Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Kennzeichenbeleuchtung geht beim Bremsen aus
TTdelRio ist offline TTdelRio · 56 Posts seit 05.04.2015
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 20.07.2026 20:39
Hi zusammen,
ich habe eben folgendes Problem festgestellt, weiß selber nicht wie lange es schon besteht. Sobald ich Bremse geht meine Kennzeichenbeleuchtung aus.
Aktueller Zustand meiner '15 48:
hinten: Kellermann 3in1 Atto DF
vorne: Thunderbike Blinker an Spiegelbefestigung
Kennzeichenhalter: Wunderkind mit LED
selbstgebauter Load Equalizer aus 4x 100 Ohm 5W
Angeschlossen: Blinker hinten links, Blinker hinten rechts, Bremslicht rechts, Rücklicht rechts, Masse rechts -> Blinkerfrequenz und Dash normal
Hab das Kabel vom Kennzeichenhalter kontrolliert und keine Beschädigung festgestellt. Leuchtet auch alles wenn man nicht bremst. Hat jemand eine Idee wo ich überall suchen muss bzw. was ich prüfen kann um dem Fehler (Massefehler) auf die Schliche zu kommen? Kann es sich nur im Bereich untern Sitz und hinten drehen oder muss ggf. auch der komplette Tank runter um dort an die Kabel zu kommen?
Dank euch!
Marc
210 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 20.07.2026 22:48
Die Kennzeichbeleuchtung falsch angeschlossen, ohne Messung wird man den Fehler nicht finden. Klemme mal die Masse von der Beleuchtung provisorisch an eine andere Stelle zum testen.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1797 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1797 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag Heute, 13:15
Ganz ehrlich: ich würde einfach das jetzige Kabel abklemmen, abisolieren und ein neues Kabel zum Kennzeichenhalter legen. Unter dem Sitz die entsprechende Leitung zum "Rücklicht"anzapfen"
Edit*
Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von -Blacksteel- am 21.07.2026 14:23.
Schimmy ist offline Schimmy · 12823 Posts seit 15.10.2015
12823 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag Heute, 13:34
Unter dem Sitz die entsprechende Leitung zum Scheinwerfer "anzapfen"
Du meinst bestimmt NICHT Scheinwerfer, sondern Rücklicht (BLAUE Leitung), oder ? ? ?
aus Buchholz
Neuer Beitrag Heute, 13:57
Yep, da waren die Finger wieder schneller als der Kopf, Jo Freude Hab´s berichtigt.
Dirk
carbonfreak ist online carbonfreak · 743 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag Heute, 15:14
Ich werfe mal eine Idee zur Fehlerfindung in den Raum:
Es könnte evtl. auch sein, dass du versehentlich die Masse für die Kennzeichenbeleuchtung über das Pluskabel der Bremslichtleitungen abgegriffen hast. Das Pluskabel der Bremse ist in dem Fall auf Masse, solange der Bremsschalter nicht betätigt wird und bei Betätigung der Bremse wechselt es auf 12V, wie das Pluskabel der Kennzeichenleuchte und damit erlischt sie, solange du bremst. Das unnötige Anzapfen von Kabeln, die nass werden können, würde ich vermeiden.
Ach ja, bei den Überlegungen wird auch gern vergessen, dass LEDs Dioden sind, die lassen den Strom nur in eine Richtung durch (leuchten dann nicht).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von carbonfreak am 21.07.2026 15:27.
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
34572
19.11.2024 15:46
von Börnie
260382
08.01.2023 22:49
von Grisu1340
