Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Passen die Felgen von 1994 auf 2013?
K4Ge ist offline K4Ge · 12 Posts seit 12.04.2021
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 12.04.2021 20:50
Ich habe im Form nicht direkt etwas dazu gefunden.
Falls es doch etwas gibt, habe ich es unter den vielen Antworten die hier schon gegeben wurden übersehen.
Wirklich eine klasse Community hier!
Jetzt zu meiner Frage.
Ich habe zwei Felgen von einer Sportster von 1994 angeboten bekommen.
Ich werde meine XL883N gerne beide Räder auf 3.00x16 umstellen, so das ich andere Reifen fahren kann.
Plan ist 160 / 80 / 16 hinten und ich denke 130 passend dazu vorne.
(Wobei 180 auch gut wäre, aber da brauche ich dann sicher eine andere Felge für.)
Jetzt ist nur die große Frage die sich mir stellt, passt das alles zusammen?
Besten Gruß,
Anjo/K4Ge
Neuer Beitrag 12.04.2021 20:58
94 hat andere Lager als 2013 vom innendurchmesser . Sollte man Prüfen ob der umbau so geht . 3X16 wer dann 130 Vorne u.150 hinten ,ob ein Tüver dir die 160 einträgt ?
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 12.04.2021 21:07
Danke für die schnelle Antwort.
Prüfen wird schwer, also wenn das jemand Erfahrung gemacht hat, gerne her damit.
Auch wenn es sehr speziell ist. smile
Eintragen sollte, nachdem was ich hier gelesen habe, ja nicht schwer sein.
Mit den Avon Cobra haben das ja einige schon gemacht.
DéDé ist offline DéDé · 4921 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4921 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 12.04.2021 21:23
Lager tauschen würde vielleicht gehen, Bremsscheibezentrierring/Aufnahmen wurden auch von 50 mm auf 56 mm Durchmesser geändert
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 13.04.2021 18:26
Ich will nicht direkt einen neuen Thread auf machen, daher frage ich erstmal hier auch wenn es nur "halb" on topic ist.
Ich habe die Felgen jetzt nicht genommen.
Allerdings wurde mir eine passende Felge in 16 zoll angeboten.
Leider weiß er nicht genau woher die Felge kommt, also auf welche BJ sie drauf war und ob vorne oder hinten.
Ich weiß persönlich nicht einmal ob das einen Unterschied macht (vorne / hinten) gehe aber davon aus.
Weiß einer welche Felge das ist und ob die auf meine 2013er drauf vorne drauf passen könnte?
EDIT:
Ok habe nochmal drüber nachgedacht. es wird wohl hinten sein und natürlich sind die dann nicht kompatibel
Da wird ja einiges mehr rangeschraubt.
Manchmal muss man Probleme erst aufschreiben bevor man es selbst sieht großes Grinsen
Attachment 362875
Attachment 362876
Attachment 362877
Neuer Beitrag 13.04.2021 19:24
Könnten von einer Hugger sein die hatten damals Gussfelgen in Silbern .Nur bei der Größe bin ich mir nicht sicher ob die nicht in19 Zoll waren . Kann man ja auch Pulvern lassen .
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2253 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 13.04.2021 19:37
Grundsätzlich wirst du keine 1 Zoll Lager in eine Felge mit 50 mm Aufnahme bekommen. Ich habe jedenfalls noch keine entsprechenden Lager gefunden. Ab 2000 mit 56 mm Aufnahme ist es natürliche möglich.
Gruß C53
das sind definitiv Felgen von früheren Touring Modellen, Electra Glide, Road King etc., bis etwa 2006
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 13.04.2021 23:49
Ich denke zumindest für diese Saison wird es dann wohl bei der 19 Zoll bleiben.
Sieht nicht so schlimm aus als das ich jetzt neue Kompletträder kaufen würde.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Suche Teile: Suche Tauschpartner für Pan America Felgen
von konksan91
23.11.2023 20:49
von konksan91
FXST Standard: Touring-Felgen an Softail Standard? M8 107 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Slow Rider jr.
32
16654
31.03.2023 19:34
FXCW/C Rocker: Rocker mit Breakout Felgen (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Hömma
50
52484
20.01.2023 21:01
von Gesuel
