Geräusche im Bereich Getriebe
HDSB1600 ist offline HDSB1600 · 34 Posts seit 21.04.2018
fährt: SB 1600
fährt: SB 1600
Neuer Beitrag 28.04.2023 09:11
Seit einiger Zeit hab ich nach dem starten an meiner 92 Evo ein leichtes mahlendes, blechernes Geräusch im Bereich vom Getriebe, nach etwas Gas geben bzw. erhöhen der Drehzahl ist es weg, ist meistens nach dem Starten vom Motorrad ob warm oder kalt. Der Ölstand ist OK, Getriebe schaltet einwandfrei. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
Schimmy ist offline Schimmy · 11993 Posts seit 15.10.2015
11993 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.04.2023 09:50
zum zitierten Beitrag Zitat von HDSB1600
Alles Mögliche..... Ein Grund für dieses Geräusch könnte sein, dass sich die Welle des Anlassermotors nach
dem Starten nicht mehr weit genug zurückzieht und daher das Ritzel noch am Zahnkranz des Kupplungskorbs
schleift.....
Opa-Yogi ist online Opa-Yogi · 1232 Posts seit 18.03.2023
1232 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 28.04.2023 10:55
Wäre auch mein Ansatz.
Wenn du die Möglichkeit hast nimm den Primärdeckel komplett ab (nicht nur das Derbycover).
Dann kannst du den Punkt checken.
Neuer Beitrag 28.04.2023 11:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Opa-Yogi
DAS geht vielleicht auch OHNE dass man irgendetwas demontieren muss....
Sollte - nach dem Start des Motors - dieses Geräusch mal wieder auftreten, einfach noch einmal auf
den START-Knopf drücken (keine Angst.... da kann nix dabei kaputt gehen, da sich der Zahnkranz auf
dem Kupplungskorb so schnell bewegt, dass das Ritzel das Anlassers keine Chance hat dort einzurasten).
Ist das Geräusch dann verschwunden, ist die Ursache schon einmal gefunden. Augenzwinkern
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 30.04.2023 10:42
besteht das Geräusch auch bei gezogener Kupplung?
fährt: SB 1600
fährt: SB 1600
Neuer Beitrag 30.04.2023 20:16
Ja
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
33148
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
von Floki-Midgard
12179
12.06.2024 10:52
von Cafescup
