Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » HeinzBikes Frequenzgeber verlöten
LastRock ist offline LastRock · 18 Posts seit 26.10.2020
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 12.12.2021 16:34
Moin moin zusammen,
bin gerade ein wenig am verzweifeln.
Folgendes Problem:
Ich habe mir von Heinzbikes Blinker gekauft (vorne und hinten), angebracht, verlötet.
Soweit so gut.
Nach einschalten siehe da die Frequenz stimmt nicht mehr. Frequenzgeber hatte ich mir bei HeinzBikes direkt mitbestellt.
Jetzt mein Problem. Wo verlöte ich diese.
habe unterm Tank die Blinker Kabel gefunden, insgesamt 4 Kabel zwei lila, zwei schwarz. Die Frequenzgeber haben jedoch nur 3 Kabel (2 gelb, Blinker links, rechts und 1 schwarz, Masse)
Suchfunktion ergab leider nichts, falls doch bitte markiert mich großes Grinsen bin echt am verzweifeln.
Ich danke vielmals!
Attachment 378519
Attachment 378520
You have GREATNESS within you!
Neuer Beitrag 12.12.2021 17:00
gelb an lila
schwarz an irgendeinen Massepunkt
Neuer Beitrag 12.12.2021 17:32
Danke dir!
Ich muss dazu sagen bin ein relativer Anfänger im Verkabelungsbereich.
lila an gelb ist klar aber anderes gelbes?
Schwarz an Massepunkt, was meinst du damit?
Neuer Beitrag 12.12.2021 17:36
Blinker links lila bekommt das eine gelbe
Blinker rechts lila das andere gelbe
schwarz einfach an einen für dich einfach zu erreichenden Massepunkt z.B   an das schwarze eines der beiden Blinker oder direkt zum Minuspol der Batterie oder am einfachsten, eine Schraube am Rahmen in der Nähe suchen und drunter klemmen
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 12.12.2021 19:33
 @LastRock welches Baujahr hat deine Sporty denn? Hat die noch keinen CAB-Bus? Denn dann gibt Dein Steuergerät ja die Blinkfrequenz vor und Du brauchst nur Lastwiderstände.
Neuer Beitrag 12.12.2021 20:40
da die Blinkfrequenz nicht stimmt hat er keinen Canbus und den Lastwiderstand sieht man auf Bild 2  großes Grinsen
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 12.12.2021 23:10
Hatte eher das hier im Sinn vom @HeikoJ : LED-Blinker, Umbau für alle Baureihen
Der Frequenzgeber gibt doch jetzt seine eigene Frequenz ab und wird nach einer bestimmten Zeit dann das Signal automatisch beenden, was die Steuerung der Sporty ja schon von Haus haus mitgebracht hat. Daher die Frage. Ggf. reicht ja auch ein simpler Lastwiderstand, damit das TSSM oder BTM weiterhin das Blinksignal abschaltet. Oder liege ich damit daneben?
Mondeo ist offline Mondeo · 9708 Posts seit 17.06.2015
9708 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 12.12.2021 23:16
Das ist ein simpler Widerstand. Die ThreadÜberschrift ist Irreführend.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3699 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 13.12.2021 02:22
 @LastRock
Ich habe keine Lust das Baujahr des Moppeds zu raten ...
Neuer Beitrag 13.12.2021 11:54
Guten Morgen, erstmal vielen Dank!
Baujahr ist 2012 ohne CanBus.
sorry für die späte Rückmeldung.
Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch...
Wenn ich doch die FrequenFrequenzgeber verlöte, fehlt doch der Kontakt zum Steuergerät und der Kontakt endet bei dem Frequenzgeber.
Oder wie löte ich das da? Sorry echt versuche nur möglichst viel selbst zu machen.
Börnie ist online Börnie · 2145 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 13.12.2021 12:18
zum zitierten Beitrag Zitat von LastRock
………versuche nur möglichst viel selbst zu machen.
Definitiv nicht immer sinnig und sicher
Lastwiderstand !!! Und der/die werden parallel zum Blinker geschaltet
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24090 Posts seit 10.11.2009
24090 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.12.2021 12:34
Du lötest den Widerstand/Frequenzgeber parallel (mit dazu) zu den beiden gelben Kabeln, die bleiben natürlich dran.
carbonfreak ist offline carbonfreak · 689 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 13.12.2021 12:41
Der wundervolle Frequenzgeber besteht aus zwei Widerständen, an die je ein schwarzes und ein violettes Kabel angelötet sind. Somit wird jeder dieser Widerstände parallel zu einer LED verbaut und damit verbrauchen diese wieder den Strom wie die uneffizienten Glühbirnen zuvor.
Ziemlich unspektakulär, bis auf die Tatsache, dass die Widerstände per Schrumpfschlauch zusammen gefasst wurden und sich deren Wärmebilanz verschlechtert dann noch die geringere Flexibilität beim Einbau eines Päärchens .... .
Neuer Beitrag 14.12.2021 15:49
Moin zusammen,
So kurzes Update, nach mehreren Gesprächen mit Heinzbikes habe diese sich entschieden mir keine genaue Anleitung zu geben da es aus Haftungstechnichen Gründen nicht geht....
Hab mich dann dran gegeben beide lilanen Kabel abgepitcht ebenso ein Masse Kabel.
Den Frequenzgeber zwischen gedröselt und zusammen gelötet. Frequenzgeber am Rahmen befestigt und siehe da es funktioniert einwandfrei. Es war wiedererwartent kein Hexenwerk.
Mein Denkfehler lag in dem zweiten Masse Kabel dachte das müsste ich auch irgendwie dazwischen packen, was im nachhinein Schwachsinn war.
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe, hat mir wirklich sehr geholfen.
ugath ist offline ugath · 68 Posts seit 30.08.2020
aus Stolberg
fährt: XL1200NS, 2020
68 Posts seit 30.08.2020 aus Stolberg
Neuer Beitrag 15.12.2021 10:29
Moin!
Es ist auch kein Hexenwerk, weil es kein "Frequenzgeber" ist, sondern 2 simple Lastwiderstände, die einfach parallel zu den Blinkern geschaltet werden. Augenzwinkern
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
verrückt
Alle FXR: HeinzBikes Blinker Probleme TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Manubufu
44
35871
17.12.2021 10:20
von Beelzebob
XL 1200N Nightster: HeinzBikes Blinker vorne
von Ipcress
09.09.2017 13:58
von silent grey
