Zündmodul Twincam-Forum
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 21.02.2026 10:38
Ein gebrauchtes Zündmodul ist immer so ne Sache !
Warum wurde ein solches getauscht oder gegen ein neues ersetzt ?
Bullyratz · seit
Bullyratz
Neuer Beitrag 21.02.2026 10:45
Mit meinem hat mein Motorrad auf dem hinteren Zylinder keinen Zündfunken, ich habe alles andere, soweit es mein Wissen zulässt, überprüft auch Teile ersetzt. Wenn mein Modul warm ist, läuft sie ganz normal. Ich habe keinen FOB und auch keinen Alarm. So wie ich das verstanden habe, muss man dann gar nicht anlernen ( da bin ich mir aber nicht sicher ).
Avatar (Profilbild) von fx_tom
fx_tom ist online fx_tom · 121 Posts seit 22.05.2026
aus Güglingen
fährt: Softail Standard Twin Cam; Shovel FXWG
aus Güglingen
Neuer Beitrag 21.02.2026 11:58
Da du ein Vergasermodel hast könnte es wirklich ohne anlernen funktionieren. Hier die Anleitung.
Grüssle
Thomas
Attachment 454875
aus Güglingen
aus Güglingen
Neuer Beitrag 21.02.2026 12:09
Hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Überprüfe mal die Teilenummer vom Zündmodul über den Fehlerspeicher.
Anleitung zum Auslesen (Schritt-für-Schritt)
  1. Vorbereitung: Zündschloss auf „OFF“, Run/Stop-Schalter am Lenker auf „RUN“.
  2. Aktivieren: Den Tageskilometer-Knopf (Trip-Schalter) am Tacho gedrückt halten.
  3. Zündung: Während der Knopf gedrückt ist, die Zündung auf „IGNITION“ schalten.
  4. Diagnose-Modus: Der Tacho macht einen Selbsttest (Nadel schlägt aus, Lämpchen leuchten). Im Display erscheint „DIAG“. Knopf loslassen.
  5. Navigieren: Durch kurzes Drücken des Knopfs kann man durch die verschiedenen Steuergeräte/Bereiche schalten:
      li>P (ECM/ICM) = Einspritzung/Motorsteuerung
    • S (TSM/TSSM) = Sicherheitsmodul/Blinker
    • SP (Speedometer) = Tachometer
    • b (ABS) = ABS-System
    • C (System) = Body Control Module (BCM)
  • Fehlercodes anzeigen: Um die Codes im jeweiligen Modul anzuzeigen, den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt halten.[list]
  • Wird None angezeigt, liegt kein Fehler vor.
  • Wird ein Code angezeigt (z.B. P0102), ist dieser aktiv oder hinterlegt.[*]Weiterspringen: Sind mehrere Fehler vorhanden, durch kurzes Drücken den nächsten Code anzeigen lassen. [/list]
    Grüssle
    Thomas
  • Avatar (Profilbild) von Karl H.
    10215 Posts seit 05.11.2011
    Neuer Beitrag 21.02.2026 23:42
    Bullyratz:
    ...das Zündmodul getauscht. Es hat die gleiche Teilenummer, bis auf das B, dass ja für eine neuere Version spricht ( war an meinem alten Modul). Mit dem ohne B springt sie nichtmal mehr auf einem Zylinder an. Kann mir jemand sagen ob das Modul mit der Nummer  auf jeden Fall passt oder gibt es da noch Unterschiede?
    Ja, das muss nach Harley-Logik passen!
    Neuer Beitrag 21.02.2026 23:52
    Bullyratz:
    Ab Modelljahr 2004 muss m. W. auch das Zündmodul der Vergaserversionen angelernt werden.
    Bullyratz · seit
    Bullyratz
    Neuer Beitrag 22.02.2026 06:29
    Hallo Karl, ich hoffe, dass das so ist, werde es nächste Woche testen und danach natürlich berichten.
