Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Kleine Inspektion an unseren Harleys - Daten, Tipps und Informationen
Kleine Inspektion an unseren Harleys - Daten, Tipps und Informationen Twincam-Forum
Q-Flat ist online Q-Flat · 407 Posts seit 25.05.2026
407 Posts seit 25.05.2026 aus Sainte-Croix de Quintillargues
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:15
Liebe Twincam-Gemeinde,
Ich habe gerade die 96000er-Inspektion meiner Roadking hinter mich gebracht. Wieder einmal habe ich mir alles Mögliche aus dem Werkstatthandbuch auf kleine Zettelchen kopiert. Da diese immer die unschöne Eigenart haben, bis zur nächsten Inspektion zu verschwinden, habe ich jetzt mal alles zusammengefasst. Und mir dann gedacht, dass diese Informationen auch für andere nützlich sein könnten.
Hier geht es um die Inspektion an einer Roadking 2012 mit dem 103er Motor:
1. Wechsel Motoröl + Ölfilter
Arbeitsschritte:
1. Warmes Öl ablassen 2. Filter wechseln 3. Ölablassschraube mit neuem O-Ring einschrauben 4. neues Öl einfüllen und Ölstand kontrollieren (Seitenständer, Messstab eingeschraubt).
Material:
- Öl und O-Ring für Ölablassschraube (Teil des Dichtsatzes, Gasket Service Kit, Nr. 17369-06)
Füllmenge:
- 3,8 Liter (3,3 Liter einfüllen, der Rest nach Peilstab)
Anzugsmomente:
- Ölablassschraube: 19-28,5 Nm
- Ölfilter: (1) Dichtung ölen, (2) Filter einschrauben, bis die Dichtung Kontakt mit der Dichtfläche hat, (3) markieren und noch 1/2-3/4 Umdrehungen zugeben.
Werkzeuge
- Drehmomentschlüssel/Ratschenschlüssel
- 5/8 Nuss (Ölablassschraube)
- Ölfilterschlüssel (ausreichend schlank oder mit Aussparung, um den eng am Ölfilter sitzenden Sensor nicht zu beschädigen) mit entsprechender Nuss.
Die Motoröl-Ablassschraube sitzt hier, auf der linken Motorseite (es ist die Sechskant-Schraube rechts - alle Ablassschrauben sehen genau so aus):
Hier ein speziell präparierter Ölfilterschlüssel:
2. Wechsel Getriebeöl
Arbeitsschritte:
1. warmes Öl ablassen 2. Ölablassschraube mit neuem O-Ring einschrauben 3. neues Öl einfüllen 4. Ölstand kontrollieren (Seitenständer, Ölstab aufgesetzt, nicht eingeschraubt).
Material:
Füllmenge:
- 0,95 Liter
Anzugsmomente:
- Öleinlassschraube: von Hand (2,8-8,5 Nm)
Werkzeuge:
- 3/8 Inbus (Öleinlassschraube)
Die Getriebeöl-Ablassschraube sitzt unten rechts und ist über ein Loch in einem Rahmen-Stabilisierungsblech erreichbar (siehe die dort eingesteckte Nuss):
3. Wechsel Primäröl
Arbeitsschritte:
1. warmes Öl ablassen 2. Ölablassschraube mit neuem O-Ring einschrauben 3. Kupplungs-Inspektionsdeckel öffnen 4. neues Öl einfüllen 5. Kupplungs-Inspektionsdeckel mit neuer Dichtung einbauen.
Material:
- Öl und O-Ring für Ölablassschraube (Teil des Gasket Service Kits, Nr. 17369-06)
- Dichtung für Kupplungs-Inspektionsdeckel (Teil des Gasket Service Kits, Nr. 17369-06)
Füllmenge:
- 1,12 Liter
Anzugsmomente:
- 5 Schrauben des Kupplungsinspektionsdeckels: 9,5-12,2 Nm (Einfetten der Gewinde sinnvoll, dann im unteren Drehmoment-Bereich bleiben).
