Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/X V-Rod: größerer Tank jetzt mit passender Anzeige
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7397 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 02.07.2009 16:22
nicht muckeln dicker. Hätte gerne feetback von anwendern. Löter der Welt!!! Wie sieht es aus? Hat jemand mal ein Poti zwischen gesetzt und die tanknadel dabei im auge behalten.
Übrigens hab ich mal beim lieferanten für fette tanks nachgefragt. Die geben zu, auch schon erfolglos mit widerständen probiert zu haben. Wenn du zufrieden bist is doch schön.
Mir gefällt es noch nicht so.
baertiger1 ist offline baertiger1 · 77 Posts seit 09.07.2007
aus Bochum
fährt: V-Rod Bj. 10-2001
77 Posts seit 09.07.2007 aus Bochum
Neuer Beitrag 02.07.2009 19:28
Turbo
Wie kommst du darauf ich wäre dick ? Den kleinen Bauch den ich habe!
Das letztemal. es ist richtig das du mit dem Poti die Nadel verstellst und auch die Lampe
Sie geht auch rauf und runter. Das was du probierst ist im Stillstand wo die Füllhohe gleich bleibt.
Aber du hast vergessen das der Tank beim fahren leerer wird und der Widerstand von der Füllstandsanzeige kleiner. Das Poti hat immer den gleichen Widerstand. Mit dem Poti stellst du eine Grundlast ein. Eine elektrische Erhöhung des Tankinhaltes. Versuch doch mal den 680 Ohm Widerstand Einzubauen und fahr Los. Dann reden wir wieder.
Übrigens bist du Elektriker ? Ich ja. Das, was ich hier gebaut habe nennt man übrigens Spannungsteiler.
gruss Baertiger
Neuer Beitrag 03.07.2009 09:44
ach mensch ich will nicht streiten und schon gar nicht wegen unserer bauchansätze. Das war nur lieb gemeint. Da du fachmann bist, wirst du oben im text doch nur folgendes entdeckt haben. Ich habe ein regelbares poti verwendet um punktgenau einstellen zu können. Ist das festgelegt, kann man natürlich einen entsprechenden festwiderstand als spannungsteiler einbauen. Ich habe so aber die möglichkeit entweder bei 5 litern oder x-beliebig einzustellen. Und das unabhängig vom tankgesamtvolumen. Wenn mich also jemand fragt, könnte ich beliebige wertetabellen schicken. Beispiel: 18 liter tank. Reserve bei 6 liter. Widerstand xxx ohm. Und das wäre ja dann für jeden was ,oder?
Und ja, ich bin ein mechatroniker.....
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 03.07.2009 11:38
Na, dann sach ma: 18 Liter Tank, Reserve bei 4 Liter.....
aus Bochum
Neuer Beitrag 03.07.2009 17:06
Blaubär: 680 Ohm.
Neuer Beitrag 03.07.2009 20:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Blaubär
Dann weist du aber nie wo deine nadel wirklich hingehört. Nur die lampe ist dann bei 4 litern.
Aber ich wiederhol mich und bärtiger ist schon angepi.... weil ich immer widerspreche. Also man müsste die spannung innerhalb des tacho auf der platine hinbekommen. Sieht aber nach cmos technik aus und ist nicht so einfach zu bearbeiten. Das wär mal ne aufgabe für einen LÖTER.
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 03.07.2009 20:40
Da ich bei meiner nichts zu verlieren habe, werde ich mal die Methode vom Bärtigen ausprobieren! großes Grinsen
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 03.07.2009 21:47
zum zitierten Beitrag Zitat von baertiger1
Blaubär: 680 Ohm.
Danke. Sorry turbo, aber die Tankanzeige ist so ein Schätzeisen, dass mir die Geschwindigkeit, mit der die Nadel runtergeht reicht. Wenn ich dann noch weiß, dass ich bei Aufleuchten der ganzen Lightshow noch wirklich 4 Liter im Tank hab - perfekt.
Neuer Beitrag 04.07.2009 10:17
Und genau das glaube ich bei der Schaltung so nämlich nicht. Aber glauben heisst nicht wissen.
Mach dir mal ne Markierung an der nadel (auf dem glas) bevor du lötest. Dann siehst du ja die Unterschiede zu vorher ganz genau
Bin gestern auch mal von meiner dicken erschreckt worden. Bei 8 litern fiel die nadel plötzlich schnell gegen null. Zündung aus und wieder an. Nadel wandert irgendwie ziellos zwischen null und 10 herum und fällt wieder. Nächste tanke angefahren. 13 liter aufgefüllt. Waren also 6 noch drin. Nadel wandert plötzlich über voll hinaus und verschwindet fast unter dem Abdeckungsrand.
Das war mir neu und erstmalig nachdem ich an der Messleitung rumgelötet habe. Dort fehlt jetzt aber nur 3 mm Isolierung.....also.........under construcion
aus Bochum
Neuer Beitrag 04.07.2009 16:09
Turbo
Was hast du für ein Modelljahr und welchen Typ von Füllstansanzeige hast du ?
HD Nummer bitte.
baertiger
Neuer Beitrag 04.07.2009 19:26
bist du irre? Weißt was das für arbeit macht den auszubauen?..... lach also sie ist ein Modell 2003
Und ne teilenummer kann ich dir wirklich nicht sagen
aus Bochum
Neuer Beitrag 06.07.2009 09:53
Turbo
Viel arbeit ist das ja nicht wenn du die Ausbauvorrichtung hast.
Wenn ich wieder zu Hause bin schau ich mal nach, ob das eine andere Füllstandsanzeige ist.
Meine ist von 2001.
baertiger
Neuer Beitrag 06.07.2009 10:19
Egal ob ich die nun ausbaue. Sie wird wohl auch ca 2001 bis 2003 sein. Der Effekt bei mir kann doch nicht anders sein als bei dir. Du bist auf der Messleitung und die versorgt den Tacho. Was dann auf der platine passiert ist entscheidend. Dort muss ein widerstand sein, der in Abhängigkeit
die Lampe steuert. Ein widerstand, davor gesetzt, steuert logischerweise Zeiger und Lampe gleichzeitig. Das genau will ich aber so nicht.
Neuer Beitrag 09.01.2010 13:38
hatte noch mal kontakt mit einem der tachoscheibenhersteller.
Aus berlin. Nicht das es heisst ich mache werbung, aber ich hatte schon mal geschrieben, das ich abraten würde wegen der schlechten durchleuchtung. Nun kann "er " das wohl besser und bietet die originale und die skullbedruckte an. Individualisieren? Nur bei grösserer stückzahl, schreibt er. Aber dann habe ich ja wieder nichts individuelles. unglücklich Ich lass mal eine saison meinen tacho wie er ist.
dellminator ist online dellminator · 3764 Posts seit 12.07.2009
fährt: muscle - black denim
Neuer Beitrag 10.01.2010 14:27
hast du bilder davon? oder sind es die gleichen skulls wie die von hd?
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
24791
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17402
30.06.2024 21:43
von stachri
