Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Andere: Can Bus Problem
« erste « vorherige nächste »
Witold ist offline Witold · 45 Posts seit 04.06.2023
fährt: Electra Glide Ultra Limited 2014
Neuer Beitrag 09.04.2024 13:48
Doch es ist eine 1HD USA hatte ich schon geschrieben
Danke auf jeden Fall für deine Antworten du hast mir sehr geholfen
Wenn die HD wieder zusammen gebaut ist fahre ich zum freundlichen der soll mir das raus programmieren
Schimmy ist offline Schimmy · 12837 Posts seit 15.10.2015
12837 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.04.2024 16:06
Baue das Schaltergehäuse doch noch einmal auseinander bzw. vom Lenker ab. Der Bremslichtschalter müsste
doch eigentlich leicht zu identifizieren sein. Wenn Du diesen HÄNDISCH betätigst (hinein drückst) müsste das
Bremslicht eigentlich aus gehen.....
Neuer Beitrag 09.04.2024 16:12
Ich werde ihn demnächst mal zerlegen und versuchen ihn zu richten
Ich berichte darüber sobald ich da Zeit finde
Habe trotzdem mal neue mit Beleuchtung bestellt
Sollte ich den richten können, verkaufe ich ihn oder behalte als Reserve
Neuer Beitrag 12.04.2024 12:43
Also der Schalter ist es wohl nicht der den kurzen verursacht
Ist mit dem neuen Schalter genauso sobald ich ihn anschließe ist überall in dem Stecker für Rücklicht Blinker und Bremse wieder Dauerstrom
Neuer Beitrag 12.04.2024 12:47
Also habe ich jetzt den Tank abgenommen um darunter zu schauen
Und finde da auch nichts
Wo kann der kurze drin sein
Neuer Beitrag 12.04.2024 12:48
Da ist aber auch alles in Ordnung
Attachment 421563
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 12.04.2024 15:04
Mir scheint dir fehlt ein grundlegendes Verständnis für die Funktion des vorderen Bremslichtschalters. Der vordere Bremslichtschalter ist an das CAN Bus Modul in der rechten Handarmatur angeschlossen. Das CAN Bus Modul wertet die Schalterstellung aus und gibt eine entsprechende Nachricht ( Bremshebel betätigt ) an das BCM weiter. Das BCM schaltet dann die Spannung auf das Bremslicht.
Das Suchen unter dem Sitz oder im Kabelbaum ist also ziemlich sinnlos. Ein Kurzschluß zwischen zwei Leitungen irgendwo im Kabelbaum ist auszuschließen. Es betrifft lediglich den Bremslichtschalter, die Foliendrähte und das CAN Bus Modul.
Neuer Beitrag 12.04.2024 15:50
Ok verstehe ich
Ich habe heute einen nagelneuen Schalter von Harley original angeschlossen und es ist weiter Dauerplus auch auf den Blinkern
Also kann es meiner Meinung nach nicht der Bremslicht Schalter sein
Naja glaube nicht das der neue Schalter auch defekt ist
Neuer Beitrag 12.04.2024 19:00
Wenn ich den Bremslichtschalter drücke dann nimmt es mir den Strom weg, habe ich vorhin noch gemessen
Sorry wenn ich das hier nicht so richtig rüber bringe
Bin wohl nicht so gut im erklären
Ich habe schon 2 Motorräder umgebaut aber das waren Honda ältere Baujahre
Mit CAN Bus kenne ich mich leider nicht aus
Neuer Beitrag 12.04.2024 19:06
Könnte es sein das des etwas mit der Griffheizung zu tun hat  ?
Hab die raus gemacht weil die in den Lenker nicht passt
Nur Rechts wo das Problem ist ist sie noch drin weil ich es gebraucht habe wegen elektrischen Gas
Das da eventuell was nicht passt weil nur die rechte Seite eingesteckt ist und links nicht ?
Neuer Beitrag 12.04.2024 21:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Witold
Original Harley Griffheizung, oder was aus dem Zubehörangebot❓Wo und wie ist die denn angeschlossen❓
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 12.04.2024 21:18
Ist die originale von HD
Des sind links und rechts zwei Stecker die dann in ein dickeren Kabelstrang reinlaufen,  in dem Kabelstrang geht auch das E Gas rein
Neuer Beitrag 13.04.2024 00:11
Sag mal, langsam fühle ich mich offen gesagt etwas veralbert.
Heißt also das der Bremslichtschalter so funktioniert wie er soll, und das auch die ganze Zeit bis zum Lenkertausch getan hat. Der Schalter ist so verbaut das der Bremshebel den Schalter BETÄTIGT wenn der Hebel in Ruhestellung ( nicht gezogen ) ist, dann sind die Bremsleuchten aus. Wenn der Hebel betätigt wird ist der Bremslichtschalter NICHT mehr gedrückt, schließt den Stromkreis und die Bremsleuchten gehen an.
Also liegt DIESES Problem an einem nicht korrekten Einbau bzw. Justage des Bremshebels zur Schaltereinheit nach dem Lenkertausch.
Das gleichzeitige Aufleuchten von Bremslicht und Blinker ist der US Version geschuldet und kann beim Freundlichen rausprogammiert werden.
Neuer Beitrag 13.04.2024 07:58
Genau das war das Problem  mit der US Version das wusste ich nicht das war mein anfangs Problem
Das habe ich ja schon vor paar Wochen geschrieben und seit dem Lenker Umbau war das Problem mit dem Bremslicht und Blinker Dauerstrom
Wenn der aber nicht gedrückt ist dann habe ich überall Dauerstrom da US Version und die Blinker mit leuchten
Und mein alter Bremslichtschalter hat eine kleine ecke an der Halterung weggebrochen somit könnte es wirklich sein das der Bremslichtschalter sich dadurch innen verschiebt und ich das im geschlossenen Zustand natürlich nicht gesehen habe
Veralbern will ich hier ganz sicher niemanden
Ich dachte immer der muss gedrückt sein zum Leuchten
So war das bei meiner alten Honda
Andersrum ergibt das Sinn ich gehe später runter alles nochmals checken
Ist meine erste HD und da ist sehr viel anders und die ist auch viel moderner als meine alten Hondas Bj 80 das war simple Technik
Neuer Beitrag 13.04.2024 08:14
Liest Du eigentlich was man Dir hier schreibt ? ? ? Wenn nicht, dann kann ich mir die Mühe ja sparen.......Baby
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29902
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
