Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Geräusche beim Einkuppeln im 1. Gang
shrurg ist offline shrurg · 581 Posts seit 17.04.2020
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 01.01.2023 20:13
Wenn ich mit meiner Street Glide anfahre und im ersten Gang die Kupplung ziehe um zu schalten, macht sie ein recht deutliches metallisches Geräusch was ich mir nicht erklären kann. In allen anderen Gängen macht sie was sie machen soll. Nur das Einkuppeln beim Beschleunigen im 1. ist irgendwie recht laut. Jemand eine Idee warum sie das macht?
Danke
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1932 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 02.01.2023 01:22
Kompensator ? Wenn ich Deine Beschreibung richtig verstanden habe …
Deichlaeufer ist offline Deichlaeufer · 62 Posts seit 27.02.2019
aus Hundsmühlen
fährt: Road King Special 2020, Sportster 48 2020
62 Posts seit 27.02.2019 aus Hundsmühlen
Neuer Beitrag 02.01.2023 05:44
Hast du schon mal den Getriebeölstand überprüft? War bei mir mal der Fall, nachdem ich wieder aufgefüllt hatte war es wieder gut.
Neuer Beitrag 02.01.2023 18:08
Danke für eure Antworten. Also wenn ich im 1. Gang bin und die Kupplung ziehe, macht es ein metallisches Geräusch. Aber halt nur im 1. Gang. Ich kann es mir nicht richtig erklären und hoffe das hier jemand eine Idee hat. Wenn das Geräusch vom Ausrücken der Kupplung kommen würde, müsste das Geräusch in jedem Gang hörbar sein. Ebenso wenn etwas am Primär wäre.
Öl im Primär und im Getriebe habe ich gewechselt. Keine Besserung. Werde jetzt noch die Kupplung einstellen und sehen ob es besser wird.
Elwood-2.0 ist offline Elwood-2.0 · 605 Posts seit 09.02.2012
aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
605 Posts seit 09.02.2012 aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 03.01.2023 10:57
Nur zum Verständnis...
Du stehst und schaltest vom Leerlauf in den ersten? Hier wäre das obligatorische "Klonk" völlig normal.
oder...
Du fährst im ersten Gang an und lässt die Kupplung kommen?
oder...
Schaltest Du während des Fahrens vom ersten in den zweiten?
Sorry steh auf'm Schlauch und hab Deine Beschreibung nicht richtig verstanden.
Neuer Beitrag 03.01.2023 12:49
Ich fahre im ersten und ziehe die Kupplung. Dann kommt das Geräusch. Muss dafür nicht schalten. Als ob etwas beim Ausrücken der Kupplung etwas spiel hat. Aber eben nur im ersten Gang.
Habe jetzt mal die Kupplung eingestellt, die war von Werk aus etwas zu stramm. Mal sehen ob es damit besser ist.
fährt: FLTRXST 2023
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 03.01.2023 12:53
Ah okay, danke für die Ausführung.
Nein, dass hat meine nicht.
Allerdings hat meine auch eine hydraulische Kupplung und die Müller Hydroclutch verbaut.
Moos ist offline Moos · 14722 Posts seit 27.11.2010
14722 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.01.2023 14:58
zum zitierten Beitrag Zitat von shrurg
Die ist von Werk aus fast spielfrei eingestellt und wird beim KD auch wieder so eingestellt wenn sie bis dahin etwas Spiel hat. Ist ja Sinn des neuen Federnachstellers. Wurde bei mir beim 8000er auch so gemacht und ohne merkliches Spiel habe ich das beste Schaltverhalten.
Middach ist offline Middach · 3059 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3059 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 03.01.2023 16:49
Könnte das von dem Zahnradlager des ersten Gangzahnrad kommen? Vielleicht hat das Spil und ist hinverwirrt
Neuer Beitrag 03.01.2023 20:55
Hatte ich auch schon gedacht mit dem Lager vom Zahnrad. Aber müsste es dann nicht auch hörbar sein wenn man im Gang vom Gas geht oder wider beschleunigt? Das Geräusch ist wirklich nur kurz beim ziehen der Kupplung da und auch nur im ersten Gang.
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 05.01.2023 08:34
Bein Gas geben oder wegnehmen bleibt das Zahnrad ja weiter unter Antriebs- oder Zugspannung und kann sich kaum locker in der Verzahnung bewegen.
Bei gezogener Kupplung kann das Zahnrad in dem freien Raum zwischen den Zähnen  schlackern, was bei einem defekten Lager dann schon erheblich mehr ist als im Normalfall.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 08.01.2023 14:38
Analog  ist’s bei alten Zweiventil-BMW: Getriebeöl heissgefahren und dünnflüssig, führt bei gezogener Kupplung zum Hin und Herschlackern von Schiebezahnrädern in ausgeschlagenen (hier) Wellenführungen . Bei Harley-Sechsgangetriebe werden stattdessen separate Schiebemuffen in diesen Wellenführungen verschoben und können ausgeschlagen auch bei gezogener Kupplung rasseln, genau wie (hier) das erste Gangrad auf seinem ausgeschlagenen Lager.
Neuer Beitrag 08.01.2023 16:28
Also ich habe mir jetzt mal mehrere Videos bei YouTube angesehen und angehört. Das Geräusch beim Trennen der Kupplung scheint zumindest bei den Tourern normal zu sein. Mache mir also einfach keine Gedanken mehr und gut. Obwohl ich ja trotzdem gerne wissen würde was er verursacht und warum nur im Ersten Gang.
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
von Floki-Midgard
11939
12.06.2024 10:52
von Cafescup
FXBB/S Street Bob: "Knacken" beim Einkuppeln (Mehrere Seiten 1 2)
von squataner
25
18054
08.12.2022 11:51
von dreamer17
