« erste ... « vorherige 41 42 [43] 44 45 nächste » ... letzte » ·
GM_Harry · seit
GM_Harry
Neuer Beitrag 14.07.2011 09:16
Servus.
Diesen Link kennt ihr wahrscheinlich schon...... http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...e=13&A=331&B=21
GM_Harry
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 14.07.2011 09:25
GM_Harry:
Jau! 🥰
Wolfgang
Anerkannter BOFH (Bastard Operator From Hell)
Wurnie · seit
Wurnie
Neuer Beitrag 25.07.2011 17:23
etwas weiter oben hatte ich gefragt, wie Ihr am schonensten den hinteren Kettenspanner entspannt. Die Anwort von Ulli war mir ein bischen "zu hart".
Ich denke ich habe eine schonende Lösung zum Entspannen des hinteren Steuerkettenspanners gefunden.
Ein kleines Stück Schlauch (ca. 10cm), ich hatte Baumarktschlauch 6mm x 1,5mm für‘s Aquarium. Den Schlauch nach ca. 3 cm mit dem Feuerzeug richtig warmmachen und dann etwas abwinkeln (dann läuft er besser parallel zur Kette).
Nun den Schlauch durch die Öffnung zwischen Spanner und Kette einschieben (dabei mit dem auf der Nocke eingesteckten Zahnrad etwas nach vorne drehen (einziehen).
Jetzt kann der Haltestift des Spanners gezogen werden. Es macht dann nur leicht "Plopp" und der Spanner ist gelöst. Nun leicht am Schlauch ziehen und dabei den Schlauch mit dem Zahnrad zurück heraus drehen.
Das war‘s
Klaus
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 07.08.2011 15:35
jemand ‘nen Plan was daran nun wieder "neu" sein soll: guggsdu
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
aus Seengen
fährt: Electraglide
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 07.08.2011 16:59
FLHRCI:
jemand ‘nen Plan was daran nun wieder "neu" sein soll...
http://www.harley-cafe-dresden.de
Die Part-Nr.?
Wolfgang
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 07.08.2011 17:06
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
mr-shark · seit
mr-shark
Neuer Beitrag 08.08.2011 19:44
Also habe heute nach Montage eines Hubraum-Kits mit Nocken meine alten Spannschuhe mitbekommen. Einer davon (der vordere) zeigt ganz schöne Einlaufspuren ca. 2mm tief. Der andere war noch ganz ok. Laufleistung 25000km.
Grüße aus Stuttgart
Kunst kommt von Können nicht von Wollen sonst würde es Wollst heißen.
King of the road · seit
King of the road
Neuer Beitrag 10.08.2011 19:32
Tja, zu dem leidigen Thema Kettenspanner kann ich nur sagen, dass das erste mal bei mir aufgetaucht war als meine 2003er 86.000 km gelaufen hatte. Da war plötzlich kein Öldruck mehr da. Bohrung dicht durch die Partikel. Mein Mech. hat dann noch einmal die Ketten und die Spanner bei 126.000 gewechselt und nun hat die "Dicke" 178.000 gelaufen. Ohne weitere Probleme. Habe mir die Ketten und die Spanner aus dem USAland mitgebracht. Ob sich inzwischen das Material geändert hat würde mich mal interessieren. Wobei ich solch einen Schrott überhaupt nicht verstehen kann. Denn ich glaube, es gibt eine unzahl an Motoren verschiedener Marken die alle mit Kettenspannern betrieben werden und nicht dieses unsägliche Problem haben. Vielleicht weiß ja jemand ob das Material inzwischen geändert wurde.
LG, Dirk
Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahret sie. Sie sinkt mit euch, mit euch wird sie sich heben.
Karl H. ist offline Karl H. · 10209 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 10.08.2011 21:46
Hallo Dirk,
es wird vermutet, dass die Oberflächenqualität der Ketten seit 2004 verbessert wurde, was den geringeren Verschleiß der Spanner erklärt.
Bei BMW-Motorrädern ist die die Verschleißkontrolle (korrigiert, siehe unten ) der Steuerkettenspanner alle 50.000km im Sevicehandbuch vorgeschrieben.
Die gute, alte Honda CX500 ging ab ca. 25.000km durch gebrochene Steuerkettenspanner zugrunde.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 11.08.2011 08:41.
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 10.08.2011 22:06
@Karl  wasn los mit dir ?
Bei BMW-Motorrädern ist der Verschleiß der Steuerkettenspanner alle 50.000km im Sevicehandbuch vorgeschrieben.
     schreiben die echt vor daß man Verschleiß hat 🤪🤪
      das lag an der Zweitnutzung des Motors  (Gülle pumpen)  😁😁😁
Schwabengrüße aus Südschweden
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
King of the road
Neuer Beitrag 11.08.2011 09:25
Hallo Dirk,
Jau Karl, als ich damals hilferufend mich an einen befreundeten Dealer in Albany / Gorgia gewand hatte, mutmaßte dieser dass die Kette zu scharfknatig gewesen sein müsste. Ähnlich Aussage kam aus Milwaukee. Sei‘s drum. Hier gilt der Grundsatz: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Jetzt machen wir brav alle .................Km eine Kontrolle und verhalten und entsprechend. Die Company hat das Problem erkannt und die neueren sind ja eh anders aufgebaut. Gruß, Dirk
Neuer Beitrag 11.08.2011 21:54
Selbst eine auf dem Rücken der Glieder blankpolierte Zahnkette weist eine höhere Reibung auf dem Spanner auf, als das eine Rollenkette tut, deren Rollen auf einer fetten Mittelrippe des Spanners laufen. Nur reicht nichtmal dafür die konstruierende Intelligenz amerikanischer "Ingenieure". Kein Wunder, wenn die vermeintlichen "Könige der Technik" pleite gehen. Ihre Ahnung reicht weithin, trotz hochtrabender Titel, allenfalls für die eines Volkshochschulabsolventen. Abgucken was geht (eine der einfachsten Übungen, wie uns die Chinamänner gut vormachen), ist weit außerhalb der geistigen Möglichkeiten der amerikanischen Elite, sind sie doch (glauben sie jedenfalls) so gut, daß ihnen immer wieder eine bessere Lösung einfällt (die besser Wissende bereits lange vor ihnen erfolglos ausprobiert haben unglücklich). Mangels der Fähigkeit, die Leistung anderer (an)erkennen zu können, probieren sie immer wieder etwas vermeintlich neues, was an anderer Stelle bereits lange vorher im Müll gelandet ist ("Trial and Error", wobei "Error" überwiegt, obwohl das von anderen bereits mit negativem Ergebnis überprüft wurde).
"Die Amerikaner werden die richtige Lösung schon finden. Nachdem sie alle anderen ausprobiert haben"
Winston Churchill (über seine amerikanischen Verbündeten)
Ich liebe Amerika (wenn da bloß die Amerikaner nicht wären😠, dann wäre das ein wunderbares Land🥰)
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 22.11.2011 22:07
Hi
Gibt es schon Erfahrungswerte, ob die ausgetauschten Gleitschuhe jetzt länger halten oder diese nach derselben Kilometerleistung erneuert werden müssen?
Sepp
Neuer Beitrag 22.11.2011 22:25
Hallo Sepp,
gute Frage! Eigene Erfahrung habe ich noch nicht, aber in einem amerikanischen Forum hat jemand verkündet, dass eine gut eingelaufene Kette den Spannern ein deutlich längeres Leben beschert. Klingt irgendwie auch logisch.
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 22.11.2011 23:55
auch (noch) keine Erfahrung - aber einen üblen Verdacht ...
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
