Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 23.03.2023 18:50
mal ne ganz andere Frage: Tank is sauber und die Benzinleitungen sind frei.. ?
Rocker60 ist offline Rocker60 · 59 Posts seit 06.07.2022
fährt: Rocker C und Shovel, Bj 1981
Neuer Beitrag 23.03.2023 18:56
Tank wurde neu lackiert und ist sauber, Benzinhahn ist ohne Unterdruckschlauch und die Leitungen sind frei...
ich hatte den Vergaser mehrmals ausgebaut und da war Nichts von Dreck zu sehen, hab die Düsen ausgeblasen und Baby
Make my day
PitbullOL ist offline PitbullOL · 109 Posts seit 05.06.2020
aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
109 Posts seit 05.06.2020 aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 23.03.2023 19:57
Hast du keine KFZ Werkstatt mal eben in der Nähe der das Zündsiignal mittel kv klemmen sichbar machen kann?
Neuer Beitrag 23.03.2023 20:01
 @Rocker60 Wenigstens hast du schon mal den TÜV durch.
Für mich sieht dein Problem nach "Falschluft im Ansaugbereich" (nach der Drosselklappe) aus.
Bist du wirklich ganz sicher, dass das Manifold absolut dicht ist?
Neuer Beitrag 23.03.2023 20:15
zum zitierten Beitrag Zitat von PitbullOL
Geht zur Zeit nicht, da die Harley noch nicht angemeldet ist, mit dem Tüv hat nicht geklappt weil ich HU und einige zusätzliche Eintragungen wollte aber der zuständige Prüfer nicht da war, sondern nur ein junger Prüfer, der nicht die Zulassung für zusätzliche Eintragungen hatte.
Make my day
Neuer Beitrag 23.03.2023 20:19
Hab ich mit jede Menge Bremsenreiniger abgesprüht und warum ist die Karre dann paar Kilometer gut gelaufen und dann nicht mehr?
Und TÜV habe ich keinen bekommen, da ich noch paar zusätzliche Eintragungen wollte, der junge TÜV Prüfer nicht dafür die Zulassung hatte und der "richtige" Mann in Urlaub war.Baby
Bin die paar Kilometer sozusagen -schwarz- gefahren aber hatte von der Versicherung die EVN
schon gehabt. Jetzt muss die Sporty erst laufen, bevor ich wieder zum TÜV fahren kann
Make my day
Neuer Beitrag 23.03.2023 20:21
Schon deswegen, weil sie nach dem Vergaserwechsel (einige KM) gut gelaufen ist, schließe ich eine Zündungssache aus.
Neuer Beitrag 23.03.2023 20:25
habe irgendwo gelesen, dass z.B bei warmem Motor die Zündspule mal gerne aussetzt und das wollte ich am WE nochmal probieren, bzw. wenn ich nochmal zur Garage fahre, sehen, ob sie im Kalten wieder gut läuft.  Es ist schon fast ein Katz und Maus spiel aber ich gebe ja noch nicht auf...
Make my day
Neuer Beitrag 23.03.2023 20:29
Da kannst du aber auch einen Versuch über anwärmen mit einem Fön und abkühlen mit einem Kältespray machen.
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 23.03.2023 20:31
Ich nicht...die Zündung macht sich meistens erst nach ein paar km bemerkbar wenns warm wird, weil Isolationen sich verschlechtern je wärmer es wird.
Wie war das mit den Zündkerzensteckern ...hast du die schon erneuert? Ansonsten tatsächlich die Zündspule.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Da kannst du aber auch einen Versuch mit anwärmen über einen Fön und mit einem Kältespray machen.
stimmt, dass wäre ne Idee , mache ich so und berichte...
Make my day
Neuer Beitrag 23.03.2023 21:06
so habe ich das auch in Erinnerung, mal gelesen zu haben. Die Zündspule kam heute und morgen werde ich das testen.
Make my day
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 24.03.2023 12:56
Ich denke, das es so nicht ganz realistisch ist.
Wenn irgendwo im Inneren der Zündspule ein Isolationsfehler ist der sich durch Erwärmung an der Stelle erst nach einigen Kilometern bemerkbar macht,
bekommst du mit einem Fön von außen nicht den gleichen Zustand hin. Kann klappen, muß aber nicht.
Es dreht sich auch weniger um die Motorwärme, sondern mehr um die selbsterzeugte Wärme der ZS im Kern.
Der reale Versuch ist immer besser. Fährst halt 30x ums Haus und nervst die Nachbarn. cool
Achja...wie war das...hattest du nen Spritfilter verbaut?
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 24.03.2023 13:00
Er hat die "NEUE" Zündspule schon parat.Augenzwinkern
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 24.03.2023 13:25
Ah ok...fantastisch. Bin gespannt...
Der Vergaser muß aber sicherlich auch nochmal richtig eingestellt werden sobald die Kiste läuft.
Grüße, Tim
newfolder
Heute, 13:46
von royalflush
10105
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