Werkzeuge:
- Torx T27 (Kupplungsinspektionsdeckel) - Schrauben sitzen oft fest - da ist gute Qualität gefragt!
Hier wird das Primäröl eingefüllt:
Attachment 455698
Attachment 455699
Attachment 455700
Attachment 455701
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:20
4. Einstellung Kupplung (bei kaltem Motor!)
Arbeitsschritte:
1. Kupplungs-Inspektionsdeckel öffnen 2. Kupplungszug am Spanner (unter der Gummitülle vor dem Motor) auf ganz lose einstellen (Maximalspiel am Griff) 3. Kontermutter der Einstellschraube an der Kupplung lösen und Einstellschraube mit Inbus auf leichten Kontakt mit seinem Gegenüber (Kupplungsdruckstange) bringen 4. Einstellschraube 1/2 bis 1 Umdrehung zurückdrehen und kontern (mit Gabelschlüssel, leicht schräg, nicht zu fest, Drehmoment dann überprüfen) 5. Kupplungszug am Spanner grob auf normales Spiel bringen und Kupplung 3x ziehen, damit alles seinen gewohnten Platz einnimmt. 6. Kupplungszug dann genau einstellen: zwischen Handgriff und Zughülse müssen 1,6-3,2mm Spiel erreicht werden (mit Fühlerlehre geht das Messen einfach). 7. Schraube am Spanner des Zugs kontern und Gummi-Schutzhülle über die Einstell-Einheit schieben.
Anzugsmomente:
- 5 Schrauben des Kupplungsinspektionsdeckels: 9,5-12,2 (Einfetten der Gewinde sinnvoll, dann im unteren Drehmoment-Bereich bleiben).
- Kontermutter der Kupplungs-Einstellschraube (an der Kupplung): 8,1-13,6 Nm
- Kontermutter am Spanner des Zugs: 13,6 Nm (wird aber wohl eher von Hand erledigt, da man hier mit einem Gabelschlüssel arbeitet).
Werkzeuge:
- Torx T27 (Kupplungsinspektionsdeckel) - ist normalerweise noch offen vom Ölwechsel...
- Inbus 7/32 (Kupplungseinstellschraube)
- 11/16 Gabelschlüssel (Kontermutter Kupplungseinstellschraube)
- 9/16 Gabelschlüssel (Kontermutter Spanner Kupplungszug)
- 1/2 Gabelschlüssel (Einstellschraube Spanner Kupplungszug)
Kupplungseinstellschraube mit Kontermutter:
5. Zündkerzen HD 6R12* (überprüfen oder wechseln)
Arbeitsschritte:
1. Kerzenstecker lösen und alte Zündkerzen herausschrauben 2. Kerzen Prüfen (Sichtprüfung)  3. Kerzensitz reinigen 4. neue Kerzen einschrauben und Kerzenstecker aufstecken.
Anzugsmomente:
Kerzen: 16,3-24,4mm (vorsichtig vorgehen und lieber nicht bis an die oberste Grenze gehen).
Werkzeuge:
- Kerzenschlüssel 16mm
6. Luftfilter (überprüfen/reinigen/auswechseln)
Arbeitsschritte:
1. Luftfilterdeckel abschrauben 2. Luftfilter abschrauben 3. Luftfilter reinigen oder ersetzen 4. Luftfilter und Deckel anschrauben.
Bei Originalfilter: reinigen mit mildem Reinigungsmittel und lauwarmem Wasser, keine Druckluft, geringer Wasserdruck.
Bei K&N Filter: Reiniger auf Filter sprühen - 10 Minuten einwirken lassen - mit Wasser drucklos von Innen nach aussen ausspülen - trocknen - K&N Filteröl gleichmäßig aufsprühen.
