Kaltstart Sportglide
Neuer Beitrag 09.08.2022 09:29
So isses. Von einem "Problem" kann man hier eigentlich nicht sprechen Augenzwinkern
Meilleures salutations,
Leon
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5747 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 09.08.2022 10:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
Ich betätige gleich nach dem Start die Kupplung ohne einen Gang einzulegen. Da geht meine schon von 1800 auf ca 1200 Umdrehungen runter.
Genau so ^^ Freude
zum zitierten Beitrag Zitat von Udo
Das mit der Kupplung werd ich probieren ....
Du wirst nicht enttäuscht sein.
Ist ja aber auch ganz logisch: durch Ziehen der Kupplung erwartet die Elektronik dass man einen Gang einlegen will - und bei 2000 u/min gefällt das einem Getriebe halt nicht unbedingt. großes Grinsen
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 09.08.2022 10:57
Weiß die Elektronik denn überhaupt, dass ich die Kupplung ziehe?
Leon
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 09.08.2022 11:05
Davon gehe ich bei CAN-Bus aus!
Motorcycling...
LG Mike
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2260 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.08.2022 11:26
zum zitierten Beitrag Zitat von ironhand
Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Beim starten mit dem Choke bei Vergasermodellen war und ist das auch nicht anders, die Drehzahl geht hoch und man nimmt langsam den Choke zurück. Das die Kisten die 1. paar hundert Meter kaum fahrbar waren scheinen viele vergessen zu haben. Was hat mich das rumgeeier mit dem Choke immer genervt, rein und wieder hoch, dann ging der Motor aus usw..
Einfach sofort nach dem Motorstart die Kupplung ziehen beim M8 und die Drehzahl geht sofort runter, aber dann habt Ihr ja nichts zu meckern Augen rollen
Beim Auto übrigens auch nicht anders, beim Kaltstart geht die Drehzahl hoch.
Kann ich für meinen Zweiventil-Boxer bestätigen. Vor allem grosse Ein- und Zweizylinder brauchen viel Gemischanfettung, weil hier pro Ansaughub besonders viel kalte Oberfläche in dem (jeweiligen) Zylinder freigegeben wird. Auf den ersten 500 m geht nix ohne nervige 2000/min, danach die nächsten 2 km nix unter 1500/min. Und ich fahre das alte Ding nie unter 15 Grad Umgebungstemperatur, um den Verschleiß in Grenzen zu halten. Leerlaufdrehzahl ohne Choke ist 1000/min.
Leuts, Ihr seid doch meistens altgediente Motorradfahrer. Habt ihr denn die Vergaserzeit komplett vergessen oder da nur Vierzylinder mit kleinen Zylinderchen mit höchsten 250 ccm gefahren, bei denen die Kaltstartdrehzahl natürlich nie so hoch sein muß großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 09.08.2022 15:15.
ironhand ist offline ironhand · 538 Posts seit 05.08.2021
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 09.08.2022 13:51
Auch beim Vierzylinder Vergaser dreht die Karre erstmal hoch,
Neuer Beitrag 09.08.2022 15:54
Naja....CAN-Bus ist ja nur eine Art und Weise, Signale weiterzuleiten bzw. zu verarbeiten. Für ein Signal brauch ich aber irgendeinen Input. Daher meine Frage. Gibts an der Kupplung irgendeinen Sensor, der dem Steuergerät mitteilt, dass die Kupplung gezogen ist?
Leon
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 09.08.2022 16:16
außer dem Clutch Switch gibt es nix
Scirocco ist offline Scirocco · 748 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 09.08.2022 18:06
...und genau der kommuniziert mit dem CAN-Bus und Motorsteuergerät.
Stollenreiter ist offline Stollenreiter · 35 Posts seit 25.07.2025
aus Neustadt (Wied)
fährt: Street Glide ST117, BMW R60/6, Africa Twin, KTM 950 S
35 Posts seit 25.07.2025 aus Neustadt (Wied)
Neuer Beitrag 25.03.2026 20:43
ich hole das Thema hier noch mal hoch.....weil, meine SG St 117 Bj 22, nach Kaltstart auf ziemlich genau 3000 U/min hochdreht, und das in den Ohren weh tut. Nach Kupplung ziehen, fällt die Drehzahl auf 1450 U/min ab....
Wenn jemand einen kennt der einen kennt der im Umkreis von 53577 Abhilfe schaffen kann......ich bin dafür.
Gruss Stollenreiter
Endurofahren fängt da an, wo der Spaß aufhört!
hofi ist offline hofi · 22 Posts seit 01.06.2014
fährt: FXST 2022
fährt: FXST 2022
Neuer Beitrag 26.03.2026 07:47
Du hast die Lösung selbst genannt, Stollenreiter:
- Starten
- sofort Kupplung ziehen
...und alles ist gut mit moderater Anhebung der Drehzahl unterhalb 1500/min, womit man gut leben kann.
Hofi
aus Neustadt (Wied)
Neuer Beitrag 26.03.2026 08:27
zum zitierten Beitrag Zitat von hofi
- Starten
Hofi
Moin Hofi,
ist natürlich ein "Behelf"  ABER bis die Drehzahl wieder halbwegs einreguliert ist, dreht der Motor erstmal kalt bis auf in meinen Augen und Ohren völlig unnötige 3000 U/min.
Gruss Stollenreiter
silent grey ist offline silent grey · 3971 seit 1506419882
Neuer Beitrag 26.03.2026 08:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Leon_
…Daher meine Frage. Gibts an der Kupplung irgendeinen Sensor, der dem Steuergerät mitteilt, dass die Kupplung gezogen ist?
bei vielen Motorrädern jüngerer Baujahre (EFI) gibt es einen separaten Schalter oder eine Vernetzung mit dem Kupplungsschalter, der beim Einkuppeln zum Anfahren die Drehzahl leicht anhebt, damit der Motor nicht abgewürgt werden kann.
Ob das bei der StreetGlide auch so ist, ist mir nicht geläufig, würde aber erklären, warum das Ziehen der Kupplung nach dem Startvorgang eine deutliche Absenkung der Leerlaufdrehzahl bewirkt.
silent grey
Neuer Beitrag 26.03.2026 08:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Stollenreiter
…ist natürlich ein "Behelf"  ABER bis die Drehzahl wieder halbwegs einreguliert ist, dreht der Motor erstmal kalt bis auf in meinen Augen und Ohren völlig unnötige 3000 U/min.
aber der Motor arbeitet ohne jede Last. Und es ist ja nicht so, dass er nach dem Ausstellen an den Lagerstellen trocken fällt, da ist immer noch absolut ausreichend Schmierstoff vorhanden.
Wichtig ist lediglich, nach einem (morgendlichen) Kaltstart nicht umgehend loszufahren, sondern abzuwarten, bis die erste Stufe der Drehzahlabsenkung vollzogen ist.
Und völlig unnötig ist das wegen der damit einhergehenden Erwärmung des Kats nicht; sonst würde der Vorgang zur Drehzahlabsenkung noch länger dauern.
silent grey
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 26.03.2026 09:16.
05.05.2018 10:48
von Hobeln_In_HD
