Welches Öl
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 14 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Welches Öl
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24865 Posts seit 10.11.2009
24865 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.05.2026 16:43
Öl ist ne Glaubensfrage! 😉
Ansonsten wurden die Spezifikationen schon genannt.
Der eine nimmt 20W/50 mineralisch, der nächste schwört auf synthetisch, Harley verwendet sein Syn 3 synthetisches mit B&S Molekülen für viel 🤑🤑🤑, für alle drei Bereiche. Da muss man beim Nachfüllen nicht viel nachdenken.
Wichtig ist für‘n Primär die JASO MA Spezifikation für Nasskupplungen.
So nun musst du dich entscheiden!!! 😉
SuFu…
Motoröl
Posting aus Synthetisches Öl
MisterJones ist offline MisterJones · 16 Posts seit 29.06.2018
fährt: Breakout CVO Pro Street
Neuer Beitrag 04.05.2026 17:13
Vielen Dank!!!
Grüße, Barney
Heinz Gerken ist offline Heinz Gerken · 320 Posts seit 08.10.2024
aus Bremen
320 Posts seit 08.10.2024 aus Bremen
Neuer Beitrag 04.05.2026 17:19
zum zitierten Beitrag Zitat von MisterJones
Jungs, wollt Ihr mich verarschen???
Nein, niemand hat vor, eine Mauer, äh..., Dich zu verarschen.
Nur ist es so, dass immer, immer und immer wieder, in allen Motor- Foren dieser Erde, diese eine Frage gestellt wird. Noch niemals ist etwas wirklich konstruktives dabei raus gekommen. Der eine ist davon überzeugt, der andere aber davon und so weiter und so weiter. Der eine sagt, es müsse das vergoldete Öl sein, der andere hält das für Geldverschwendung und sagt für jeden Motor reicht die Aldi- Plörre aus dem Grabbeltisch. Dann fangen wieder die Diskussionen an, immer die selben, und noch nie waren sich die Beteiligten am Ende auch nur halbwegs einig.
Darum diese Antworten, welche Du auf Deine Frage bekommen hast.
Grüße aus Bremen
Heinz
Neuer Beitrag 04.05.2026 17:23
Heinz, mag alles sein. Nur habe ich ordentlich gefragt und erwarte von den Usern hier eine normale Antwort!
Versteht sich von selbst, oder?!
Grüße, Barney
aus Bremen
Neuer Beitrag 04.05.2026 17:25
Ok, hast Du auch nicht unrecht.
Dyna HD ist online Dyna HD · 113 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 04.05.2026 18:33
Über die Suche findest du eigentlich fast immer eine Antwort, bei speziellen Fragen ist daß natürlich nicht immer so.
Attachment 450299
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 04.05.2026 19:29
Dann werde ich meine Kombi ins Spiel
Twin Cam 103
Getriebe = Bel Ray Gear Saver Hypoid 85w140
Motor = Amsoil 20w50 Vtwin synthetisch
Primär = Spectro Primary and Chaincase Oil
Gruß C53
Gesendet von meinem CPH2645 mit Tapatalk
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 405 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 05.05.2026 08:11
Schau mal bei Liquid Moly auf der Webseite. Dort kannst Du Deinem Motorrad Daten eingeben und bekommst eine Empfehlung.
Alle die ich kenne haben mit Liquid Moly Ölen gute Erfahrungen gemacht.
Für meine Road King habe ich ein 10w60 Öl genommen. Normal wird 20w50 Öl für den Motor verwendet.
Synthetische Öle bleiben länger stabil bei unseren Motoren die doch sehr heiß laufen im Vergleich mit wassergekühlten Motoren
Getriebe und Primär habe ich von Liquid Moly genutzt.
Harley kippt Syn3 in alle 3 Löcher. Ich bin jedoch überzeugt das ein Getriebeöl für ein Getriebe besser taugt.
Beim Primär muss das Öl Jason tauglich sein weil die Kupplung im Öl läuft.
Ölfilter... Alle die passen und laut Angabe geeignet sind. High Flow hatte ich das letzte Mal genommen.
Ich hoffe damit Deine Frage sinnvoll beantwortet zu haben.
Neuer Beitrag 05.05.2026 08:30
Da sich die Welt weiter dreht…
Das Megoil 10W-60 hat keine JASO MA Spezifikation mehr.
Zitat „da das Additivpaket dergestalt verändert wurde, dass die JASO-MA Empfehlung weggefallen ist.“
Somit nur noch als Motoröl zu verwenden.
Der Ölwegweiser lässt keine Auswahl mehr an Motorrädern zu, weder über Fahrzeugsuswahl noch über HSN/TSN.
