Flathead: Heckfender Befestigung
Mario.Kos ist offline Mario.Kos · 15 Posts seit 25.05.2021
aus Nordenham
fährt: HD - WL(A) 42; HD - FLHTC 87; HD - FLSTF 96; DB - 190 DC 65
15 Posts seit 25.05.2021 aus Nordenham
Neuer Beitrag 25.05.2021 10:39
erstmal möchte ich mich kurz Vorstellen.
Ich bin Mario, 53 Jahre alt und aus Norddeutschland (Weener und Nordenham)
Im Laufe des Lebens haben sich bei mir 3 Harley angesammelt.
In diesem Bereich geht es um die 45.
Ich habe meinen Heckfender abmontiert un dabei sind mir 2 Sachen aufgefallen, es geht um das untere Ende.
Es gibt eine Schraube ( Getriebe Justier Schraube) soll die wohl heißen. Was genau macht man damit, die läst sich ohne jede
Wirkung ein und ausdrehen?
Und... Der Fender hat am unteren Ende eine Lasche mit Loch als Befestigungspunkt.
Diese Lasche wurde bei mir nicht genutzt und hängt quasi in der Luft.
Aus meiner Sicht müsste da ein Winkelblech unter dem Getribe befestigt werden um hier als Gegenstück zu dienen.
Leider kann ich die Lasche und dazugehörige Schraube in keinem Ersatzteilkatalog finden ( 45 Store oder MM - Cycles)
Kann mir hier jemand helfen?
Gerne melden falls noch mehr Infos benötigt werden.
Vielen Dank
Mario
Rock & Roll will never die...
Neuer Beitrag 25.05.2021 10:50
Foddos ?
aus Nordenham
Neuer Beitrag 25.05.2021 10:53
Mach ich...
Das erste und zweite Bild zeigen die "unbenutzte Befestigungslasche am Heckfender und das Gewinde zum befestigen der notwendigen Winkelplatte???
Das dritte Bild zeigt dann die ominöse Getriebe Einstellschraube
Attachment 366075
Attachment 366076
Attachment 366077
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Mario.Kos am 25.05.2021 11:43.
Neuer Beitrag 25.05.2021 13:57
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW12171
Das wäre die Getriebeeinstellschraube einzeln.
Die Schraube braucht ein Gegenstück am Rahmen, an der sie sich abstützen kann.
Nach Lockern aller Befestigungsschrauben des Getriebes kannst Du mit dieser Schraube Dein Getriebe nach hinten bewegen und somit die Primärkette spannen.
Gruß, Franz
aus Nordenham
Neuer Beitrag 25.05.2021 14:33
Ja, dass macht Sinn, die hat auch so einen Kragen...
Vielen Dank, die brauche ich also erstmal nicht.
Kannst Du auch was zu der Heckfenderbesfestigung sagen, die Lasche unten am Fender ist ja nicht da weil bei der Produktion noch Material übrig war.
Neuer Beitrag 25.05.2021 15:49
Bei  "jwboon.com "
kannst Du die Teilekataloge herunterladen.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1080 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 25.05.2021 16:23
für mich sieht das loch nachträglich gebort aus !!!
 mal in der runde gefragt ist das loch orgi.!!!
Neuer Beitrag 25.05.2021 16:33
aus Nordenham
Neuer Beitrag 25.05.2021 21:12
Ich glaube er meint das im Rahmen???
Naja, ich hab ed nicht gebohrt und ein Gewinde ist auch drin. Ziemlich dicke aber kurze Schraube muss da rein.
Für mich macht an der Stelle zur Befestigung des Fenders nur ein 90 Grad Winkel Flschstahl Sinn.
Hat jemand eine 45 und würde mal nachsehen?
Attachment 366121
FXST Standard: Solo Sitz Befestigung Abdeckung Rahmen Evo
von Inet_User
07.07.2023 10:20
von rockerle69
Alle FXD: Street Bob Heckfender tiefer legen? (Mehrere Seiten 1 2)
von BlindChicken
20
27607
01.02.2023 21:21
von staffrud
