« erste ... « vorherige 83 84 [85] 86 87 nächste » ... letzte » ·
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 09.06.2015 13:52
Mein lieber Mann,
da hast Du aber sagenhaftes Glück gehabt - normalerweise führt diese Sorte Lagerschaden zum Totalschaden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
Roki 63 · seit
Roki 63
Neuer Beitrag 10.06.2015 13:39
ja hans,
denke ich auch.....😁
wenn man jetzt noch bedenkt, das ich das erste mal die geräusche in höhe grenoble wahrgenommen habe, von da zunächst über die alpen nach savonna, von dort nach nizza, dann auf korsika ca 1500km, zurück nach savonna, über comer see und splügenpass bis vorarlberg..... und hier eigentlich auch nur gestoppt, weil es mir gar zu grausig klang. der motor ist eigentlich rund gelaufen!
dusel hoch drei.
nach gründlichem nachdenken, und einer nacht drüber schlafen habe ich mich für die zahnradlösung entschieden. interessanter weise war das auch die lösung, die ich mit dem ersten impuls gewählt hätte.
der dealer gibt den auftrag an seinen tuner weiter. der entscheidet erstmal, ob ich die verstärkten federn wirklich benötige. mal schauen.
ich halte euch auf dem laufenden.
gruss helmut
V
Roki 63 · seit
Roki 63
Neuer Beitrag 27.07.2015 18:34
so, nun mal die rückmeldung.........
es hat tatsächlich so lange gedauert, bis die fuhre wieder auf der strasse stand!!
entgegen plan a (stirnradantrieb) habe ich mich nach rü mit dem "verantwortlichen" motortuner doch für die lösung mit den hydraulischen spannern entschieden.
seine bedenken gingen in erster linie in richtung geräuschentwicklung, aber auch dahin, das bei stärkeren federn "eigentlich" auch eine startentlastung in form von deko-ventilen oder speziellen nockenwellen erforderlich wäre.
ich schau mal, ob ich die bilder in reihenfolge reinbekomme
hier erstmal der vordere nockenwellenspanner. kaputt gegangen ist er bei der demontage. laufleistung dieses spanners: ca. 18tkm. deutliche pittings, aber noch keine einschnürung
im folgenden bild: der aussenlaufring des "bösen" lagers. leider nicht richtig fokussiert, aber man erkennt die beiden ausbruchstellen. die laufflächeder kugeln sieht aus wie mit eeiner schrubbscheibe bearbeitet. das lager hat sich beim ziehen der nockenwelle dann restlos aufgelöst.
oben auch gut zu sehen: der hintere gleitschuh. laufleistung so ca. 50tkm. immer noch akzeptabel.
hinten ist das tonnenlager zu erkennen, das vermutlich im zuge der leistungssteigerung eingebaut wurde.
die ölpumpe hat wie schon vorher erwähnt starke riefenbildung, wurde deshalb sowieso gegen die leistungsstärkere ersetzt.
habe die maschine die ersten paar hundert km bewegt: tadellos.
costa quanta: einschl. tüv, neuen entlüftungsventilen in den rokkerboxen sowie neuer druckleitung im tank: knappe 2000 europa. auweia.
V
Attachment 451344
Attachment 451345
Karl H. ist offline Karl H. · 10210 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 27.07.2015 19:15
Hallo Helmut,
mit dem Lager hast Du echt Glück im Unglück gehabt! 😁
Der hintere Spanner sieht erstaunlich gut aus für 50.000km!
Andy666 · seit
Andy666
Neuer Beitrag 28.07.2015 14:29
auch von mir nochmal vielen Dank fürs Einstellen und Erstellen des Berichts von Manni. Super Erklärung übrigens
Hab´s mir direkt mal ausgedruckt, da dies bei meiner wohl nächstes Jahr auch ansteht.
Andy
Black CC Rider · seit
Black CC Rider
Neuer Beitrag 23.08.2015 15:43
habe heute Ölwechsel gemacht und war neugierig.
Km-Stand: 23440 Km
Eure Meinung?
Attachment 451346
Attachment 451347
Neuer Beitrag 23.08.2015 19:06
Der Spanner kann m. E. noch 10.000km laufen. Aber: Bei meiner 2003er war der hintere Spanner schneller am Ende! Wie sieht der aus?
Black CC Rider
Neuer Beitrag 23.08.2015 22:21
Habe mir nur fix den Vorderen angesehen beim Ölwechsel heute.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 24.08.2015 11:33
Moin, der Verschleiss der Spannschuhe scheint wohl progressiv zu verlaufen und wenn der innere Spanner verdächtig aussieht, böte sich der Wechsel an, zumal das Nockenwellenhaus gerade geöffnet ist. Preiswerteste und sehr zuverlässige Methode wäre der Umstieg auf Cyco-Schuhe, erhältlich in Schweden.