So nebenbei… Meguin ist eine 100% Tochter von Liqui Moly und diese beiden gehören zur Schrauben-Papst Würth Gruppe.
jayray ist offline jayray · 24 Posts seit 02.05.2025
fährt: Breakout 103
fährt: Breakout 103
Neuer Beitrag 05.05.2026 08:34
Twin Cam 103
Getriebe = noch das originale drin
Primär =Amsoil Vtwin Primary Fluid synthetisch
holgiundben ist offline holgiundben · 363 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
363 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 05.05.2026 08:43
Auf der ersten Seite wurde hier die Frage beantwortet. Wenn man sich daran hält sollte schon nicht viel falsch sein. Bei wem und von welcher Marke, dass Thema ist unendlich. Ich hatte zeitweise Öl das speziell für große Zweizylinder empfohlen wurde. War ein 10W50. Dann kam Corona. Lieferant ist ausgeschieden. Seitdem verwende ich Motoröl Motorbike 4-Takt SAE 20W-50 MANNOL HD API SL 4 Liter BMW Ducati Harley. In der Bucht gekauft, Versandkostenfrei direkt ins Haus.
Neuer Beitrag 05.05.2026 21:30
Gibt jetzt von HD auch wieder vollsynthetisches 20W50 namens „Heritage“
Hat besonders hohen ZDDP-Additivanteil, was für Motoren gut ist, für Katalysatoren schlecht, deswegen leider nur bis TC MJ2004 freigegeben.
Das heißt im Umkehrschluß, dass das neue SYN3 mit 15W50 nach HD-Ansicht wohl doch nicht so gut für rein luftgekühlte, d.h. heiß laufende Motoren ist, im Gegensatz zur Produktbeschreibung dieses SYN3, daß es uneingeschränkt abwärtskompatibel sei.
Aloha,
Je kleiner der vordere Wert, desto besser die Kaltstarteigenschaften, also besser als 20W.
Demnach sollte das 15W50 bei kühleren Temperaturen besser als 20W sein und oben genau so gut / schlecht sein wenn es heiß wird.
Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Hast keinen Denkfehler. Der erste Wert beschreibt etwa die "Dünnflüssigkeit" bei Kälte, je niedriger, desto dünner, der zweite Wert die noch erhaltene "Dickflüssigkeit" bei hohen Temperaturen. Aber bitte jetzt nicht auf die Idee kommen, mit einem 5W, oder gar 0W dem schwächelnden Anlasser/der schwächelnden Bakterie auf die Sprünge helfen zu wollen, das Zoigs taucht nur in speziell dafür konstruierten Motoren Augenzwinkern , 10W ist Minimum, und das -bei unseren Temperaturen- nur, wenn 50, oder 60 dahinter steht.
Hier kannst Du sehr einfach den Unterschied verschiedener W-Viskositäten erkennen smile .
Aktuell (seit einigen Jahren, davor Veedol Z im Evo, Shell Advanced Ultra in beiden, Mobil 1, ... ) LM 10W-60 Racetech im Motor (Evo Fatboy 1991, Dyna TC96 Fatbob 2008, LM 75W-140 im Getriebe, im Primär immer das Öl, das auch im Motor werkelt (zu faul, auch noch ein drittes Öl zu verwenden, aber das im Getriebe muss sein, es ist ein reines Getriebeöl mit allen Vorteilen für das Getriebe smile ).
aus Lehrte
Neuer Beitrag 05.05.2026 22:06
Das spezielle Getriebeöl nie in den Geigenkasten. Es hat Zusätze, diese würden dazu führen, dass die Kupplung nicht mehr greift.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2327 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 06.05.2026 13:39
Echt interessant!
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2279 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.05.2026 17:15
zum zitierten Beitrag Zitat von holgiundben
Das gilt m.W. nur und ausschließlich für Castrol MTX 75W-140, weil das die Lima-Kupferspulen angreift.Was sehr gut für die Getriebeschaltbarkeit ist, kann durchaus schlecht für die Lima  sein. Deswegen sind die getrennten Ölhaushalte ein Segen.
Da ich mittlerweile verschiedenste Ölsorten im Schaltgetriebe durchhabe: Mit Syn3 geht der zweite vom ersten Gang aus ab 90 Grad Motoröltemperatur nur noch sporadisch beim ersten Versuch rein, mit z.B. HD 80W140 meistens und mit  Castrol MTX 75W-140 praktisch immer!
von redheat
10229
13.04.2026 16:48
von Zibboman
Welches 2. Bike (Mehrere Seiten 1 2)
27266
18.06.2024 07:28
von senser
213461
17.06.2024 11:46
von bios4
