Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Der Fuelpak FP3 Mapping Thread
Avatar (Profilbild) von Big A
Big A ist offline Big A · 49 Posts seit 08.07.2020
fährt: Tri Glide Ultra 103
Neuer Beitrag 04.03.2021 11:45
Kann ja prinzipiell nicht falsch sein, wenn der Motor warm is :-)
Middach ist offline Middach · 3265 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3265 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 04.03.2021 16:09
...weil die Elektronik auch warmgefahren werden soll?  Klingt unsinnig.
Die Steuerung muss ja auch bei kaltem Motor funzen.
Bei mir kalt nie Probleme gehabt.
Neuer Beitrag 04.03.2021 20:11
So sieht’s aus. Anstöpsel und freuen. Und nicht vergessen. Wenn du eine original Klappe fährst, die auf AUF stellen.
Neuer Beitrag 06.03.2021 09:43
Die ist schon offen wegen der Penzl - ich hab jetzt mal V&H geschrieben was dagegen spricht die Map einer Electra Glide zu nehmen, sofern ich
da was passendes finde.
Neuer Beitrag 07.03.2021 09:33
So, V&H hat geantwortet :-) Angefragt: Penzl without Baffles, K&N Filter in Stock Air Box
Use the map for V&H Twin Slash Round slip ons, standard baffle for this application.
Run the map for 1-2 tanks of fuel, then use Autotune after that if needed. After flashing the base map, I would recommend immediately adjusting the throttle progressivity to 'Aggressive' for much improved throttle response and overall feel.
Throttle progressivity and Autotune instructions below.  THROTTLE PROGRESSIVITY(do this after flashing map) 1) Turn key/handlebar switch both on and connect to FP3 app2) Go to ‘Map Optimizations’3)  Go to ‘Throttle Progressivity’4) Turn the dial to ‘Aggressive’5) Press lightning bolt to flash changes to bike.
AUTOTUNE INSTRUCTIONS (only use if needed after 1-2 tanks of fuel with Base Map)**
Be advised that while Autotune is active the bike will not perform optimally. The AFR table is not optimized, and the cranking fuel/accel enrichment are turned off. This may translate into poor cold start performance, erratic idle, poor throttle response, and general ride quality issues. These will resolve once you ‘Finish’ the Autotune.
Letting the bike fully warmup before riding while Autotune is active will help to slightly diminish some of these symptoms.
1) Go to the Autotune tab in the main menu of the app.
2) a  base map from which to start ( whichever slot your correct map is in, most likely slot 1 if this is a brand new FP3.
3) ‘Quick Setup'
4) It will have you flash the bike to run Autotune, follow the in app instructions (i.e. bike off for 30 seconds, etc.)
5) Once Autotune is active, you'll want to break it down into 3 sessions, approx. 20-30 minutes each.
6) After your first 20-30 minute session, open the app and go into the Autotune section. 'Apply Learned Values' and 'Apply'. This will take the data learned and store it, allowing for more data to be collected.
7) After the second 20-30 minute session do the same thing - ‘Apply Learned Values’ and then ‘Apply'.  cool After the 3rd total session, 'Apply Learned Values’ and then 'Finish'. This will complete the Autotune, taking everything learned from each 'Apply' and will build the map/put it into a new slot.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Big A am 07.03.2021 10:24.
Neuer Beitrag 09.03.2021 18:14
Sooo...hat alles wunderbar geklappt, is ja dann doch relativ simple.
Nur...fehlt mir jetzt im Display " i " wo ich Öldruck sehen kann, und EITMS aktivieren kann, die Außentemp - da sind jetzt bloß
2 Striche...damit kann ich aber leben.
Lernt das Steuergerät jetzt auch ohne Autotune? Der Support sdchreibt, man solle 1, 2 Tanks verfahren...der Grund dafür erschließt sich mir noch nicht so ganz...
Neuer Beitrag 09.03.2021 18:20
Das Steuergerät lernt nix. Du musst die Map auswählen aktiv und dann Autotune starten. Und zwischendurch einfach beenden und flachen und wieder starten. ....
Neuer Beitrag 09.03.2021 18:59
Schon klar, hab ich ja auch bei der ersten map schon probiert - werde ich auch bei der jetzigen so machen.
Warum sollte ich dann 1, 2 Tanks verballern und danach, wenn noch nötig, Autotune aktivieren?
Hoeli ist online Hoeli · 2252 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2252 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 09.03.2021 19:17
Du siehst bei Autotune, welche Bereiche die Unit schon abgearbeitet hat (grün) und welche noch nicht! Wenn du alle Zustände fast grün hast, brauchst du nicht weiter zu optimieren!
Neuer Beitrag 10.03.2021 02:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Big A
das ist eine standardisierte Antwort. Ich fahre auch nur wenn beim Tetris fast alles begrünt ist.
Alfred1212 ist offline Alfred1212 · 187 Posts seit 18.09.2020
fährt: Street Glide 107er
Neuer Beitrag 19.03.2021 23:26
Ab wann ist eine Optimierung notwendig. Ich hab ein screamin eagle ventilator Luftfilter und eine miller arlington Auspuffanlage. Ist das da schon das die Zylinder zu heiß werden und sie dadurch optimieren muss damit sie fetter läuft ?
grüße
Neuer Beitrag 20.03.2021 01:31
Alles was du änderst am Einlass und oder Auslaß muß neu abgestimmt werden!
Michael-1989 ist offline Michael-1989 · 39 Posts seit 25.01.2021
aus Chemnitz
fährt: Street Bob FXBB
39 Posts seit 25.01.2021 aus Chemnitz
Neuer Beitrag 15.05.2021 16:56
so nun habe ich Autotune nach einigen Fahrten abgeschlossen (es hat sich zum Schluss nur noch marginal etwas geändert) und es haben sich die folgenden VE Tabellen ergeben.
Könnt ihr dazu etwas sagen? Besteht noch Handlungsbedarf? Mich wundern die teilweise vorhandenen Sprünge etwas...
Mein Setup: Iron 1200 mit Miller Silverado 3 und Standard Lufi.
Ich danke euch. 👍
Attachment 365403
Attachment 365404
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 15.05.2021 19:43
keine Ahnung ob FP3 "smoothing" unterstützt - wenn nicht dann würde ich die Zellwerte mit den Nachbarzellen manuell etwas abgleichen - quasi "interpolieren" ... also das Kennfeld etwas glätten
damit werden auch die Ausreisser eleminiert
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 15.05.2021 20:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Michael-1989
Ich danke euch. 👍
Hab das selbe Bike,hab nach meiner Autotune fahrt mein Map noch an den Support geschickt,..die haben dann noch Finetunning betrieben und wieder an mich gesendet!! Rauf gespielt alles Bestens,...würd dir empfehlen dein Map an denn Support hoch laden und die mal drüber schauen lassen,..
Ride Harley - Feel Free
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
