Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Fundstück im Getriebe/Primäröl
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 24.05.2022 20:41
Hallo zusammen, heute bei meiner Forty Eight das Getriebe/Primär Öl abgelassen.
An dem Magnet von der Ablassschraube hing minimaler span, aber auch diese Scheibe. Siehe Bildertraurig
Vielleicht kennt jemand diese Scheibe?
Attachment 387871
Attachment 387872
Attachment 387873
Attachment 387874
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1927 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 24.05.2022 23:31
Von einer Getriebewelle oder der Schaltwalze kann es nicht sein, dann müsste es an einer Stelle durchtrennt sein. Bleibt eigentlich nur ein aufgesteckter Ring (Unterlegscheibe?) außen auf einer fliegenden Lagerung. Da gibt es bei der Sporty in diesem Ölhaushalt das Primärritzel, die Gegend um die kupplungsseitige Kupplungsspieleinstellung und die Schaltwalzenbetätigung auf Primär- oder Getriebeseite.
=> Schau halt mal in Ronnies Partsfinder nach, ob Du an diesen Stellen außen aufgeschoben einen Ring findest, der so aussieht. Der kann bei Ronnies Partsfinder auch hinter einem Seegerring oder einer Schraube oder Mutter sitzen, die bei Dir noch im Getriebe bzw. Primär liegt, weil sie nicht mit ausgespült wurde (vielleicht verkantet oder zu groß fürs Ölablassloch?).
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2127 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2127 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 25.05.2022 07:27
Wenn Du keinen Röntgenblick hast, mach den Deckel ab und guck nach. Sind nur ein paar Schrauben und ne neue Dichtung. Dann hast Du Gewissheit.
Neuer Beitrag 25.05.2022 17:41
@morocycle boy danke für den Tipp mit dem Ersatzteilkatalog. Leider sehe ich da nichts passendes. Hab auch gerade mal in die Rep Anleitung geschaut...
@ joe.Sixpack Das Derby Cover geht schnell ab, aber der komplette Deckel ist schon etwas Aufwand, zwecks Kupplung, primär kettenspanner..
Was mich wundert, das es normal schaltet, Kuppelt und fährt. Aber muss ja irgendwo her kommen die Scheibe, von daher will ich lieber nicht mehr fahren. Also entweder bau ich selbst den Primärgehäusedeckel ab, in Hoffnung mehr zu sehen, oder ich muss sie zum Freundlichen stellen.
So ein MistBaby
Stone Sour ist offline Stone Sour · 142 Posts seit 27.03.2016
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 25.05.2022 19:46
für mich sieht das so aus wie eine Niete von der Federscheibe im Kupplungspacket.
Gruß Matthias
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.05.2022 21:18
Zumindest zwischen die Getriebezahnräder ist das Ding nicht geraten, sonst hätte das Getriebe blockiert. Bleibt eigentlich nur, dass die Primärkette es einmal zwischen (Kupplungs-)Rad oder (KW-)Ritzel eine Umdrehung mitgenommen hat. Das könnte theoretisch nicht aufgefallen sein, alles andere hätte massive Funktionsstörungen verursacht.
Rocker666 ist offline Rocker666 · 148 Posts seit 06.05.2022
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 25.05.2022 21:25
Im besten Falle ist irgendwann irgendwem mal das Teil einfach reingepurzelt und fehlt gar nicht wirklich, wäre nicht das erste Mal.
Eine einzelne U-Scheibe ohne weitere Teile spricht eigentlich nicht für gelöste Teile, sondern eher für einen Fremdkörper. Wo soll denn die Schraube geblieben sein, die die Scheibe gehalten hat? Ohne Auswirkungen irgendwo verklemmt? Zermahlen? Eher nicht.
Biker im Zeichen des Eisernen Kreuzes
springerdinger ist offline springerdinger · 5423 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.05.2022 22:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Rocker666
Die magnetische Ablass-Schraube hatte diese Scheibe an sich gezogen, und festgehalten.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.05.2022 22:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Stone Sour
Gruß Matthias
Eine Niete von der Federscheibe ???
Attachment 387911
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 25.05.2022 22:43.
Neuer Beitrag 25.05.2022 22:29
Getriebe Öl wurde bei der Ertsinspektion bei HD gewechselt, danach 3 oder 4 mal selbst. Also bei mir ist nichts rein gefallengroßes Grinsen. Einfüll Rohr/Trichter hätte es nicht durchgepasst. Sobald ich Zeit habe werde ich als erstes Derby Cover abbauen und da rein schauen, danach den Gehäusedeckel, wenn ich dann nichts sehe und finde muss ich überlegen ob ich zum Freundliche gehe traurig
Diese Getriebe auf Geräusche und Schaltqualität zu beurteilen ist bei den ganzen mechanischen klick klack und anderen Geräuschen auch sehr schwerAugen rollen. Sobald Sobald ich was  sehe mach ich Bilder und gebe bescheid..
Neuer Beitrag 25.05.2022 22:35
zum zitierten Beitrag Zitat von 48-NOK
Das muß aber dann ein Mini-Trichter sein, wo so eine kleine Scheibe nicht durchgeht.
Attachment 387910
Neuer Beitrag 25.05.2022 22:40
Ja auseinander gewurschelt ist es ja eine unterlagscheibe ca 1 cent größe Freude.
Hab so eine kleines abgewinkeltes Kunstoffrohr das ich in die Servive Öffung vom Primär/Getriebe Deckel stecke und darauf den Trichter..
Manche fülle soweit ich weiß Öl auch über das Derby Cover auf, aber für mich ist es so die bessere Lösung.
Neuer Beitrag 25.05.2022 22:51
Gruß Matthias
Ja genau,ist doch offensichtlich das diese zusammengefügt ist ,ob es
Nieten oder Stifte sind kann ich nicht genau sagen ,Fakt ist diese Teile lösen sich,habe darüber schon gelesen .
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Stone Sour am 25.05.2022 23:02.
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 25.05.2022 23:16
So ein Mist Baby
Naja den Deckel abschrauben ist nun nicht wirklich Aufwand, dauert paar min, Schrauben raus, Kupplungszug aushängen und gut is.
Neuer Beitrag 28.05.2022 08:14
Guten Morgen, gestern den Gehäusedeckel demontiert. War im inneren nichts zu finden und sieht alles aus wie neu.
Was ich nich nicht erwähnt habe, die Scheibe besteht aus dünnem Blech und lässt sich sehr leicht verformen.
Ich bin mittlerweile auch der Meinung das sie von außen irgenwann ins Getriebe kam. Bei gelegenheit fahre ich mal zum Freundlichen,vielleicht gibt es dort einen der sowas schonmal gesehen hat.
Umso mehr ich das Ding anschaue, umso Fremder kommt es mir für Harley vor.
Aufjedenfall danke für eure Unterstützung.
Attachment 388148
32547
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
von Floki-Midgard
11880
12.06.2024 10:52
von Cafescup
icon1
FLS/S/L Slim: Füllmenge Primäröl verwirrt mich!?! TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Swazy92
34
19430
15.08.2023 09:29
von Swazy92
