« erste ... « vorherige 38 39 [40] 41 42 nächste » ... letzte » ·
harleygerd · seit
harleygerd
Neuer Beitrag 26.01.2011 20:56
Hallo KW,
59.800 km
Gruss Gerd
Neuer Beitrag 26.01.2011 22:14
Danke an Jürgen und Gerd für die Bilder!
Sehr ungewöhnlich, dass der hintere Spanner von Gerds Moped so viel besser aussieht als der vordere!
Und nochmal: Zum Laufbild von Jürgens Nocken würde ich gerne mal ein paar Meinungen hören...
Neuer Beitrag 27.01.2011 21:07
Hintere Nocke im Bereich des Grundkreises ballig geschliffen, deswg. trägt sie nur teilweise, anstatt auf voller Breite? (oder ist sie komplett ballig, und der Außenring des Tappetrollers trägt nur im Grundkreisbereich wenig, während er, unter dem Druck der Ventilfeder sich verformt und komplett trägt? Dann wäre der Außenring des Lagers zu dünnwandig).
Das schöne, regelmäßige Muster weist auf einen "tanzenden" Stößel (keine Last drauf) bzw. irgendwelche Resonanzen im Nockenwellenantrieb hin (seitliches Spiel inklusive, ansonsten wär das nicht so schön wellenförmig).
Die vordere Nocke (die mglchrwse im Grundkreisbereich ähnlich aussieht) weist ein Tragbild mit Riefenbildung auf. Späne (aus Verschleissvorgängen), schlechte Oberflächen (die Tappetroller haben nicht immer eine geschliffene Lauffläche) o. mangelnde Schmierung (inkl. der vorgenannten Dinge). Die feine, rechte Linie neben dem breiten Tragbild deutet auf ähnliche Schwingungen/Resonanzvorgänge hin (doppelte Frequenz? müsste man mal auf den Nocken nachzählen/-messen), wie das Tragbild auf dem Grundkreis des hinteren Nockens.
=Don‘t want no money, Ethan. No money, Marty. Just a roof over ol‘ Mose‘s head, and a rockin‘ chair by the fire. My own rockin‘ chair by the fire, Marty.=
(Mose Harper/Hank Worden in "The Searchers/Der schwarze Falke")
(Die meisten Probleme mit dem Motorrad entstehen durch die dumme Nuss, die den Lenker mit der Sitzbank verbindet)
=Ich weiss alles. Ich kann mich nur nicht an alles erinnern=
Neuer Beitrag 27.01.2011 22:02
Sehr interessante und detaillierte Analyse! 😁
Das im Grundkreis schmaler werdende Tragbild gab‘s an meinen Nocken auch, nicht jedoch diese auffällige "Ziselierung". Sieht echt aus wie Mangelschmierung!? Oder ist es die Beleuchtung?
Neuer Beitrag 28.01.2011 02:16
Hi Karl,
nach kurzer, heftiger "Nachdenkung"🤪😜ist des Rätsels Lösung nicht Balligkeit der Nocken, sondern, unter fehlendem Druck, die mögliche, geringe Drehbewegung der Stößel in ihrer Führung. Dies führt nur im mittleren Auflagebereich von Lager u. Nocke zu Verschleiß, während mit zunehmendem Auflagedruck durch die Ventilfedern der Stößel zu paralleler Anlage auf dem Nocken, und damit über die gesamte Lagerbreite, gezwungen wird (der breite, blanke Bereich mit dem stärker verschlissenen inneren Streifen auf dem Grundkreisbereich, insgesamt breite Auflage auf der Nockenerhebung).
Mangelschmierung, Ölverschmutzungen, ...
Die Nocken meines 855 Volvo, die auf Tassenstößeln gleiten, nicht aber mit Rollenlagern in den Stößeln arbeiten,sehen besser aus, blank, ohne Riefen. Allerdings drehen sich da die Stößel unter den Nocken, so daß immer wieder andere Bereiche miteinander arbeiten, während beim abrollenden Kontakt der Harleynocken mit den Lagern der Stößel fast immer wieder die gleichen Bereiche miteinander in Berührung kommen. Die Wellenlinien geben nur die Relativbewegungen zwischen Nocke u. Stößel wieder.
R12 Fan · seit
R12 Fan
Neuer Beitrag 28.01.2011 10:26
Danke für die Analyse, das hintere Nochenwellenlager das im Deckel sitzt hat auch ein wenig
Spiel, wenn ich den Spanner löse, fällt sie Nockenwelle fast von alleine raus, der innere Rind des Lagers bleibt dabei auf der Nockenwelle....
Lager ersetzten, oder ist das Normal?
Jürgen
BLUETHUNDER ist online BLUETHUNDER · 3287 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 28.01.2011 11:14
hallo
meiner meinung nach
alle vier lager gleich mit ersetzen,
dann hast ne gewissheit, dass alles in ordnung ist.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 28.01.2011 11:50
Hallo Jürgen,
das Kugellager der hinteren NW hat einen Presssitz im Alu-Lagerschild und darf keineswegs von selbst rausfallen! Auch ein neues Lager wird da wohl nicht helfen, weil das Problem auf der Lagerschild-Seite ist. Die kostengünstigste Reparatur ist die Verwendung des für solche Fälle entwickelten Loctite-Products (die Nummer habe ich gerade nicht parat).
