz, der damalige Halter ist leider schon lange und viel zu früh verstorben, somit gibt es auch keine weiteren Infos mehr zum Motorrad.
Meine Frage hier ins Forum ist, ob mir jemand anhand der im Schein eingetragenen Motordaten sagen kann, was für ein Motor verbaut ist. Ich weiss nur, dass der Original Motor defekt war und ein Austausch bei Harley Davidson stattgefunden hat.
Die Harley hat eingetragen 1524ccm und 65Kw bei 5400 Umdrehungen. Verbaut und eingetragen ist ebenfalls eine S&S Super E Vergaser.  Standgeräusch ist diese mit 104db angegeben.
Vielen lieben Dank für eure Mühe und Zeit.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6778 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.03.2021 09:06
Hoi Stefan,
willkommen hier.
Hast Du ggf ein paar Detailbilder vom Motor?
Ich vermute einen S&S aber auf Bildern kann man das besser beurteilen.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 01.03.2021 09:25
Hoi zurück, macht Sinn smile Die beiden hatte ich noch auf dem Handy.
Attachment 359243
Attachment 359244
HD501 ist offline HD501 · 1566 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1566 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 01.03.2021 10:12
Evtl. anhand der Motornummer. Linke Seite unter den Zylindern am Motor eingestanzt.
Willi
Schimmy ist offline Schimmy · 12062 Posts seit 15.10.2015
12062 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.03.2021 11:22
Laut MEINEN Unterlagen gibt es keinen S&S Evo mit 93cui.... nur einen mit 96cui. Davon ganz
ab, prangt an den Zylinderköpfen unübersehbar das S&S Logo.... muss also was Anderes sein....Augen rollen
Schneckman ist offline Schneckman · 2557 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 01.03.2021 11:57
Es gab doch Big Bore Kits mit Wiseco Kolben, gedacht zum Aufbohren für Evo Motoren (Hub  wie Serie, Köpfe können Serie bleiben, aber natürlich macht man die normal bei der Gelegenheit ), damit kam man auf 93 ci.
Standen nicht im Ruf ein günstiges Umfeld für ein längeres Motorleben zu schaffen, da man beim Evo allgemein von 88ci als Maximum ausgeht bei der Vergrößerung der Kurbelwellen-Bohrungen, darüber
hinaus geht das Lotteriespiel los.  Ganz speziell bei Modelljahren 90 - 95.
86 ist noch ein dicker Sandguß immerhin.
Sollte auf dem Kurbelgehäuse STD oder DELKRON stehen statt HD, dann ist das natürlich was Anderes.
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:04
Ob es ein (aufgebohrter) HD Motor ist kannst Du rausfinden , darin steht auch wie der Bezug zur Fahrgestellnummer sein müßte, falls es noch der Originalmotor wäre (falls Austausch
über einen Offiziellen gegen Tausch des Blocks während Garantiezeit, dann wieder mit originaler Nummer)
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:37
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ich habe gerade aufgrund der Hinweise am Bike noch einmal geschaut.
Es ist wirklich S&S eingestanzt auf den Köpfen. Folgende Nummern konnte ich finden
Attachment 359260
Attachment 359261
Attachment 359262
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Laut dieser Daten ist es eine Heavyweight FXSTC aus dem Baujahr 1986 mit 1340 Engine, was auch so mal Korrekt war. Zumindest die Fahrgestellnummer. Aber siehe Post oben drüber. Scheint ein S&S Motor zu sein ?
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:52
Nein es ist ein Harley Motor dessen Kurbelgehäuse aufgebohrt wurde, die Zylinder sind von S&S
Vermutlich hat ein Händler oder die montierende Werkstatt, vielleicht auch S&S damals, den Kit "heavyweight" (Big Bore) -Kit genannt
Anhand meines links oben kannst Du die Motornummer entschlüsseln
BK = FXSTC , L = 1340 Evolution , G = 1986 ,
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:57
Ah Okay. Vielen Dank für deine Antwort. Was bedeutet das denn für mich in der Ersatzteilbeschaffung was Zubehör wie Anlasser und so etwas angeht.
Wenn es "nur" andere Köpfe sind, sollten doch die anderen Teile von dem Standardmotor passen oder ?
Neuer Beitrag 01.03.2021 13:01
Im Bild sind ja die Zylinder von S&S, steht S&S auf den Köpfen auch ?
Wenn Du jetzt noch die Nummer mit der Fahrgestellnummer vergleichst, dann weißt Du, ob es noch der erste originale Block ist (oder ein auf Garantie
getauschter mit originaler Nummer ).   Dann hättest Du zwar eine Big Bore, aber auch eine "matching number" Softail.
Anhand des  "G"  im Kurbelgehäuse sieht man schon mal, daß es dem Jahr `86 entspricht - das dürfte auf den Originalblock hindeuten. Aber vergleiche doch mal mit der Rahmennummer.
Und ja - die Peripherie ist vermutlich gleich, was nicht heißt, daß nicht mal ohne zwingenden Grund ein anderer Anlasser oder gar ein anderes Getriebe, Kupplung, Primärgehäuse, stärkerer Starter, anderer Startertyp etc etc verbaut wurde....
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 01.03.2021 13:04
Jetzt habe ich es auch verstanden smile Dauert manchmal etwas länger. Dankee
Muss ich später mal nachschauen ob ich auf den Köpfen auch was finde / sehe.
Den Umbau hat wohl Harley Davidson in Hannover in den 90ern gemacht.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 01.03.2021 13:06
1HD1BKL13GY011437
Neuer Beitrag 01.03.2021 13:09
Mit Serienköpfen waren die 93er Big Bore Kits damals ja die "Stealth" Kits....oder auch "Steuersparzylinder"-Kits......aber Letzteres in Deinem Fall ja nicht, da der Hubraum eingetragen ist....
893703
13.08.2025 06:43
von senser
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): HILFE !!! Motor geht aus bei längerer Fahrt TC88 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Marvin2811
29
6188
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