Gruß, Armin.
Bolduan · seit
Bolduan
Neuer Beitrag 27.08.2015 21:27
Moin
habe heute ne 2001 Softail auf´m Tisch, mit 1550 Big Bore, Versager, K&N Lufi und Twintec Zündung. Auspuffanlage würde ich als ...frei... bezeichnen.
Laufleistung 105000 km. Steuerkettenspanner eingelaufen,aber völlig im grünen Bereich.
So auch meine Meinung, das der Verschleiß eher progressiv ist. (Kette wird glatter)
Neuer Beitrag 27.08.2015 21:52
Hallo Ulf,
möchte wetten, dass das nicht die ersten Spanner sind, die Du da siehst!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 27.08.2015 21:54.
Bolduan · seit
Bolduan
Neuer Beitrag 27.08.2015 22:04
@Karl H.
der Verdacht kam mir auch, aber da ich das Fahrzeug schon jahrelang begleite, wüßte ich nicht, das da schon mal....egal, sicher bin ich mir natürlich auch nich.
Werde nach der Saison vorsorglich nach Innenlager und Pumpe schauen und dann die Spanner tauschen.
Mach dann auch Bilder von den Spannern.
Roki 63 · seit
Roki 63
Neuer Beitrag 08.09.2015 10:34
hallo alex,
tja, erstmal glückwunsch, das du dir die arbeit mit der inspektion der spannschuhe gemacht hast.
es ist nicht mal unrealistisch, das der vordere spanner schon mal getauscht wurde. geht ja wesentlich einfacher als den hinteren zu tauschen.
die nockenwellen haben ja arg gelitten. es gibt für die hydros ja auch reparatursätze, die aber offensichtlich gar nicht oder viel zu spät zur anwendung kommen.....
aber nun zu deiner ölfrage:
dort wo diese kabel "herkommen" (also rechte motorseite) sitzt ja zum einen der öldruckschalter, und zum anderen der ölfilter (der filter etwas weiter oben und vorn). wird dir sicherlich nicht entgangen sein Augenzwinkern .
ausserdem ist dort auch der deckel des ventiltriebs (an dem ihr ja dran gewesen seid).
könnte sein, das die undicht nur bei warmen u n d laufendem motor (öldruck) zu sehen ist. mögliche hilfe bei der diagnose: grundlichst diese bereich reinigen, mit föhn trocknen, mehl draufpusten, motor im stand (maschine einigermassen senkrecht stellen) warm laufen lassen (auch mal ein paar gasstösse, damit genug öldruck anliegt) und: abwarten und mehl beobachten smile .
geht am besten zu zweit...... sozusagen ein soziales event.
V
"Hotzenwaelder" · seit
"Hotzenwaelder"
Neuer Beitrag 22.09.2015 19:36
pppppfffffffffff!!!!!!
Jetzt hab ich endlich den ganzen Thread durch!
Hab ja meine Dyna SuperGlide (EZ 02.2001) erst Ende Juni mit 19500 km gekauft. Eigentlich wollte ich fahren und nicht schrauben. Deshalb keine Shovel oder Panhead. Und nu bin ich doch kräftig am Schrauben.
Meine vordere Kopfdichtung hat sich verabschiedet. Hab dazu schon in einem anderen Thread ein paar Fragen dazu gestellt. Am Samstag war dann Schraubertag. Da ich eine Schraube abgerissen habe (Bericht folgt im anderen Thread) rief ich unter anderem einen Harley-Schrauber deswegen an. Er riet mir dann, im Zuge dessen, auch gleich, das Steuergehäuse mal aufzumachen und nach den Spannern zu schauen.
Da bin ich doch gleich ins Forum und hab diesen Rattenschwanz von Thread gefunden.
Hier der Zustand des vorderen Spanners bei 22000km:
Vom hinteren habe ich kein Bild. Man sieht aber noch keine äußeren Spuren, dürfte also auch in Ordnung sein. Werde ihn mir aber noch mal genauer anschauen.
Sobald ich die Ersatzteile (Schraube und Dichtung) habe, wird am Freitag oder Samstag das Teil wieder vervollständigt.
Armin
Attachment 451348
Roki 63 · seit
Roki 63
Neuer Beitrag 01.10.2015 08:29
hallo armin,
das sieht in der tat noch ausreichend passabel aus......
V
