Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Sportster 2011 und Proton 3in1
Schimmy ist offline Schimmy · 12011 Posts seit 15.10.2015
12011 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.06.2023 00:03
zum zitierten Beitrag Zitat von xXADIXx
achso du meinst den Stecker in der Hecklampe. Hab ich am anfang so versucht, klappt auch nicht🙈
Und mit den originalen Blinkern hat alles funktioniert ? ? ?
Dann müsste es auch mit den 3in1 klappen, aber es wäre nicht das erste Mal, dass irgendwelche Verkabelungsfehler
erst beim Umrüsten von Glühlampe auf LED zum Vorschein kommen.
Wie sieht es denn aus, wenn Du immer nur EINE Funktion der 3in1 mit der Elektrik des Mopeds verbindest ; also Masse
an Masse und entweder Blinker, oder Rücklicht, oder Bremslicht an die entsprechende Leitung. Tauchen da schon erste
Probleme auf ? ? ?
Was ich mich frage: Was machst Du denn mit dem dann überflüssigen originalen Brems-/Rücklicht, wenn Du die 3in1 dran hast ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 16.06.2023 08:58.
xXADIXx ist offline xXADIXx · 13 Posts seit 15.06.2023
fährt: Sportster xl1200c
Neuer Beitrag 16.06.2023 10:23
Ja mit den originalen funktioniert auch jetzt noch alles. Verkabelt ist alles richtig ab Stecker unterm sattel bis zu den LEDs.
Wenn ich nur die einzelnen funktionen verbinde funktioniert alles ausser dem Blinker. Wenn nur der Blinker angeschlossen wird Blinkt das Standlicht😅.
Das Original Brems/Rücklicht hab ich entfernt.
Neuer Beitrag 17.06.2023 09:14
@xXAndiXx
Moinsen
Und wenn Du die Kabel der 3in1 DIREKT an die Batteriepole hältst, leuchtet alles wie es soll (also sowohl
einzeln, als auch zusammen) ? ? ? Dann kann es ja "nur" an der Verkabelung des Mopeds liegen. Sind denn
vorne noch die originalen Blinkleuchten dran ? ? ?
Neuer Beitrag 17.06.2023 09:34
Ja wenn ich die direkt drann halte funktioniert alles.
auch wenn ich mit einem separaten kabel vom batterie plus strom auf die blinker/rücklicht/bremslicht gebe leuchtet alles korrekt was bedeutet es ist alles richtig verkabelt.
Ja vorne sind noch die originalen Blinker,diese tausche ich aber heute nachmittag durch led in der hoffnung das nacher alles funktioniert.
Neuer Beitrag 17.06.2023 10:45
Dann kann es nur am Kabelbaum des Mopeds liegen. Wäre nicht das erste Mal, dass Pins in den Steckern vertauscht wurden. Mal die Kabelfarben an den Steckverbindungen miteinander vergleichen.
Und: ICH würde erst eine Baustelle abarbeiten, bevor ich eine zweite aufmache. Augenzwinkern
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 17.06.2023 10:53
Kabelfarben stimmen mit dem Stromlaufplan überein🙈.
Und genau deswegen habe ich die vorderen Blinker noch nicht ersetzt. Aber ein Harley Händler meinte es wäre möglich das es nur daran liegt da vorne keine LEDs drann sind. Macht überhaupt kein Sinn aber manchmal ist Theorie nicht gleich Praxis😅.
Neuer Beitrag 18.06.2023 23:36
Problem gefunden🤦🏻‍♂️
Attachment 408492
Neuer Beitrag 19.06.2023 00:12
N'Abend
Hab ich's nicht geschrieben ? ? ? Einen ähnlichen Fall hatten wir hier im Forum schon einmal vor einiger Zeit. Auch da trat ein Problem mit der Blinkerverkabelung auf, nachdem auf LED umgerüstet wurde, und wir haben uns die Köpfe zermatert woran es liegen könnte.
Auch da waren an einer Steckverbindung der Blinkerleitung Plus und Masse vertauscht worden, was bei Glühlampe nicht auffällt.
Da war bei Dir wohl der gleiche farbenblinde Mitarbeiter beim Zusammenbau Deines Mopeds am Werk. fröhlich
Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 19.06.2023 00:29
😂jaa hab sowas noch nie erlebt,bestimmt ein Montagsmodell🤦🏻‍♂️.
Vielen dank an alle für eure hilfe💪🏻.
02.08.2025 12:59
von Pusher92
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
