Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Wellendichtring am Getriebe wechseln
Wellendichtring am Getriebe wechseln Twincam-Forum
nĂ€chste »
Karl H. ist offline Karl H. · 10205 Posts seit 05.11.2011
fÀhrt: Dyna Wide Glide 2003 fuhr: Sportster 883, Sportster 1200, Softail Deluxe, Street Glide
Neuer Beitrag 16.06.2012 20:10
In diesem Threadhatte ich euch an der Demontage des PrimÀrantriebs teilhaben lassen und in jenemhatte ich die widerspenstige Puley-Mutter besiegt. In der nÀchsten Runde geht es nun um den Austausch des sabbernden Wellendichtrings an der Getriebehauptwelle.
Das Bild zeigt den sabbernden Ring mit eingebautem Distanzring, auf dem die Dichtlippe lÀuft.
Ich entfernte den Distanzring und hebelte den Dichtring mit einem Winkelschraubenzieher heraus (Eine BeschĂ€digung des Kugellagers ist dabei wegen der geringen KrĂ€fte und dem geschĂŒtzt liegenden LagerkĂ€fig nicht zu befĂŒrchten).
Hinter dem entfernten Dichtring sitzt direkt am Innenring des Hauptlagers der sogenannte "Quadring", ein O-Ring mit rechteckigem Querschnitt, der die DistanzhĂŒlse zur Welle hin abdichtet. Das Ding kann man leicht ĂŒbersehen oder vergessen. Dann sabbert das Getriebe, und man weiß nicht warum...
Jetzt musste der neue Simmerring hinein. Aber wie?
So ein Simmerring muss jahrelang hart arbeiten und ist dabei ein arges Sensibelchen. Presst man ihn etwas schief ein oder verbiegt ihn beim Hineintreiben nur minimal, ist er in kĂŒrzester Zeit wieder undicht. Man muss ihn also bein Einpressen flĂ€chig belasten und genau vertikal zur Welle bĂŒndig ins GehĂ€use pressen.
Der Mechaniker beim Freundlichen hat dafĂŒr ein piekfeines Spezialwerkzeug. Du und ich haben das nicht đŸ„°
Was also tun?
Das Pulley hat eine ebene RĂŒckseite, wird recht sauber auf der Kerbverzahnung der Welle gefĂŒhrt und lĂ€sst sich bei entferntem Distanzring bĂŒndig ans GetriebegehĂ€use schieben. Wenn dieser Kragen bzw. RĂŒcksprung nicht wĂ€re (siehe Bild), könnte man den Dichtring mit dem Pulley ins GehĂ€use drĂŒcken.
Also musste ich den RĂŒcksprung irgendwie auffĂŒllen. Ich habe leider - wie die meisten Garagenschrauber - keine Drehbank fĂŒr eine saubere Aluscheibe.  Aber ich bin stolzer Besitzer einer LaubsĂ€ge! 😁
Hier zum Test nochmal den Dichtring aufgelegt. Er liegt vollflÀchig an der Einpressscheibe an
Also wurde der neue Dichtring angeschnÀbelt...
...dann das Pulley mit Druckscheibe aufgeschoben und die Zentriermutter der Spezialnuss angebracht
Den Rest erledigen die auf die Zentriermutter geschobene Nuss und ein Plastikhammer
und der Dichtring war drin 😁
Leider habe ich vergessen ein Photo zu machen
Jetzt kam der neue Quadring auf die Welle, dann der neue Distanzring (der alte hatte eine Einlaufrille), dann das Pulley und die Mutter.
Ich wollte ja Loctite "blau" statt "rot" verwenden. Die neue Mutter ließ mir aber keine Wahl, da das Loctite rot bei der neuen Mutter bereits mikroverkapselt auf die GewindegĂ€nge aufgetragen ist. Das Mikroverkapseln ist heute Industriestandard, weil das bei der Erstmontage in der Fabrik Fehlermöglichkeiten ausschließt und Zeit spart. Das Loctite ist in mikroskopisch kleinen BlĂ€schen eingeschlossen. Erst beim Anziehen der Mutter platzen die BlĂ€schen und das Loctite wird frei.
Also Mutter mit Linksgewinde drauf, mit 80Nm plus Drehwinkel angezogen und mit Blech gesichert, fertig. Blockiert wurde die Welle ĂŒber Pulley, Riemen und Hinterradbremse. Diesmal stand Geli auf dem Bremspedal  😁
 Im nĂ€chsten Schritt wurde der PrimĂ€rantrieb montiert, worin ich ja inzwischen Übung habe und was ihr ja schon kennt.
