X-shied Kabel von Ralf
« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von atschim
atschim ist offline atschim · 397 Posts seit 06.03.2014
fährt: Fat Bob, Sportster 48, Triumph Speed Twin
Neuer Beitrag 14.12.2021 15:55
... oder stell dich doch hier mal vor, vielleicht wird Ralf31 dann auf dich aufmerksam großes Grinsen
Neuer Beitrag 14.12.2021 16:10
Oder einfach gleich im richtigen Thread posten und ihn fragen. Augenzwinkern
-Zusammen gefügt-
SportyR88 ist offline SportyR88 · 101 Posts seit 20.08.2019
fährt: Roadster XL1200CX
Neuer Beitrag 20.01.2022 11:08
Ich habe mir anfangs auch dieses "Kabel" gebaut. Ist ja nur ein Spannungsteiler mit Widerständen und kostet weniger als 1 Euro. Ist allerdings nicht annähernd mit einer Map zu vergleichen.
Bei neueren Modellen geht übrigens fix die Lampe nach ner Zeit an!
Mit ner Map cruist man chillig bei 1200 U/min. Sie läuft nicht mehr so mager und man muss sich auch nicht Sorgen machen dass sie im Sommer bei der roten Ampel abbrennt.
https://www.youtube.com/watch?v=YuYGV3St3H0
Custombiker 2 ist offline Custombiker 2 · 1 Post seit 01.05.2022
fährt: XL 1200 Cb
1 Posts seit 01.05.2022
fährt: XL 1200 Cb
Neuer Beitrag 01.05.2022 08:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Jungs schreibt mich doch einfach an dafür muss man doch nicht den Fred benutzen  Freude
CruiserMikk ist offline CruiserMikk · 3 Posts seit 19.06.2022
aus Winterthur
fährt: HD 09 Sporster xl 1200 c
3 Posts seit 19.06.2022 aus Winterthur
Neuer Beitrag 19.06.2022 12:48
Na dann werde ich mein Wissen auch mal kundtun großes Grinsen großes Grinsen
Im Anhang seht ihr eine Tabelle ist eine originale AFR-Tabelle so wie bei fast jeder Sporty im Steuergerät hinterlegt ist. Der Bereich von 14,6 wird durch die Kabel verändert entweder in 14,2 oder 13,8. Wenn man die 13,8 Kabel verbaut ist dieser Bereich open Loop. Das heißt die Werte der Lambdasonden sind dem Steuergerät völlig egal. Die anderen Werte auf der Tabelle sind sowieso open Loop weil: Sie sind außerhalb des Messbereichs der Lambdasonden. Das die Sporty heißt läuft stimmt so nicht erst wenn man den Wert von 14,6 nicht verändert könnte sie heiß laufen (bei offenen Luftfilter/Auspuff). Macht sie aber eigendlich nicht außer man fährt Stundenlang Stop and Go und selbst dann hat die Sporty einen EMTS verbaut. Es wird die Temperatur am hinteren Zylinder gemessen, wenn diese einen bestimmten Wert übersteigt dann wird erst von Steuergerät mehr Benzin eingespritzt zum KÜHLEN des Motors. Steigt die Temperatur trotzdem weiter an stirbt der Motor ab und die Sporty geht aus.
Die Kabel kühlen den Motor im dem Bereich wo die original Map von Harley zu sehr abgemagert ist. Deshalb läuft sie auch in manchen Bereichen so bockig. Ob jemand die Kabel verbaut oder nicht, muss jeder selbst Entscheiden.
@ Kodiakbear
Wenn ich mit meinen Angaben hier fasch liege lerne ich gerne dazu.
Ich möchte hier im Board auch niemanden überreden/beeinflussen das er die Kabel einbaut. Wir sind alle hier alt genug selbst zu entscheiden.
Mit einen Powervision, Supertuner oder ähnlichen kann man natürlich viel mehr Sachen einstellen. Die Kosten sind natürlich dementsprechend höhrer.
Gruß Ralf
Hallo Ralf
Besitze seit Freitag eine xl 1200 c Jg 09. In 30er Zone läuft das Teil gar nicht rund ( ruckelig) auch bei 50ig/ konstanter Gasstellung. Wollte dir eine PN schicken, habe diese Funktion jedoch noch nicht gefunden🙈 Bin nach tagelangem stöbern immer wieder auf deine Xied Kabel gestossen. Mein Bike ist komplett Stock, alles im orig. Zustand. Würde mir Innerorts eine smoothere Fahrt wünschen. Deine Kabel scheinen da sehr wirksam. Vielleicht kannst du mir ja eine PN schicken.
liebe Grüsse aus der Schweiz
Citaro ist offline Citaro · 39 Posts seit 03.02.2021
fährt: Harley Davidson XL 1200 C Anniversary
Neuer Beitrag 19.06.2022 17:01
Hallo CruiserMikk
Ganz oben hat es eine Liste, neben Profil steht PN.
