M8 114 Motorupgrade
M8 114 Motorupgrade
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 876 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
876 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 29.01.2024 17:47
So sehe ich das auch. Deswegen ja auch 2 - 1 - 2 AGA.
Der Bypass für links zum ESD kommt hinterm KAT raus und läuft quer rüber.
Die Lambda Sonden brauchen wir ja auch noch im Prüfbereich für TÜV / AU, wie den KAT selbst.  Also zumindest bei meiner von 22 / EU 5.
Ich bin da auch raus. Don meint es wird mit dem Krümmer extrem laut und es kann sein das dass Bike in den unteren Bereichen dann nicht mehr so schön läuft. Damit ist das Thema Krümmer für mich erledigt.
Ich hab vom Start an einen riesen Aufwand betrieben um immer noch durch TÜV und AU zu kommen, was auch noch immer klappen sollte.
Middach ist online Middach · 3279 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 29.01.2024 17:48
Liegt wahrscheinlich begründet im overlap der Nocken.
Wenn zu wenig Drehzahl, bleibt zu wenig frisches Gemisch im Brennraum zum ordentlichen verbrennen über.
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 29.01.2024 17:58
YEP! Mit der NW läuft Sie im LL ja wie frühere Harley's = unregelmäßig mit authentischem Sound. Fährt die 8 Ventile auch wieder auf Überlappung, vorher ja nicht beim M8 114. Da brauchts die 50 - 70 U/min. mehr. Macht mit der NW bei dem Sound ja auch nix und so läuft auch die Schmierölpumpe ausreichend.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2296 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.01.2024 19:14
Weil mit zuwenig Drehzahl zuwenig Sog im Auslass-Trakt /-krümmer entsteht und über den Overlap wie beim Zweitakter Abgas im Brennraum bleibt und dann auch noch  in den Einlasstrakt zurückgeschoben wird. Ohne Overlap kann das nicht passieren => tieferer LLdrehzahl möglich
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 30.01.2024 11:20
YEP!
Vorher hatten die Ventile beim M8 114 ja gar keine Überschneidung mehr, daher ja auch der langweilige gleichmäßige sterile Sound und kastrierte Motorlauf mit gedrosselter Leistung. Mit der neuen 30/30 NW aber ja wieder richtig viel - ein neues Leben! So muss so ein Motor laufen.....
Bei zu geringer LL Drehzahl, kommt ansonsten ja fast schon eine Art AGR zu Stande, nur wollen wir ja keine Abgase über die Einlassventile in Ansaugtrakt drücken und ja auch nicht im Brennraum behalten, was jedoch die AU Werte verbessern würde...endloses Thema....andere Baustelle.
880 - 900 RPM LL beim neuen Lauf bei Ultra geilem Sound, hören sich jedenfalls genau richtig an. Weniger wäre wohl nur wenig ratsam, bzw. mache ich keinesfalls. Sie tuckert ja jetzt schon wie eine alte Harley. Der Sound beim beschleunigen eröffnet jedoch einen ganz anderen Sound und Druck ohne Ende.
Irre wie die jetzt am Gas hängt. Wie befreit - neues Leben. Springt sofort an....usw. Jetzt läuft Sie so wie ich das von einem fast 1,9 ltr. 2 - Zyl. erwarte und läuft insgesamt endlich alles sehr stimmig. Erst mal ist meine jetzt fertig = fahren....immer sobald das Wetter mitspielt.....
Tribalman ist offline Tribalman · 43 Posts seit 24.07.2013
aus Herzebrock-Clarholz
fährt: 2023 Street Glide Special 114 CUI, J&H, 30/30, Don
43 Posts seit 24.07.2013 aus Herzebrock-Clarholz
Neuer Beitrag 30.01.2024 11:21
Hi zusammen,
ich habe im Dezember auf eine 2023 Street Glide Special 114 gewechselt und folgendes setup gewählt:
- J&H
- Starracing 30/30 Nocke
- Don Perfomance Mapping
- einstellbare Stösselstangen etc.
Manifold habe ich noch nicht gewechselt, mache ich vielleicht noch im Nachgang.