    Danke und Gruß Marino
    Neuer Beitrag 22.02.2026 11:01
    Jetzt ist es sicher:
    Attachment 454870
    Neuer Beitrag 22.02.2026 11:11
    Und hier nochmal die bereits von Tom gepostete Prozedur mit konkretem Bezug zum ICM (Zündmodul):
    Attachment 454871
    Neuer Beitrag 22.02.2026 11:44
    Hallo Marino,
    jetzt muss ich mich doch noch als Bedenkenträger profilieren:
    Dieses Zündmodul wurde gemäß Teilekatalog für alle Twincam- und Sportster-Motoren (Vergaser) ab 2004 verwendet. Es beinhaltet notwendigerweise das Zündkennfeld, welches m. E. nicht für alle TC- und Sportster-Motoren gleich gewesen sein kann. Deshalb erschließt sich mir auch der Hinweis im Handbuch, dass das Modul vor dem Anlernen durch den Händler mit der passenden Software geflasht werden muss.
    Für Dich heißt das: Selbst wenn die Anlernprozedur einwandfrei funktioniert, kann Dein Motor - je nach Ursprungsmotor des gekauften Moduls - laufen, wie ein Sack Nüsse
    Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 22.02.2026 11:45.
    Bullyratz · seit
    Bullyratz
    Neuer Beitrag 22.02.2026 11:50
    Danke für den Hinweis!
    Ich werde es probieren und sehen ob und wie der Motor läuft. Wenn das nicht funktioniert, versuche ich es beim Freundlichen zurücksetzen zu lassen.
    Neu gibt es das leider nicht mehr, darum würde ich dann zu einem Dynatec oder ähnlichem zurückgreifen müssen.
    Gruß Marino
    aus Güglingen
    aus Güglingen
    Neuer Beitrag 22.02.2026 12:38
    Kann dir das hier empfehlen. Fahr ich selber, allerdings ist mein Motor nicht ganz Stock.
    Das muss auch nicht angelernt werden.
    https://daytona-twintec.com/product/1009...SyZqVg_uNHlUPxe
    Grüssle
    Thomas
    Attachment 454876
    Neuer Beitrag 22.02.2026 12:40
    Ich habe just for fun mal ChatGPT gefragt:
    - Kennfeld des OEM Zündmoduls ist nicht flashbar
    - Gleiche Teilenummer ist gleiches Kennfeld
    - Kein Problem bei Dyna, Softail und Sportster mit Vergaser
    Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 22.02.2026 14:24.
    Bullyratz · seit
    Bullyratz
    Neuer Beitrag 22.02.2026 14:27
    Vielen Dank für eure Mühe Männer!!!
    ich werde berichten.
    Bullyratz · seit
    Bullyratz
    Neuer Beitrag 23.02.2026 13:06
    Moin zusammen, so ich berichte mal kurz...
    Lernprozess wie angegeben hat leider nicht funktioniert, konnte es auch nur einmal probieren, weil dann die Batterie langsam in die Knie gegangen ist.
    Es gibt zwei Fehlercodes P1009 und U 1016. Als Pn wird im Display 32897-04 angezeigt.
    Ich werde den Vorgang nochmal wiederholen wenn die Batterie wieder geladen ist. Das das ECM defekt ist, da bin ich mir nun ziemlich sicher, weil mein altes, wenn ich es aus der warmen Wohnung mitnehme ganz normal funktioniert. Erst wenn es wieder kalt ist läuft sie nur auf einem (vorderen) Zylinder. Mit dem neuen (gebrauchtem) läuft sie gar nicht.
    Mir fällt gerade noch ein, dass der Verkäufer meines Motorrades, mir damals noch ein Screamin Eagle Steuergerät mitgegeben hat, dass aber nicht an dem Moped verbaut wurde. Es sieht genauso aus wie das originale und hat die die Nummer 32460-04 03198 und einen weiteren Aufkleber mit der Aufschrift FXD PERFORM 6200 RPM. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob das auch passen würde!? Nur umstecken funktioniert nicht.
    Gruß Marino
    XL 883H Hugger: Zündung, Zündmodul (Mehrere Seiten 1 2)
    von OM
    16
    18322
    26.07.2020 12:36
    von Invalid_UID
    25.04.2015 08:32
    von Bernde