Neuer Beitrag 28.01.2011 12:31
Wenn der innere Ring auf der Nocke bleibt, hört sich das aber nicht nach Kugelager an, sondern nach dem dieses ersetzenden Rollenlager # 8984 (ab Ende 1999 eingesetzt) im Lagerdeckel. Innen laufen die Nadeln des Lagers direkt auf den Nockenwellen (INA Lager durch die vollrolligen Torrington (B-14cool ersetzen, wenn denn sowieso alles runter ist).
Neuer Beitrag 28.01.2011 14:02
Oops, ja, Uli hat natürlich Recht!
Links ist das Rollenlager, welches selbstverständlich "auseinanderfallen" darf !
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 28.01.2011 22:49.
R12 Fan · seit
R12 Fan
Neuer Beitrag 31.01.2011 15:13
Hallo, danke für die tollen Ausführlichen Erläuterungen....
Zwei Fragen hätte ich da noch.
Ein Freund, der immer an seinen Harleys schraubt, sagte mir ich könnte das hintere Nadellager der hinteren Nockenwelle  ( Das Lager, das im Deckel sitzt ), durch das gleiche Lager ( Kugellager ) das die vordere Nockenwelle führt ersetzten - kann man das???
Und wie stelle ich die neuen verstellbaren Sösselstangen genau ein, wie muss ich da vorgehen wegen der Hydrostössel...???
Jürgen
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 31.01.2011 15:53
was für Hersteller??
normaler weise liegt eine englische einbauanleitung bei
zum einstellen.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BLUETHUNDER am 31.01.2011 18:07.
Neuer Beitrag 31.01.2011 16:48
R12 Fan: Hallo, danke für die tollen Ausführlichen Erläuterungen....
Auf gar keinen Fall! Wie Uli weiter oben schon schrieb, hat die Verwendung eines Kugellagers im ersten Twincam-Baujahr für unzählige, kapitale Motorschäden gesorgt!
Und wie stelle ich die neuen verstellbaren Stösselstangen genau ein, wie muss ich da vorgehen wegen der Hydrostössel...???
Die Hydrostößel haben einen Verstellhub von 5mm. Die Pushrods müssen so eingestellt werden, dass die Hydros bei kaltem Motor in der Mitte ihres Verstelbereichs, also 2,5mm vorgespannt, arbeiten (3mm ist auch o.k.). Hierfür die Pushrods zuerst auf Null Spiel einstellen und von diesem Punkt aus 2,5 bis 3 Umdrehungen verlängern (Bei Fremdfabrikaten vorher prüfen, ob die Gewinde der Pushrods tatsächlich eine Steigung von 1 mm pro Umdrehung haben). Beim Kontern vorsichtig sein: Mehr als 20NM Drehmoment lassen die Kontermutter im Betrieb platzen! Und bitte peinlichst darauf achten, dass der Hydro beim Einstellen des zugehörigen Pushrods auf dem Grundkreis der Nocke liegt!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 31.01.2011 16:52.
Avatar (Profilbild) von mikeldc
mikeldc ist offline mikeldc · 143 Posts seit 10.05.2010
aus Oberhavel
fährt: 03er Ultra Classic E-Glide
aus Oberhavel
Neuer Beitrag 06.03.2011 13:58
Moin Moin,
da ich gerade schon dabei war (Ölwechsel usw.) dachte ich, schau‘n wir uns mal den Nockenwellenkettenspanner-"Schuh" in Natura an.
Daten:
Ultra Classic, Bj 2003, 45350 km
Also erst einmal eine 1/2 std. drumherum alles abgeschraubt um endlich den Deckel lösen zu können.
So auf den ersten Blick sah alles super aus.
Vorsichtig geschätzt 1mm Verschleiß.
Dann mal einen zweiten Blick riskiert
und den Spanner freigelegt,
sah ich doch schon ziemliche hässliche Abriebspuren auf der Lauffläche.
Also Ende vom Lied, werde vorsorglich schon mal wechseln, könnte zwar bestimmt noch ein paar Km damit durch die Gegend bollern, aber sicher ist sicher
http://img580.imageshack.us/i/nockenkette.jpg/
http://img843.imageshack.us/i/spannerr.jpg/
http://img819.imageshack.us/i/spanner2.jpg/
http://img703.imageshack.us/i/spanner3.jpg/
http://img855.imageshack.us/i/spanner4.jpg/
@ Thx a lot für die super Beiträge hier.
Bis denne
Mein Motto: "Fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen"
Neuer Beitrag 06.03.2011 15:03
Hallo Micha,
gute Bilder!
Der vordere Spanner geht gut noch 10.000km, aber der hintere wäre interessanter! Der kann wesentlich schlechter aussehen!
