Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Motogadget Mutiview-Activeview Nightster
atv ist offline atv · 107 Posts seit 01.06.2009
aus Bad Lauterberg im Harz
fährt: FLSTC Heritage Classic 2014
atv ist offline atv
107 Posts seit 01.06.2009 aus Bad Lauterberg im Harz
Neuer Beitrag 29.09.2009 06:56
Moin Kinnas!
Hat schon jemand dieses Teil an einer Nightster verbaut?
http://www.motogadget.de/de/frameset.html
Steht die Drehzahlmesserfunktion irgendwo zur Verfügung?
Wo genau habt ihr alles angeschlossen?
Photos?
Euers
atv
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 04.10.2009 18:46
das würde mich auch interessieren.
ich meinte dieses teil:
http://cgi.ebay.de/Motogadget-motoscope-...id=p3286.c0.m14
dafür gibts auch den passenden hd halter mit integrierten led's
mich würde interessieren was für funktionen im orginalen tacho enthalten sind und ob ich tankfüllstandslampe(reserve), neutral und blinker als signal einfach abgreifen kann! oder ist ein steuergerät im tacho integriert?
wenn dem so ist, kann der einbau kein hexenwerk sein. demnach muss man nur die belegung der kabel wissen und diese dann an die entsprechenden des gadget' klemmen, sofern die signale am tacho anliegen und nur interpretiert werden durch die entsprechenden lampen.
ps. in hamburg hab ich letzte woche ne goldene 1200er am nederfeld bei hd gesehen von einem kunden der das montiert hatte. ich war nur nicht schnell genug ihn zu fragen...grrrrrrrrr
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 04.10.2009 19:11
Sind ja coole Sachen. Mir gefällt auch der m-lock.
Avatar (Profilbild) von NitroxQuirl
NitroxQuirl ist offline NitroxQuirl · 85 Posts seit 07.07.2009
fährt: XL 1200 Nightster
Neuer Beitrag 06.10.2009 09:29
zum zitierten Beitrag Zitat von atv
Moin Kinnas!
Photos?
Euers
atv
Moin atv,
schau' mal auf der Seite von motogadget unter "Produkte" - dann - "m-Gadgets" - und zum Schluß "m-CAN HD-Bus-Adapter". Der beschreibende Text dürfte Deine Fragen beantworten großes Grinsen
Gruß NitroxQuirl *der mal froh ist, dass motogadget in Berlin sitzt*
FSK 12: Der Gute bekommt das Mädchen
FSK 16: Der Böse bekommt das Mädchen
FSK 18: Alle bekommen das Mädchen
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 06.10.2009 14:49
Funktion Messbereich
Drehzahlmesser (LED-Balken) 0 – 6/ 8/ 10/ 14/ 16 krpm
Drehzahlmesser (numerisch) 0 – 20 krpm
Grenzbereicheinstellung/Schaltblitz 0 – 20.000 rpm
Tachometer 0 – 999 km/h oder mph
Tageskilometerzähler
0 – 999,99 km oder mi
Gesamtkilometer (einstellbar) bis 99 999 km oder mi
Fahrtzeitanzeige 0 – 99:59 h/min
um mal genauer zu werden.
ja, kann man anschliesen.
kabel entweder an die minus kleme der zündspule oder an plus bei cdi zündung
Patrolcustoms
atv ist offline atv
Neuer Beitrag 06.10.2009 22:05
Tja,
Da ist ja tatsächlich eine Seite, die ich verpasst habe.
Abgesehen von dem etwas teuren Vergnügen ist die Anzeige trotzdem sehr reizvoll...
Ich überlege noch ein wenig und denke über das Anschlußschema der Kontrollleuchten am Activeview nach...
Wenns dran is, komm Fotos!
V
atv
Avatar (Profilbild) von aXRo
aus Münster
fährt: VRSCR 06
aXRo ist offline aXRo
╬ XR'zist ╬
1788 Posts seit 10.09.2009
aus Münster
fährt: VRSCR 06
Neuer Beitrag 07.10.2009 08:42
... jau ... das ist schon cool ... abba da ist nix für 'nen Appel und 'nen Ei zu haben ...
okay - dafür isses schick ...
allerdings mußte denn immer nach li. od. re. inen Spiegel gucken ... anstatt gradeaus und nach unten .... *grübel* ... ob det jut is?
verwirrt
... muß mann wohl erlebt haben ... also Probefahren großes Grinsen
bye
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 08.10.2009 15:00
na die controlleuchten sind echt easy.
mir macht da eher die belegung des tachos sorge. am orginalen ist ein tacho_out siehe nr 7 aufm bild der an den blinkerschalter geht....
hmm
wenn der gadget keine out funktion anbietet ist das eher b.
ausserdem hab ich immer noch nicht gecheckt ob im tacho irgendnen steuergerät drin ist.
im ami forum haben sie mir erzählt das im manual ein wiring diagram drin wäre. weiss jemd wo ich das beziehen kann hier in d?