Anzugsmomente:
- Luftfilter: 12,4-14,9 Nm
- Luftfilterdeckel: 4,1-6,8 Nm + Loctite 243 (blau) - handfest ohne Loctite hält aber erfahrungsgemäß auch.
Werkzeuge
- 5/16 Inbus (Luftfilterdeckel)
- 5/32 Inbus (Luftfilter)
Zur Reinigung der K&N Filter gibt es ein spezielles Set:
Attachment 455702
Attachment 455703
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:24
7. Riemenspannung (bzw. Durchbiegung) bei aufgebocktem Motorrad prüfen und einstellen
Arbeitsschritte (nach Überprüfung von Riemen und Pulley):
1. Mutter der Steckachse des Hinterrades lösen (vorher eventuell Schalldämpfer entfernen) 2. Die Achsmutter auf leichte 20-27 Nm anziehen (damit sich beim Einstellen nichts zurückdreht) 3. die Riemendurchbiegung mit der Exzenterschraube links verstellen bis sich (gemessen in der Nähe des Markierungsfensters) bei 4,5 kg Kraft von unten auf den Riemen zwischen 9,5 und 11,1mm Durchbiegung* ergeben (gilt für alle Tourer außer FLHX und FLTRX - da sind es 6,4-7,9mm) 3. Ist die richtige Durchbiegung eingestellt, überprüfen, ob die Exzenternocken richtig an der Schwinge anliegen. 4. Wenn alles richtig sitzt, Achsmutter Stufenweise bis zu ihrem eigentlichen Drehmoment festschrauben und zwischendurch immer wieder überprüfen, ob BEIDE Exzenter (besonders der rechte) an der Schwinge anliegt - er hat leider Tendenz sich mitzudrehen und damit einen Spalt zur Schwinge entstehen zu lassen. Ist das der Fall, muss man alles wieder von vorne anfangen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, der Sache entgegenzutreten (dazu gibt es einen speziellen Thread HIER).
* Nachtrag: 2012 wurden die Werte neu definiert (Service Change 2012): nun 6,4-11,1mm.
Anzugsmomente:
- Achsmutter des Hinterrades: 128,8-142,4 Nm
- Schrauben der Schalldämpferaufhängung: 10,9-16,3 (handfest geht auch)
- Schrauben der Schelle zwischen Krümmer und Dämpher: 51,5-58,3 Nm (lieber gut handfest).
Werkzeuge:
- Drehmomentschlüssel (eventuell mit Winkelhebel - damit erspart man sich den Ausbau der Schalldämpfer)
- 1/2 Ring, Gabel oder Nuss (Schrauben der Schalldämpferaufhängung)
- 9/16 Ring, Gabel oder Nuss (Schrauben der Schelle zwischen Krümmer und Dämpfer
- 36mm Ring, Gabel oder Nuss (für Exzenterschraube links)
- 36mm Nuss (für Achsmutter rechts)
- Zahnriemenprüfgerät (Nr. HD 35381A) oder Selbstbau auf Basis einer Fahrradluftpumpe (siehe spezieller Thread HIER)
Hier eine Möglichkeit, dem ungewollten Rechtsdreh des Exzenters entgegenzuwirken - ein stabiles Rohr unter den Exzenter klemmen und das Motorrad über einen Scherenheber darauf absenken:
8. Bremsen (Scheiben und Beläge überprüfen, messen)
Arbeitsschritte:
1. Sichtprüfung Bremsbelagstärke (Verschleißmarkierungen) 2. Nachmessen der Bremsscheibendicke.
Toleranzwerte
Bremsscheiben vorne: 4,5 mm
Bremsscheibe hinten: 6,3 mm
Maximaler Schlag: 0,2 mm am äusseren Rand.
Minimale Bremsbelagdicke (vorne und hinten): 0,4 mm
Werkzeug:
- Schieblehre oder Mikrometerschraube.