Dort draufklicken und an Ralf31 schicken.
Si vis pacem parabellum
aus Winterthur
Neuer Beitrag 19.06.2022 21:54
Vielen Danke Citaro
Kadmos ist offline Kadmos · 1 Post seit 09.06.2023
fährt: Sportster und Dyna
1 Posts seit 09.06.2023
Neuer Beitrag 17.07.2023 20:52
ich wollte auch mal meine Erfahrung mit den X-Shied Kabeln von Ralf teilen:
Meine Frau fährt eine Sportster XL1200C von 2007 und hatte seit einiger Zeit Probleme mit Konstantfahrruckeln. War sehr nervig!
Es wurde alles gecheckt, Luftfilter, Kerzen usw. wurden getauscht, aber es gab keine Besserung.
Nach Empfang der Kabel hat mich Ralf beim Einbau angeleitet und seitdem gibt es keine Probleme mehr und die Sporty fährt sich wieder richtig geschmeidig. Sind nun seitdem mehr als tausend Kilometer gefahren und es hat sich echt rentiert.
Kann also nur eine klare Empfehlung aussprechen, bei der Sporty hat es nachhaltig geholfen.
Gruß Kadmos
Psycho-Dad ist offline Psycho-Dad · 196 Posts seit 24.05.2021
fährt: 1200 Sportster Low
Neuer Beitrag 16.09.2023 11:54
Servus, hab mir auch welche gekauft, fahre eine Penzl Anlage, überwiegend offen und original Luftfilter, ist nur ein anderer Deckel drauf. Mir ist aufgefallen, das die Sportster im Schubbetrieb und beim Gas wegnehmen, ziemliches Auspuff knallen hat. Reicht es, einen K&N Filter zu verwenden? Der Vorbesitzer hatte wohl auch X-Shied Kabel verbaut, da hat es kein Auspuff knallen
Neuer Beitrag 16.09.2023 12:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Psycho-Dad
Ich würde mal sagen,Du hast die Frage ja schon selbst beantwortet. Wenn vorher welche drin waren, und es war Ruhe, und jetzt sind sie draussen, und es knallt, naaaa?
Ich habe Falcon-Slip-ons drauf und den originalen runden Luftfilter der Nightstet, und das klappt problemlos
Meine Frage wäre jetzt eher,wo der Unterschied zwischen K&N Filter und dem originalen ist?
Neuer Beitrag 16.09.2023 16:35
 @Citaro ich habe mir die Kabel von Ralf gekauft, als diese ankamen, hatte ich entdeckt, das schon ähnliche Kabel dran waren. Hatte die von Ralf zum testen verbaut und da sind die genannten Auspuff knallen und ruckeln aufgetreten. Denke ein K&N hat einen besseren Luft durchlass
Neuer Beitrag 16.09.2023 16:50
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich hab ja den Originalen Runden LuFi mit K&N Einsatz, und das tritt bei mir nicht auf. Könnte also auch im Zusammenhang mit der Penzl stehen..hast Du die xieds mal rausgenommen?
Neuer Beitrag 16.09.2023 16:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Citaro
Ich habe mal die Kabel die vorher drin waren nochmal eingebaut, das Auspuff knallen ist weg. Wollte versuchen, ob es mit den Kabel von Ralf besser läuft und ich diese nicht umsonst gekauft habe. Hab von überwiegend positive Erfahrungen hier gelesen
Andistuttgart ist offline Andistuttgart · 1 Post seit 30.11.2023
fährt: Twincam 96cui
1 Posts seit 30.11.2023
Neuer Beitrag 30.11.2023 20:46
Noch kleiner geht es nicht mehr.
Langeweile großes Grinsen
Servus Ralf
hast du ne email Adresse bzgl. Xied Kabel evtl hast du noch zwei Stück rumliegen für mich
Neuer Beitrag 30.11.2023 21:42
Schreib ihm halt ne PN
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
34344
19.11.2024 15:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
100064
25.11.2023 13:06
von Guido66
Ralf aus Berlin...
von Ralf12555
11.09.2023 14:47
von Sturm