Attachment 28181
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von dragger
dragger ist offline dragger · 575 Posts seit 22.04.2008
fährt: Nightster 1200 XL Black
Homepage von dragger
Neuer Beitrag 09.10.2009 08:37
... super info´s zum thema, weiter so Freude
... pepper4life.de
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 09.10.2009 09:46
problem fast gelöst für modelle ab 2007:
bestehende fragen weiter unten!
Fahrzeugbus-Adapter m-CAN für Harley-Davidson™ von motogadget m-CAN - der digitale Adapter für den problemlosen Anschluss von unseren Instrumenten direkt an der OBD-Schnittstelle. Plug & Drive, einfacher geht es kaum. Durch eine winzige Box wird die Installation von Sensoren für Geschwindigkeit oder Drehzahl überflüssig. Jede Harley Davidson™ ab Baujahr 2004 hat eine OBD-Schnittstelle (On-Board-Diagnose) als 3-Pol-Steckverbindung am Fahrzeug. Mit Hilfe des digitalen Adapters m-CAN, der einfach an diese Steckverbindung eingesteckt wird, können Instrumente von motogadget direkt Daten wie Geschwindigeit, Drehzahl und MIL aus dem Fahrzeug-Datenbus von Harley Davidson™ auslesen. Der Anbau und Anschluss von Sensoren für Geschwindigkeit und Drehzahl entfällt somit komplett. Eine Spannungsversorgung über die OBD-Schnittstelle ist ebenfalls enthalten. Damit ist z.B. der Betrieb eines ‚motoscope mini' ohne weitere Anschlussarbeiten am Motorrad möglich. Das Instrument wird einfach mit dem m-CAN verbunden. Alle Kompatibilitätsprobleme zwischen Instrumenten und z.B. originalen Geschwindigkeitssensoren, speziell bei H-D Modellen ab 2007, sind damit gelöst. Ebenfalls wird das Signal für die MIL (Malfunction Indicator Light) für Fehlermeldungen an Motor und Peripherie ausgelesen und kann bei Anschluss einer LED/Warnlampe angezeigt werden. Dadurch ist eine komplette Entfernung der originalen Instrumente möglich* und auch an den neuesten H-D Modellen ist Customizing in diesem Bereich eine Option, ohne auf Betriebssicherheit zu verzichten. *bei bestimmten Modellen wie z.B. V-ROD kann das Entfernen des originalen Tachos zu Problemen mit der ECU / Wegfahrsperre führen. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei dem Händler Ihres Vertrauens oder testen sie dies vor einem Umbau z.B. durch Abklemmen des originalen Tachos. Eventuell muss die Wegfahrsperre deaktiviert werden.
die erste frage die dann da noch offen wäre, was passiert bei den sportys ab 2008 wenn man den tacho abklemmt. ist im tacho irgendwas von der alarmanlage oder sonst was verbaut was zum betrieb notwendig ist.
zweite frage wäre, wie ich die reserveleuchte auf die noch nicht belegten leutdiode in der motorgadget halterung lege. die anderen orginal kontrollleuchten sollten kein problem sein, da würde ich einfach die kabel an die leuchtdioden klemmen-siehe bild_1
dritte frage wäre ob mir die motorkontrollleucht im tacho einfach pupe ist! stört mich sonst auch nicht und wenn die leuchtet geht der hobel eh nicht mehr..........
vieleicht war jmd von euch schon mal mit ähnlicher problematik vertraut, und kann die fragen zerstreuen.....
p.s preis für die teile wären auch stolze 400€....aber dafür wäre der hässliche tacho weg und damit die line des mofas weider hergestellt....was aber eine reine subjektive meinung ist....
grüße
Attachment 28199
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von MightyMike
MightyMike ist offline MightyMike · 810 Posts seit 04.02.2009
aus Bielefeld
fährt: Street Bob 103 Special Edition
aus Bielefeld
Füge MightyMike in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 10.12.2009 22:28
das würde mich auch interessieren wie es dann mit der alarmanlage ist, wenn man motogadget verbaut
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3516 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 11.12.2009 08:37
Ich bin extrem gespannt, ob Du das hinbekommst.
Martin
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 15.12.2009 10:52
falls du mich meinst martin, muss ich dich entäuschen. ich bleibe bei der joker lösung.
ist billiger. und den letzten punkt bei der entscheidung ist das ne digitalanzeig für mein empfinden nicht wirklich an meine iron passt. das ist einfach stilbruch<--my2cents.
kann ja zum glück jeder anders entscheiden. aber da kann ich mit dem tacho an der gabel wesentlich besser leben, zumal das dann auch wieder in die linie kennzeichen und ausspuff passt.
grüße
Patrolcustoms
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 15.12.2009 11:22
Richtig, ich meinte Dich ; )
Mir persönlich ist es egal, ob es digital oder analog ist, möglichst cleaner Look .
Zur Zeit gibt es leider keine Plug and Play Lösung
Martin
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 15.12.2009 11:30
na mototgadget ist schon plug and play. aber halt sau teuer und digital....
Patrolcustoms
27.06.2026 18:47
von sixbanger
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
RH975: MKL Nightster Special
von JCLDU87
14
11925
08.10.2025 20:06
von SHA Tom
