Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: Schlechte Kraftübertragung bei höheren Drehzahlen
XL 1200CX Roadster: Schlechte Kraftübertragung bei höheren Drehzahlen Evo1200 >07
K03ln ist offline K03ln · 8 Posts seit 22.11.2021
fährt: XL1200CX Roadster
Neuer Beitrag 10.02.2022 08:59
Servus,
zunächst zu mir und meinem Bike:
ich bin 35 Jahre und komme aus Mainz.
Bin nun seit Dezember ‘21 stolzer Besitzer einer XL1200CX Roadster Baujahr 2016 mit Euro 3.
Ich habe den Winter bisher genutzt um optisch ein paar Veränderungen (LED, Scheinwerfer, Mini-Blinker, Tanklift, Zündspulenversatz, Seite. Kennzeichenhalter, usw.) durchzuführen und auch an eine technische Umrüstung bin ich gegangen (neuer Luftfilter und Auspuffanlage).
Ich habe nun den Cobra Speedster Auspuff mit Thorcat in Kombination mit dem Arlen Ness Big Sucker Luftfilter verbaut.
Natürlich habe ich mir auch einen Fuelpak3 gegönnt und entsprechende Maps aufgespielt. Soweit so gut… Das Bike läuft nach entsprechender Autotunefahrt ruhig und entspannt.
Allerdings, und nun kommen wir zu meinem Problem, sobald ich den Gashahn aufdrehe, geht die Drehzahl hoch, das Triebwerk reagiert akustisch, aber es kommt nichts am Hinterrrad an. Die Drehzahl fällt, obwohl die Gaahahnstellung die gleiche ist, auf etwas 4500 Rpm und erst dann beschleunigt das Bike… da gehen ein paar Sekunden ins Land bevor es auf mein „Gasgeben“ reagiert.
woran könnte das liegen?
Entspantes cruisen ist kein Problem, aber spontane Sprints könnten anstrengend werden…
vielen Dank schonmal
Attachment 381301
Ist es wirklich so?
dann komm damit klar
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.02.2022 09:04
Aufgrund der gemächlichem Drehzahlbereich des VTwin braucht es schon einen Augenblick bis die Leistung sich zum Hinterrad bewegt hat. Hast halt keine 10.000 U/min und mehr.
wenn aber die Drehzahl abfällt bei unveränderter Stellung des Gasgriff dann stimmt was nicht.
Fehlercode auslesen als erstes
Gruß Steve
Neuer Beitrag 10.02.2022 09:05
Ok, das habe ich noch nicht gemacht. Werde ich heute Mittag versuchen.
Danke
Ist es wirklich so?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.02.2022 09:09
Kannst mit dem Fuelpak3 auch
Gruß Steve
Neuer Beitrag 10.02.2022 09:16
Das würde ich auch so machen
Ist es wirklich so?
reply11 ist offline reply11 · 186 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
186 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 10.02.2022 09:50
Ich vermute das aufgrund der höheren Leistung deine Kupplung durchrutscht.
Motor dreht hoch und hinten kommt nichts an. Wenn du langsamer beschleunigst funktioniert es, richtig?
Abhilfe Schaft entweder die Kupplung nachstellen oder als Zweites eine stärkere Kupplungsfeder
Neuer Beitrag 10.02.2022 09:53
Ja richtig…..
was könnte ich denn an der Kupplung einstellen?
Ist es wirklich so?
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 10.02.2022 10:04
Hol dir ein Handbuch und dann -Kupplung -Grundeinstellung
Keep it simple cool
BlackStar ist offline BlackStar · 2291 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 10.02.2022 10:15
ich bezweifel mal ganz stark, das eine zulassungskonform gedämpfte Zubehörauspuffanlage mit deutlich geringerem Volumen als die OEM Anlage zu einer Leistungssteigerung beiträgt  fröhlich  .
Mit viel Glück gibt es bei der geschilderten Kombi in Verbindung mit der Neuabstimmung der Motorsteuerung eben gerade mal keinen Leistungsverlust  Freude
Ist das Fahrzeug vor Kauf/Übernahme probegefahren und auf Herz und Nieren überprüft worden, so dass die schlechte Kraftübertragung vor den Änderungen definitiv ausgeschlossen ist verwirrt
Interessant wären auch Gesamtfahrleistung und Anzahl der Vorbesitzer. Manchmal ist dort schon die Ursache zu verorten (Verschleiß, nachlässige Behandlung [Vorführer]).
Ist über die Wartungsdokumente (sofern überhaupt vorhanden) nachvollziehbar, welches Öl in den gemeinsamen Kreislauf von Primär & Getriebe eingefüllt wurde?
Meine ganz klare Empfehlung hierfür wäre das Spectro Heavy Duty Primary & Chaincase Oil
Grundsätzlich sollte aus aktuellem Anlass vorrangig eine Kupplungsgrundeinstellung vorgenommen werden. Die Erkenntnis daraus bedingt alles Weitere  Augenzwinkern
BlackStar
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.02.2022 11:42
Kann mich täuschen aber was hat die Kupplung mit dem fallen der Drehzahl zu tun? Wenn die Kupplung durchrutscht sollte die Drehzahl stabil bleiben ggf. noch steigen wenn er weiter am Hahn dreht.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6776 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.02.2022 11:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Dave_HD
Hat er doch geschrieben, dass die Drehzahl hoch geht.
Stone Sour ist offline Stone Sour · 142 Posts seit 27.03.2016
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 10.02.2022 11:47
Ich schließe mich der Meinung von reply11 an,ich hatte mal das selbe Problem nach dem Umbau einer Iron 833 auf 1200 ccm,hab dann eine stärkere Kupplungsfeder eingebaut und alles war gut.Natürlich würde ich  trotzdem zu erst die Grundeinstellung der Kupplung Checken.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 10.02.2022 11:55
Kleine Hilfe falls es benötigt wird:
pdf-Dateianhang
Sporster_Kupplung_1.pdf
pdf-Dateianhang
Sportster_Kupplung1.1.pdf
cal43 ist offline cal43 · 1511 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 10.02.2022 12:00
was soll das mit der Kupplung zu tun haben ? Außer die Kupplung greift plötzlich was bei einer rutschenden Kupplung eigentlich unüblich ist.
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.02.2022 12:07
Nicht wirklich, er schrieb das die Drehzahl beim Gas geben steigt und dann fällt.
"Allerdings, und nun kommen wir zu meinem Problem, sobald ich den Gashahn aufdrehe, geht die Drehzahl hoch, das Triebwerk reagiert akustisch, aber es kommt nichts am Hinterrrad an. Die Drehzahl fällt, obwohl die Gaahahnstellung die gleiche ist, auf etwas 4500 Rpm und erst dann beschleunigt das Bike....."
FXST Standard: Unrunder Lauf und schlechte Gasannahme TC88
von Chester1201
6087
24.07.2024 06:44
von Chester1201
25.06.2018 10:05
von Dragon
FLST/C Heritage: Schlechte Verarbeitung Softail Modell 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von NiWe
37
32673
16.02.2018 20:02
von Dicker Junge