Attachment 455704
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:28
9. Bremsflüssigkeit überprüfen
Arbeitsschritte:
1. Lenker nach links drehen, bis der Behälter gerade steht. 2. Deckel der Bremsflüssigkeitsbehälter entfernen. 3. gegebenenfalls DOT 4 Bremsflüssigkeit bis zur Markierung (vorne MAX, hinten Absatz) auffüllen (d.h. vorne 5,0 mm von Behälteroberkante, hinten 6,5 mm).
Anzugsmoment:
- Kreuzschlitzschrauben des Deckels: 1,1-1,4 Nm (leicht handfest)
Werkzeug:
- Kreuzschlitz-Schraubendreher (klein bis mittel)
10. Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre wechseln (lassen...)
Bei Fahrzeugen mit ABS kann die Bremsflüssigkeit eigentlich nicht mehr auf herkömmliche Art gewechselt werden. Um die alte Flüssigkeit komplett aus dem ABS-Hydraulikmodul zu bekommen (und damit Korrosion und Blockierung einzelner Komponenten zu vermeiden), ist es nötig, dieses Modul während des Entlüftungsprozesses zu aktivieren. Das geht eigentlich nur mit dem Digital Technician aus der Fachwerkstatt. Oder mit Geräten wie dem Twin Scan 3 ABS. Oder ziemlich aufwendig, über erstes Entlüften, mehrere Vollbremsungen mit Auslösung des ABS, zweite Entlüftung. Beide Techniken werden in anderen Threads HIER und HIER beschrieben.
11. Reifen, Reifenluftdruck und Räder überprüfen
Arbeitsschritte:
1. Reifen Sichtprüfung 2. Speichen (wenn vorhanden) mit Schraubenzieher abklopfen und zum klingen bringen, sehr anders klingende Speichen einstellen 3. Reifendruck anpassen.
Druckwerte:
- Reifendruck vorne (Bereifung Michelin Commander II Front 130/90 B16 TL/TT 73H): 2,5 bar
- Reifendruck hinten (Bereifung Michelin Commander II Rear 180/65 B16 TL/TT 81 H): 2,8 bar
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:30
12. Und was man sich sonst noch kurz anschauen sollte...
- Lenkkopflager, kein Spiel und gut geschmiert?
- Radlager, kein Spiel?
- alle wichtigen Befestigungsschrauben wirklich fest?
- Bremsleitungen und Kraftstoffleitungen wie neu, elektrische Leitungen gut isoliert, keine Druckstellen?
- Druckluft der hinteren Dämpfer richtig eingestellt?
- Dämpfer dicht und voll funktionsfähig?
- alle Birnchen ok?
- Seitenständer gut geschmiert?
- Halterungen der Windschutzscheibe ok?
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:37
Schöne Doku, ich hab es mir sogar noch mit Bildern erstellt, weil ich es meistens vom einen zum nächsten Mal wieder vergessen hab
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:40
13. Und zum Schluss noch einige Gewissensfragen...
- wann wurde der Benzinfilter zuletzt erneuert? (sollte alle 40000 km geschehen)
- und die Steuerkettenspanner? Ab TC96 eigentlich kein Problem, aber die Fachwerkstatt schaut alle 64000 km danach.
- wann wurde das Gabeldämpferöl zuletzt erneuert? (sollte alle 80000 km geschehen - dazu müssen aber die Gabelrohre raus)
- Ab 100.000 km - kaum früher - darf man dann auch mal an den Antriebsriemen denken, an den Primärkettenspanner, vielleicht sogar an die Nockenwellenlager - bei jetzt 96000 km sagte ich mir jedoch: "Ach Quatsch, das hält noch bis zur nächsten Inspektion"...
Gruss,
Uwe.
