Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Dauer Bremslicht nach Bremsen Entlüftung und Probefahrt
Thrux ist offline Thrux · 4 Posts seit 15.12.2019
fährt: Sportster CX/Thruxton1200R
Neuer Beitrag 22.04.2021 09:54
Guten Morgen,
benötige ein bisschen beistand und Hilfe ; )
Habe eine 2019 Iron.
LED Blinker Vorne, mini Kellermann 3 in 1 Hinten. eingelötete Lastwiederstände zwecks Frequenz Anpassung.
Vorne 100 Ohm 10W
Hinten nochmal 6,8 25W, da der Dash beim Rechts Links Blinken schneller war als notwendig.
Hatte den Umbau soweit Fertig, alles getestet, mehrfach.
Blinker, Bremse, Warnblinker usw. alles top.
Jetzt habe ich aber auch noch die Bremsleitung Vorne gewechselt (länge), somit musste ich einmal entlüften, habe es über Vakuum gemacht und knappe 250ml durchgejagt, da bei dem Leitungswechsel definitiv Luft reingekommen ist.
Bei Probefahrt folgendes Phänomen:
DAUERBREMSLICHT nach Zündung an, verschwindet auch nicht.
ziehe ich den Bremshebel, ändert sich nichts am Bremslicht, allerdings geht die Kleine rote Kontrolle im Dash an die rechts neben dem Zeiger, das gleiche beim betätigen der Fußbremse.
Somit schliesse ich Schalter aus.
Habe sie auch schon beide durchgemessen, die tuns.
Hinten am Stecker zwischen Masse und Bremslicht Ausgang habe ich 12V anstehen.
Habe mal testweise die J&H vom OBD Stecker gezogen und auch mal die vorderen Lastwiederstände abgeklemmt, ohne erfolg.
Zusammenhänge zwischen Entlüftung ABS und Dauerbremslicht finde ich auch keine Online.
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 22.04.2021 10:10
Ich kenne die Sportster nicht, aber bei den anderen neuen ABS Maschinen muss doch der smile über Software die Spülung machen verwirrt
Vielleicht zeigt deine über das Dauerbremslicht an, dass da was gemacht werden muss. Was sagt das WHB beim Bremsflüssigkeitswechsel ?
Greetz Franz
Schimmy ist offline Schimmy · 11990 Posts seit 15.10.2015
11990 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.04.2021 10:30
Ich möchte wetten, dass das Problem im vorderen Bremslichtschalter zu finden ist. Augen rollen
Vorgehensweise:
- Fehlerspeicher (<- KLICK MICH) aufrufen und abgespeicherte Fehler hier posten ; danach Fehler löschen
- Stecker vom HINTEREN Bremslichtschalter abziehen und Zündung einschalten
wenn Bremslicht AUS:
Problem mit dem HINTEREN Bremslichtschalter
wenn Bremslicht immer noch leuchtet:
- Stecker wieder auf hinteren Bremslichtschalter stecken
- Fehlerspeicher erneut aufrufen und abgespeicherte Fehler löschen
- Stecker 22B (Verbindung RECHTE Armatur mit Hauptkabelbaum ; Kabelfarben ROT/ORANGE, SCHWARZ, WEISS/ROT, WEISS/SCHWARZ)
  trennen und Zündung AN
Wenn Bremslicht AUS:
Problem mit dem VORDEREN Bremslichtschalter
- Kabelwege Rücklicht / Bremslicht kontrollieren
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.04.2021 11:07.
Neuer Beitrag 22.04.2021 11:29
Vorgehensweise:
B2151 Left rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Links offen
B2156 Right rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Rechts offen
B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
Der B2161 lässt sich nicht löschen, die andern Fehler sind ja Nachvollziehbar
Die Idee mit B22 hatte ich auch schon, aber wen ich den Trenne geht die Zündung ja mit aus ; )
Neuer Beitrag 22.04.2021 12:37
Erledigt........
DUMMER FEHLER, GAAAAAAAANZ DUMMER FEHLER.
am ende war es der Bremslichtschalter, aaaaber.
Er hatte ja messtechnisch eine Schaltzustand veränderung, somit war er auch nicht defekt.
Der Abstand von Bremspumpe zu Handarmatur war einige mm zu weit entfernt.
Uhrsache war ein Blinker Kabel das in den Lenker Geführt wird und zwischen Hebelei und Schalterei geklemmt war.
Danke an alle die sich mühe gemacht haben mit zu überlegen : )
@Admin  wenn nötig bitte entsprechend verschieben und ggf. Umbenennen um es anderen einfacher zu machen ; )
Neuer Beitrag 22.04.2021 14:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Thrux
Moinsen noch mal,
Auch wieder wahr...Freude. Aber egal, da Du ja den Fehler gefunden hast. Irgendwie war es klar, dass
das Problem vorne an den Armaturen zu finden sein muss..... Augenzwinkern
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
27170
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
212988
08.01.2023 22:49
von Grisu1340
