« erste ... « vorherige 51 52 [53] 54 55 nächste » ... letzte » ·
Karl H. ist offline Karl H. · 10209 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 22.02.2012 13:51
Danke! Das bestätigt erneut, das die 3 letzten Jahre der alten Spanner-Generation (2004-2006) gute Jahre waren.
Da sich an den Teilenummern der beteiligten Komponenten von 2003 auf 2004 nichts geändert hat, liegt es m.E. an einer verbesserten Fertigungsqualität von Kette (Rauhigkeit des Kettenrückens, Toleranz der Kettenlänge) und Zahnrädern (Rundlauftoleranzen).
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 22.02.2012 20:13
@Karl:
das kann ich so nicht bestätigen, an meiner 05‘er war der Gleitschuh genauso anfällig wie an meiner 02‘er.
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
zuschwer · seit
zuschwer
Neuer Beitrag 22.02.2012 22:26
... und übrigens, noch meinen Dank ans Forum. Dafür, dass das Thema hier so ausführlich behandelt wurde. Nur deshalb wagte ich es, selbst mal nach innen zu schauen.
Es grüßt Euch ZU SCHWER.
Neuer Beitrag 23.02.2012 09:18
@ Hans
Dann wird‘s aber Zeit, dass Du mal ein paar harte Fakten in unsere Statistik einbringst!
Bisher gibt es dort noch keinen verschlissenen Spannschuh für die Jahrgänge 2004- 2006.
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 23.02.2012 10:22
Servus,
die Schuhe der 2006er Rübe, die ich durch die CYCO- Teile ersetzten wollte, sehen aus wie neu, bei ca. 25t miles.
Da das Bike aus USA stammt gibs keine RepHist. und ich weiss ned ob‘s vieleicht schon neue sind........
Gruss KW
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 23.02.2012 12:22
@karl
Wäre es ggf. sinnvoll gewesen beim Spannertausch (2010) an der 2003er Heritage auch die Kette gegen eine neueren Baujahres zu tauschen und hätte somit Ruhe vor einem weiteren Spannertausch gehabt?
Wäre somit das Problem gelöst?
Was kostet die Kette in USA?
Sepp
Neuer Beitrag 23.02.2012 14:22
Selbst in dem Harley-Forum, in dem sich m. E. die meisten professionellen Harleyschrauber tummeln (www.harleytechtalk.org), gibt es völlig unterschiedliche Meinungen und Vermutungen zu den Ursachen des Spannerverschleißes. (Ohne Übertreibung glaube ich feststellen zu können, dass kein Forum weltweit das Thema Spannerverschleiß so gründlich behandelt und statistisch belegt hat wie das unsere 😁)
Eine gut polierte Kettenrückseite wird überwiegend als hilfreich vermutet, wobei eine gut gebrauchte Kette die beste Politur mitbekommen haben sollte Es wird deshalb vermutet, dass der zweite Satz Spanner auf der alten Kette länger hält.
Ich persönlich neige zwischenzeitlich zu der Ansicht, dass die Pittingbildung auf der Spanner-Lauffläche die Grundlage des progressiven Verschleißes darstellt. Wo die tragende Fläche durch Löcher massiv reduziert wird, verschleißt sie auch schneller. Da die Zahl der vorhandenen "Schlaglöcher" die Flächenpressung auf der verbleibenden, tragenden Fläche erhöht und damit die Bildung weiterer Pittings beschleunigt, ergibt sich ein stark progressives Verschleißverhalten des Spanners.
Bleibt also die Frage, welche Parameter der verbauten Komponenten oder der Betriebsbedingungen die Pittingbildung begünstigen. Aus meiner Sicht ist es eher nicht die Temperatur und nicht das Öl und nicht die Politur der Kettenrückseite. Hingegen stehen für mich alle Parameter unter Verdacht, die das gespannte Kettentrum zum "Schlagen" bringen. Wichtige Ursachen sind m. E. Rundlauffehler der beteiligten Zahnräder und Wellen sowie eine ungleichförmige oder zu große Längung der Steuerketten. "Naturgegeben" sind die starken Ungleichförmigkeiten im Antriebsmoment der Nockenwellen, die aber umso ausgeprägter sind, je schärfer die Nocken sind. Ich vermute, dass die Company bei der Qualitätssicherung von Zahnrädern und Ketten der Baujahre 2004-2006 nachgelegt hat.
Könnten wir unseren Kettenspannern mit einer High-Speed-Kamera bei der Arbeit zusehen wären wir schlauer
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 23.02.2012 16:40.
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 23.02.2012 18:53
@ Karl,
beinhaltet Deine Vermutung zur Qualitätsverbesserung auch die Bj. danach ?
VG zebru
Neuer Beitrag 23.02.2012 19:28
War das jetzt eine rhetorische Frage?
Zumindest wurde das Spannerkonzept durch die Hydraulik deutlich robuster: Bessere Bedämpfung und geringere, schwingende Massen im Spanner. Da man parallel leider auf Rollenketten umgestellt hat, müssen die Spanner jetzt quasi Einlaufspuren entwickeln, bevor sie voll tragen können. Das macht einen Vergleich des Verschleißbildes zu den alten Spannern schwierig und könnte so manchen Mechaniker zu einem unnötig frühen Austausch der Spanner bewegen.
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 23.02.2012 20:30
Hi Karl,
ich hatte gemeldet - mitsamt Bildchen
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
Neuer Beitrag 24.02.2012 18:22
Ach das! Besorniserregend sah das aber nicht aus
fährt: Road King CVO
783 Posts seit 03.08.2010
Neuer Beitrag 24.02.2012 21:36
Hier mal ein Zustandsbericht der Spanner von meiner Harley:
BJ 2003, Ami Roller aus Staaten, CVO FLHRSEI 2, 103" Seriennocke SE253, 15.000 milen,
Normale Fahrweise von mir seit 3.000km, Fahrweise von Vorbesitzer nicht bekannt.
Zustand vorne wenig eingelaufen ca. 1mm. tausche sie aber trotzdem aus, weil ich schon neue habe und auch schon alte Dinger sind 😁
Attachment 451455
Attachment 451456
*schibo · seit
*schibo
Neuer Beitrag 24.02.2012 22:47
Irgendmal wird der letzte Spanner auf dieser Welt gewechselt sein! 😁
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 25.02.2012 00:13
@Karl:
wir haben damals getauscht
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
Neuer Beitrag 25.02.2012 10:17
@Hans
Dann reden wir aneinander vorbei! Ich kenne nur einen einzigen Eintrag von Dir zu einem 2006er Spanner aus dem Jahr 2008, und da war nicht von Austausch die Rede.
