« erste ... « vorherige 53 54 [55] 56 57 nächste » ... letzte » ·
pan-bobber · seit
pan-bobber
Neuer Beitrag 06.03.2012 21:51
Hallo Zusammen
hier Bilder zu dem angekündigten Spannerwechsel meiner 2003er Dyna Lower - 76 Tkm
Merkwürdig entgegen vieler Erfahrungen - der hintere hat weniger Verschleiss wie der vordere Spanner - eindrücklich die Pittings
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 07.03.2012 00:26
Ich glaube, dieses verschleissbild hat 3 Ursachen
1. Federspannung der Kette. Dadurch gibt es schwingungen der Kette und Schläge auf die Beläge. findet bei hydraulischen Spannern nicht mehr statt.
2. Rauhe Oberfläche der kette. Am Anfang war die oberfläche der Kette oft ziemlich rau. Hat sich später gebessert.
3. Material der Spannschuhe. Meines Wissens nach wurde das Material verbessert. Möglicherweise hat das alte Material verschmutzungen und Säuren im Öl nicht wirklich gut vertragen.
Was zusätzlich auffallend ist: die zeit der Grossen Spannerverschleisse 2001 bis 2006 fällt zusammen mit den 10micron Ölfiltern, die damals verbaut wurden. Bis 2001 wurden 30 micron verbaut, bis 2006 10 micron, von da ab 5 micron. 30 Micron lässt mehr Öl durch, erhöht also der Ölumsatz. Was evtl die Temperatur senkt. Mit den 5 micron Filtern wurden auch stärkere Ölpumpen verbaut. Hitzeproblem der Beläge? Ist wahrscheinlich nur Zufall.
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 07.03.2012 09:23
Servus,
die 30er Ölfilter gab‘s für die EVOs, 10 Micron waren bei den TCs von Anfang an verbaut, ab 1999.
Die 5 Micron Filter gibs seit 2006, retropassend.
So stimmt die Filterhistory.
Gruss KW
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 07.03.2012 09:27
Ich weiss noch selber aus dieser Zeit, dass bis 2000 zumindest teilweise noch die 30 Micron Filter verbaut waren. (Möglicherweise wurden auch nur die 30Micron Bestände aufgebraucht...). Aber ich finde auf die schnelle keine Belege dafür. Ausser anderen, die sich auch daran erinnern. Es bleibt der Fakt, das offensichtlich die ersten TC Motoren 99 und 00 NICHT von díesem Defekt befallen waren. Es handelt sich demnach nicht um einen Konstruktionsfehler. Sondern wahrscheinlich eher um zwischenzeitlich geändertes Material. Bei der Entwicklung des TC wäre so ein Fehler aufgefallen.
Ähnliche Entwicklung gibt es bei den Hydrostösseln.
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 07.03.2012 15:15
viczenap:
Was zusätzlich auffallend ist: die zeit der Grossen Spannerverschleisse 2001 bis 2006 fällt zusammen mit den 10micron Ölfiltern...
Auch falsch!
Die Zeit des "großen Spannerverschleißes" war ab 2004 vorbei!
Jawoll!
Wolfgang
Fleiß kann man vortäuschen, faul sein muß man schon selber.
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 07.03.2012 15:56
Hi
Wo finde ich auf dem Filtergehäuse oder der Verpackung die entsprechende Micron Bezeichnung?
Danke
Sepp
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 07.03.2012 16:45
Servus,
steht leider ned drauf, musst dich auf den Hersteller verlassen......
GKW
Neuer Beitrag 08.03.2012 22:02
@ pan-bobber
Hallo Claus,
danke für Deinen Bericht und die guten Bilder! 76.000km mit einem Satz Spanner ist ein hervorragender Wert! Im nächsten Update unserer Spannerstatistik wirst Du dokumentiert sein 😁
pan-bobber · seit
pan-bobber
Neuer Beitrag 09.03.2012 00:41
Hallo Karl
die neuen Spanner sind eingebaut. Ich habe mich für einstellbare Stösselstanden entschieden. Wobei der Einbau nicht so einfach ist, wie bei Shovel oder Pan, da man den Tappetdeckel ausbauen muss, das die Stösselstangen ansonsten nicht eingebaut werden können.
bzgl. der Laufleistung von 76 tkm bin ich nicht sicher, da ich nicht weiss, ob diese bereits früher von den Vorbesitzern nicht schon mal die Spanner ausgetauscht wurden??
Claus
Neuer Beitrag 09.03.2012 08:45
pan-bobber:
Hallo Claus,
welche Stangen hast Du verbaut? Mit den Originalen (SE) geht der Einbau definitiv ohne Abbau der Deckel.
BLUETHUNDER ist offline BLUETHUNDER · 3288 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 09.03.2012 09:12
@Sepp
bei custom chromesteht es auf der Verpackung
musst das bild grösser machen.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 09.03.2012 09:58
Die verstellbaren Stösselstangen, die keine Abnahme des Deckels erfordern, heissen  "Quick Install Pushrods". Oder haben einen ähnlich klingenden  Namenszusatz.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...%C3%B6ssel.html
aus Wolnzach
Neuer Beitrag 09.03.2012 11:57
@Kurt
Danke.
Werde mir demnächst wieder ein paar Kleinteile in USA besorgen. 😁
Sepp
pan-bobber · seit
pan-bobber
Neuer Beitrag 09.03.2012 21:08
Hallo Claus,
Es sind pushrods von crane cams
pan-bobber · seit
pan-bobber
Neuer Beitrag 10.03.2012 23:01
hallo
habe heute ne kleine Tour mit der Dyna gemacht, alles soweit super, dieLady geht wirklich gut, ABER
sie sifft an den Pushrodcovern raus 😠
Alles neue Dichtungen - wer hat eine Idee
Grüsse
claus
