Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Wie lässt sich die Soziusfußraste demontieren?
FXDB/C Street Bob: Wie lässt sich die Soziusfußraste demontieren? TC103
r0ckefeller ist offline r0ckefeller · 13 Posts seit 24.01.2023
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 02.02.2023 21:21
Guten Abend,
aufgrund von Umbauten am Auspuff/Krümmer kommen meine Endtöpfe nun höher und die Soziusfußraste soll weichen.
Problem: Die "vordere" der beiden Schrauben mit denen die Fußraste befestigt ist lässt sich mit Werkzeug nicht erreichen (ca 1cm Platz). Gibt es da irgendeinen Trick um die zugänglich zu machen?
Danke für Antworten!
Attachment 401171
Soonham ist offline Soonham · 1429 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 02.02.2023 21:42
was is des Teil was drüber im Weg steht? kannst des abbauen?
alternaiv könnte man die Schwinge soweit abkippen bis Du drankommst...
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 02.02.2023 21:45
Das lässt sich wohl abschrauben, aber ist mit so vielen Kabeln und Schläuchen verbunden dass es sich trotzdem nicht von der Stelle bewegen lässt.
Und ja das war bisher das Einzige was mir eingefallen ist, das Bike hochbocken und die Heckfederbeine abschrauben damit die Schwinge samt Rad runter kommt und sich der Winkel zum Rahmen vergrößert. Ist aber natürlich ein Heidenaufwand für die eine blöde Schraube.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 563 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
563 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 02.02.2023 22:18
schon mit einem abgewinkelten Inbusschlüssel (keine Knarre mit Nuss) versucht? Der braucht keinen cm Platz. Sollte aber wohl ein zölliges Maß sein.
Andreas
Nightrider ist online Nightrider · 2685 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
fährt: Dyna Wide Glide mit Fransen am Bremshebel und Lenker, Vance & Hines Typ sehr, sehr mutig ,Vespa GT, Hypermotard,....
2685 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 03.02.2023 07:18
Es gab schon immer Innbusschlüssel die man gerade ansetzt, oder die man schräg ansetzen kann, wo ist das Problem?
Bubba ist offline Bubba · 17 Posts seit 14.05.2018
fährt: FXSTB/FXDLS/FXR/48
Neuer Beitrag 03.02.2023 08:49
Ich denke das Problem ist, dass es kein Inbus, sondern eine Torx-Kopf ist. Zumindest bei meinem Bike ist es Torx. Aber ich hab die auf meine FXDLS auch hingeschraubt und kann mich nicht an Probleme erinnern. Ich schaue heute Nachmittag noch mal bei meinem Bike hin.
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 03.02.2023 11:19
Ja wie Bubba richtig sagt handelt es sich um Torx, ich habe sogar einen Bit in der richtigen Größe, aber nichtmal den bekomme ich da reingesteckt. Von einem Schlüssel ganz zu schweigen.
Ich befürchte die einzige Lösung ist vermutlich die aufwändigste..
bastler2 ist offline bastler2 · 116 Posts seit 14.04.2017
aus Wiesbaden
fährt: Streetbob 2007
116 Posts seit 14.04.2017 aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 03.02.2023 11:58
passt es wenn du den Torxbit kürzt,natürlich nur soweit das du noch einen Schlüssel satt ansetzen kannst.
fährt: Fatbob 114 mit J&H
Neuer Beitrag 03.02.2023 12:15
Hi
Bevor du dir einen abbrichst, lass das doch einfach machen, wenn den Reifen wechselst.
Der ist doch eh von 06.14., dann geht das locker nebenbei.
(nicht böse gemeint)
Sommer, Sonne, Kaktus
dackelpack ist offline dackelpack · 737 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 03.02.2023 14:15
Bei mir saßen die Schrauben so fest, die hätte ich mit einem Torx-Schlüssel nicht abbekommen, da musste die 1/2"-Knarre ran.
Die Federbeine oben oder unten abschrauben ist doch aber 'ne 10 min.-Sache oder ist das bei der Street Bob komplizierter. Musste ich bei meiner auch machen sonst hätte ich den Fender zerkratzt bzw. beschädigt
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 03.02.2023 19:50
zum zitierten Beitrag Zitat von dackelpack
Bei mir saßen die Schrauben so fest, >  da musste die 1/2"-Knarre ran.
machts Eure Ratschn nur kaputt :-) ... in meim Ratschnkastn is so ein starres Teil mit dabei, wie so ein Knebelschlüssel, damit mach ich die Hartnäckigen auf..
Neuer Beitrag 03.02.2023 20:07
Also ich hab gerade mal in der Garage geschaut, ich komm da ohne Probleme hin…
Attachment 401230
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 430 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 03.02.2023 22:16
Ich komme da an meiner FXDB ebenfalls mit einem abgewinkelten Torx Schlüssel ganz easy dran . Habe die rastenträger mit diesem auch ohne jegliche Probleme montiert . Da ist nix im Weg .
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 03.02.2023 22:50
Knarre oder Knebel, hauptsache Hebelarm großes Grinsen!
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 06.02.2023 16:34
Habe es letztendlich so gemacht wie vorhergesehen.
WIe Bubba und BobRyder kam ich da nicht dran wegen der kurzen Heckstoßdämpfer, also hab ich sie hochgebockt und die Schwinge von den Dämpfern gelöst und so weit abgesenkt dass ich dran kam.
15903
08.04.2024 20:04
von Tommel
28.03.2024 17:20
29.08.2023 07:33
von bios4
