« erste ... « vorherige 88 89 [90] 91 92 nächste » ... letzte » ·
narcbro ist offline narcbro
Neuer Beitrag 01.04.2016 19:32
Danke, Karl
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 06.04.2016 20:36
Liebe Leute, im Zuge der Motorüberholung habe ich heute die Nockenwellenseite geöffnet und einen kritischen Blick auf die vor 15000 km installierten Cyco-Spanner geworfen. Das Ergebnis ist ermutigend. der Einschliff durch die Kette beträgt maximal 0,24 mm nach besagten 15000 km. Wenn man den Preis der Cyco-Spanner bedenkt und man den Wechsel selbst durchführen kann stellt es eine interessante Alternative dar. Ich versuche zwei Bilder einzustellen, zwar nicht ganz scharf, aber doch überzeugend.
Oben der äussere Spanner, unten der Innere.
Gruß, Armin.
Attachment 451457
Attachment 451458
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FlatSix am 06.04.2016 20:37.
Neuer Beitrag 06.04.2016 21:24
Hallo Armin,
bin mir anhand der Bilder nicht sicher: Gibt es bei den Cyco-Schuhen auch diese Grübchenbildung in der Oberfläche?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 06.04.2016 21:25.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 06.04.2016 21:33
Hallo Karl, ja es gibt einige Grübchen,allerdings deutlich weniger als bei den HD-Schuhen, sie sind auch nicht so tief und geringer im Durchmesser. Der äussere Schuh ist etwas schief abgeschliffen, die Grübchen sind nur in der Zone des tiefsten Einschliffs zu sehen. Ich versuch morgen mal ein Bild mit einer richtigen Kamera zu machen, heute habe ich nur schnell mit dem Smartphone dokumentiert.
Gruß, Armin.
Neuer Beitrag 07.04.2016 19:14
Hat schon mal jemand diese ausprobiert?
www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite....n?page=!WW34078
Habe neulich ältere Beiträge zum Thema Ölaustrit an der Gehäuselüftung gelesen. Lohnt sich im Zuge der Spannerwechsel auch der Umstieg auf eine leistungsfähigere Ölpumpe, wo kriegt man sowas?
Vielen Dank und schöne Grüße
Roland
Neuer Beitrag 07.04.2016 21:01
narcbro:
...Habe neulich ältere Beiträge zum Thema Ölaustrit an der Gehäuselüftung gelesen...
...Lohnt sich im Zuge der Spannerwechsel auch der Umstieg auf eine leistungsfähigere Ölpumpe...
Ab 2004 wurden verbesserte Entlüftungsventile aus Metall verbaut. Im Dichtungssatz für den Nockenservice sind die neuen mit drin. Meine alten aus Kunststoff funktionieren seit fast 100.000km tadellos
Für einen einigermaßen serienmäßigen TC88 tut‘s die Originalpumpe einwandfrei. Mehr Öldurchsatz bringt keine Vorteile in der Schmierung. Die Kühlung wird durch mehr Öldurchsatz geringfügig verbessert. Bei Softail verbessert sich das Absaugen des Öls aus dem Trockensumpf in den hoch liegenden Tank.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 07.04.2016 21:02.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 13.04.2016 12:37
Moin, heute hab ich dies
www.v-twinforum.com/forums/twin-cam-88-e...ioner-tool.html
im V-twinforum gefunden.
Gruß, Armin.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FlatSix am 13.04.2016 12:40.
Neuer Beitrag 13.04.2016 21:09
Hallo Armin,
das Teil kenne ich schon aus dem HTT-Forum, wo man den gleichen Eintrag vom gleichen User finden kann. Ich habe meine Vorbehalte gegen diese Art von Werkzeug, auch wenn es diesmal sehr aufwändig hergestellt ist.
Neuer Beitrag 14.04.2016 06:46
Der Junge hat 4 dieser Werzeuge gebaut und verkauft sie für $ 127,- incl. Versand in USA.
harleytechtalk.org/htt/index.php/topic,8.../topicseen.html
kf123 ist offline kf123 · 33 Posts seit 01.09.2015
fährt: Street Glide 2017
Homepage von kf123
Neuer Beitrag 14.04.2016 19:21
*schibo:
Karl H.:Ein halbes Stündchen später, lief der Treckermotor wieder. Nach 3 Sekunden geklapper waren die Hydrostößel mit Öl gefüllt und das Klangbild des Motors war tadellos.😁
Ohlala nur 3 Sekunden geklapper!! Bei mir ging dies fast zwei Minuten so. Hatte schon langsam Bedenken etwas falsch gemacht zu haben. Nun es funzte am Schluss.
Nun schon 4000 km ohne Probleme!
Hab alles fertig und nun habe ich auch ein Tickern.
Hab nach ca. 10Sek. wieder aus gemacht. Wie lange kann es dauern bis das neue Öl in den Hydros ist?
Reichen 2 min? Und nur im Stand tuckern lassen?
http://www.nordic-choppers.de/
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von kf123 am 14.04.2016 20:16.
*schibo · seit
*schibo
Neuer Beitrag 14.04.2016 20:22
Bin kein Experte, da ich es nur einmal bis heute gemacht habe. Aber  damals dauerte es ca. 2min in Schleichfahrt bis das Ticken weg war.
Seit dem hat sie über 70tkm tadelos überstanden.
Neuer Beitrag 14.04.2016 21:05
Ich habe das zweimal bisher gemacht.
1.) Beim Spannerwechsel habe ich die alten Lifter wieder verwendet. Die waren also noch mit Öl gefüllt und deshalb in Sekunden ruhig.
2.) Beim späteren Ersatz der alten Lifter durch neue (also zunächst leere) Lifter habe ich den Motor vor dem ersten Start erst eine Minute ohne Zündkerzen mit dem Anlasser drehen lassen. Danach war der Motor im Betrieb unmittelbar ruhig.
Nicht unterschätzen sollte man auch den Effekt, dass man nach dem Spannertausch ggfs. hypersensibel ist. Da kommen einem dann völlig normale Ventilgeräusche unbotmäßig laut vor.
Homepage von kf123
Neuer Beitrag 14.04.2016 22:21
Das Tickern ist nicht zu überhören.
Darum hab ich sie schnell wieder aus gemacht.
Neuer Beitrag 15.04.2016 06:45
Natürlich könnten auch die verstellbaren Stößelstangen falsch eingestellt sein. Ist mir auch beim ersten Mal und einer von vier Stangen passiert.
Homepage von kf123
Neuer Beitrag 15.04.2016 17:10
Habe jetzt ca 3 Min. laufen lassen. Tickert noch genau so.
Dann wird es wohl eine Stange sein?