Muss den Motor nun einfahren, aber die ersten 200 Kilometer waren schon klasse. Hatte vorher ne 2010'er Street Glide mit 113 cui (Stage4), die hat auch derbe Spass gemacht, kam aber eher obenrum. Nun liegt ordentlich Druck aus dem Drehzahlkeller an und das Mopped bollert sehr ordentlich.
Bin vorerst super zufrieden und freue mich auf den Frühling.
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 30.01.2024 11:23
Ja, macht einfach nur noch richtig Spaß und Freude!
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 30.01.2024 12:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Tribalman
Hi zusammen,
- J&H
Das Manifold aus Aluminium macht mehr Sinn, als dieses OEM Plastikteil. Ich hab das gleich mit gewechselt, bzw. Don.
derherrliche ist offline derherrliche · 1349 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 30.01.2024 13:43
Was sind denn die Vorteile? Ich vermute mal strömungstechnisch besser von den Oberflächen innen her, ähnlicher Wärmeausdehnungskoeffizient und bessere Passgenauigkeit, etc.?
Und wat kostet dat Dingen und wo kriegt man's her?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24898 Posts seit 10.11.2009
24898 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.01.2024 14:02
Gibt es von Harley oder S&S.
Der Sinn dahinter ist dass das Manifold aus Alu temperaturstabiler ist und besser Wärme abkann. Somit kein Verziehen mit ggf. Undichtigkeit.
https://www.kohl-shop.de/harley-davidson...cQaArfSEALw_wcB
Minus Forumsrabatt!!!
https://www.eightball-custom.com/SS-Alu-...aMaAkK4EALw_wcB
https://www.ebay.de/itm/395139756411?mke...e4aAkyzEALw_wcB
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 30.01.2024 14:05
Dat Plastik Dingen kann sich bei Hitze verziehen und dann zieht dat Nebenluft! Gr. Sch....
Mein S&S High Flow Alu Manifold hat 256. - € gekostet. (Don)  Bei HD gibts das auch fürs selbe Geld..Auf's schwarz lackieren (50.- €) hab ich verzichtet.
Neuer Beitrag 30.01.2024 16:16
Danke euch! 🙂
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 30.01.2024 17:12
bestes-ht war schneller Augenzwinkern
Apropos Benzinpreise: Mit dem Set Up ist Super plus ja gesetzt. Nur ausnahmsweise mal E10 wenn's mal kein Super plus gibt. (Dann wenig Leistung abfordern und auf die Klopfsensoren vertrauen.) Ich hab mir daher den Smart Deal von Shell geholt für V - Power 100 zum Preis von normal Super Freude, dann tankt man auch zum niedrigsten Preis der 10 Shell Tankstellen im Umkreis - Preisgarantie und immer nur zum Preis von Super. Das lohnt sich sofort und der Sprit ist 1A.
Aral Karte hab ich auch, mit Punkten etc., okay, besser als nix, aber die haben so was nicht und Ultimate 102 ist damit deutlich teurer. Top Sprit, aber im Schnitt somit 20 Cent/ltr. teurer, da kommt schnell was zusammen. Shell geht ja auch für V Power Diesel bzw. Auto etc. cool
Matze-VR1 ist online Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 30.01.2024 21:06
… das Manifold gibt’s inzwischen auch als „ported“ Variante in schwarz. S&S Label abgemacht und keiner merkt es… Freude
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 30.01.2024 23:21
Schreib das bitte nicht immer, denn es stimmt einfach nicht. Ich fahre jetzt seit über zwei Jahren mit dem Setup und brauche KEIN SuperPlus, sondern fahre schnödes E5. Kein Klopfen, kein Klingeln, sondern nur Vortrieb wenn man ihn braucht und das nun seit über 16TKM!! Super Plus wird dann zwingend benötigt, wenn auch am Zündungskennfeld geschraubt wird und das macht der DON eigentlich nicht, es sei denn vielleicht man wünscht es explizit. Der Aufwand der dafür betrieben werden muss ist schon ne andere Sache als ne Grundmap aufzuspielen und dann mit dem Autotuner auf der Strasse zu fahren.
PS: Das Manifold ist übrigens auch im Durchmesser etas größer.
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
20815
06.03.2025 23:09
27139
15.02.2025 15:27
von Banditx
08.09.2024 15:28
von Fuchs BB
