Hi zusammen,
habe eine Frage, da meine Harley Werkstatt das Problem nicht identifizieren kann.
Habe neue Fueling Rollenstössel (plus neue Ölpumpe) in meine 2016 FXDLS einbauen lassen. Die originalen HD-Rollenstössel waren wohl durch und haben im Leerlauf bei kaltem Motor immer geklackert. Soweit so gut.
Nach dem Einbau der neuen Teile fängt der Motor an, stark rhythmisch zu wuchten, aber nur dann, wenn er volle Betriebstemperatur erreicht hat (ca. 40min fahren), und nur im Leerlauf, wenn der Motor ein paar Sekunden runterkommt und sich rythmisch einpendelt. Dann fängt er auf einmal an dumpf zu Hämmern und stark zu wackeln, verstärkt quasi die natürliche Motorvibration unnatürlich stark.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
Die Werkstatt dachte erst, dass die Ausgleichsfedern auf der anderen Seite am Primary platt sind, und haben sie komplett ausgetauscht. Hat nichts gebracht. Mir hat man gesagt, dass es an den Rollenstößeln nicht liegen kann, und man diese korrekt verbaut hätte. Dies ist offensichtlich falsch.
Bin um Input dankbar.