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:57
Super, danke Uwe! 👏
Ich nehme immer mein altes iPad mit den Werkstatthandbüchern als PDF mit zum Basteln. Das ist aber nicht so praktisch, wie Deine ausgedruckte Zusammenfassung! 😁
Klitzekleine Ergänzung noch: Auch wenn die Schräubchen des Bremsflüssigkeitsbehälters fast kein Drehmoment brauchen, ist die Verwendung der richtigen Kreuzschlitz-Norm dem Erhalt des schwarzen Lacks in den Furchen des Schraubenkopfs sehr zuträglich: Philips (nicht Pozidrive).
Attachment 455705
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 30.06.2019 19:38.
narcbro ist offline narcbro
Neuer Beitrag 30.06.2019 19:28
Dann hätte ich auch noch eine klitzekleine Anmerkung: Meines Wissens nach wird normalerweise der Antriebsriemen unter Last eingestellt und nicht bei aufgebocktem Moped (zumindest bei der Dyna), da er sich unter Last noch etwas spannt. Und, ich habe festgestellt, dass der Riemen bei warmem Motor komischerweise etwas kürzer wird, sich dann die Spannung also nochmal erhöht.
Schöne Grüße
Roland
Neuer Beitrag 30.06.2019 19:46
Im Handbuch für Touring-Modelle steht:
"Mit dem Motorrad aufrecht und Hinterrad vom Bodenabgehoben oder mit auf dem Ständer abgestellten Motorrad, ohne Fahrer oder Gepäck".
Neuer Beitrag 30.06.2019 20:00
Ja, beim Umgang mit den Deckel-Schrauben des Bremsflüssigkeitsbehälters bin ich auch immer höchst vorsichtig, nehme gutes Werkzeut und gebe vollen Druck. Natürlich will man die schönen, schwarzen Schrauben nicht ruinieren. Das wäre ja sonst eine Schrauber-Sünde, die man immer vor Augen hätte.
PS: Vielen Dank auch für die Reparatur des Seiten-Layouts. Ich habe auch das Gefühl, dass die Forensoftware seit einiger Zeit nicht mehr sehr gut mit aus Word eingefügten Texten umgehen kann. Ich kann vor den Titeln Leerzeilen einfügen soviel ich will - sie reagiert einfach nicht darauf. Oder gibt es da einen Trick, den ich nicht kenne?
Neuer Beitrag 30.06.2019 20:26
Bei copy&paste aus anderen Foren oder Textprogrammen entstehen teilweise grausame HTML-Strukturen, die das Layout der ganzen Seite durcheinander bringen. Im Editorfenster kannst Du rechts oben eine HTML-Ansicht Deines Beitrages wählen. Dein "Problembeitrag" hatte im HTML-Editor eine ganze A4-Seite voller HTML-Befehle gefüllt.
Der Editor ignoriert mehrfache Zeilensprünge. Ich setze in solchen Fällen einfach einen Punkt (".") an den Anfang jeder Leerzeile. Das Einfügen zusätzlicher Zeilensprünge im HTML-Editor hilft nicht, wie ich eben feststellen musste.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 30.06.2019 20:42.
aus Blankenfelde-Mahlow
1557 Posts seit 20.09.2016
Neuer Beitrag 30.06.2019 22:56
Klasse Doku, Uwe👏
Danke für Deine Mühen!
Steffen
Steffen
Neuer Beitrag 30.06.2019 23:16
Hallo Karl, vielen Dank für deinen Tipp mit dem Punkt. So sieht das doch gleich viel besser aus!
T-Spochtler ist offline T-Spochtler · 285 Posts seit 28.11.2011
aus Baunatal
285 Posts seit 28.11.2011 aus Baunatal
Neuer Beitrag 01.07.2019 06:47
Hallo Uwe,
das war wirklich mal wieder eine ganz hervorragende Fleißarbeit von Dir; toll! 👏👏👏
Grüße aus Baunatal
Jörg
Gruß aus Baunatal
Jörg Augenzwinkern
17.10.2025 20:31
12.10.2025 23:57
FLSB Sport Glide: Erste Inspektion "nach" 1600 Km (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Herscher
24
20547
30.04.2024 16:14
von Börnie