Schön, dass ich meine Dyna rechtzeitig zum sonnigen Wochenendwetter wieder stubenrein und am Laufen habe 😁
Attachment 452557
Attachment 452558
Attachment 452559
Attachment 452560
Attachment 452561
Attachment 452562
Attachment 452563
Attachment 452564
Attachment 452565
Attachment 452566
Attachment 452567
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 19.03.2017 18:15.
aus Weil der Stadt
fÀhrt: Harley FLSTCI ; Bigdog K9
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 16.06.2012 22:43
Gute Arbeit du hast meinen höchsten Respekt 👏👏
Viele GrĂŒĂŸe aus dem Schwabenland
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele GrĂŒĂŸe
Rolf
only loud pipes save lives
fischigo · seit
fischigo
Neuer Beitrag 18.06.2012 22:08
da gehöre ich wohl zu den Grobmotorikern.
Die LaubsÀgearbeiten hab ich mir erspart und das Einpressen der Dichtung mit dem Gummihammer erledigt.
Sitzt, passt und ist dicht.
Hatte auch keine "großen" Probleme mit Einsatz des Klemmwerkzeugs, die Mutter loszudrehen.
Nur mal meine Erfahrung.
Gruß Fischi
FLHTCUI 2006
AndrĂ© ist offline AndrĂ© · 5 Posts seit 30.12.2016
fÀhrt: Suzuki
André ist offline André
fÀhrt: Suzuki
Neuer Beitrag 22.01.2022 08:23
Moin Zusammen,
gibt es fĂŒr diesen Quad-O-Ring eventuell eine Teilenummer?
Der Post ist nun schon etwas Àlter, aber vielleicht kann ja doch Jemand noch helfen....
Danke & Gruß André
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 22.01.2022 08:50
fÀhrt: Suzuki
fÀhrt: Suzuki
Neuer Beitrag 22.01.2022 13:03
Moin, wĂ€re fĂŒr ne Dyna Bj.07, 6 Gang...
nighttrainknox ist offline nighttrainknox · 1554 Posts seit 20.09.2016
aus Blankenfelde-Mahlow
fÀhrt: HD Nighttrain, FLHXS, PAS
Neuer Beitrag 22.01.2022 14:43
Hi André,
Ich denke wir reden ĂŒber die Teile# 5, 7 und 16!
Steffen
Attachment 452570
Steffen
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fÀhrt: Motorrad
fÀhrt: Motorrad
Neuer Beitrag 22.01.2022 17:45
Kann es sein, dass der Quadring Bestandteil des Getriebes ist und daher nicht im Bereich PrimargehÀuse zu finden ist?
fÀhrt: Suzuki
fÀhrt: Suzuki
Neuer Beitrag 22.01.2022 17:52
Hey Steffen,
das sind die Teile vom InnenprimÀr.
Ich konnte in Erfahrung bringen, das oben beschrieben ein 5Gang Getriebe sein muss. Bei meinem 6Gang Getriebe ist der Aufbau ein weing anders.
Also muss die Leckage woanders sein.
Danke fĂŒr due BemĂŒhungen.
GrĂŒĂŸe André
aus Vaterstetten
fÀhrt: 08er FXDB & 92er XLH1200 & 83er Soonham-Guzzi & 19er R9T Scrambler"
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 22.01.2022 18:27
André:
Hey Steffen,
GrĂŒĂŸe André
hast Du Modelljahr 2007 oder Erstzulassung 2007?
ich habe eine Erstzulassung 2007, is aber Modelljahr 2008...
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 22.01.2022 18:36
Am Bild Getriebeteile einer Dyna 08
  Gruß SD
Attachment 452555
Neuer Beitrag 22.01.2022 18:41
Sorry, ich habe auch fÀlschlweise nach einer 2006 geschaut.
im Partsfinder kannst Du auch selbst aktiv werdenđŸ„°
Steffen
Steffen
Neuer Beitrag 22.01.2022 19:11
Das 6-Gang-Getriebe hat kein Quad-Seal mehr, sondern einen O-Ring mit Teilenummer 11201 (Position 11 im Bild)
Attachment 452568
fÀhrt: Suzuki
fÀhrt: Suzuki
Neuer Beitrag 22.01.2022 20:41
Danke an Alle!!!
Karl, das habe ich jetzt auch so nachlesen können. Aber trotzdem DANKE!!! fĂŒr die Antwort.
Werde mal in einer ruhigen Stunde mich  der Sache annehmen.
Schickes WE an an Alle👍👍
GrĂŒĂŸe André
Andy 2002 · seit
Andy 2002
Neuer Beitrag 23.01.2022 11:48
Hey Steffen,
GrĂŒĂŸe André
nĂ€chste »
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
von Sleepy7
45
29463
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
